Hoi ook nieuw hier
- 123com
- Bijz: franse P uitvoering
Hoi ook nieuw hier
Hallo allemaal,
Mijn naam is Herman en ik kom uit Almere.
Heb zins 6 maanden een R1150RTP bj 2004, en ben er verliefd op.
Wel jammer dat ook ik problemen heb met mij iabs, dit heeft mij wel bij dit forum gebracht waar veel interessante zaken op staan.
Mijn projectje voor de komende maanden iabs uitbouwen en een ander abs systeem inbouwen.....want eruit slopen is wel erg kort door de bocht.
Ik ga foto's maken en het hele verhaal in het projecten forum proberen uit te leggen....duimen dat het gaat werken.
groetjes Herman
groetjes Herman
- plaatje van mijn RTP
- DSC01232.JPG (87.85 KiB) 279 keer bekeken
Re: Hoi ook nieuw hier
Hallo Herman,
Dank voor je intro. Ben benieuwd naar je IABS uitbouwproject.
We lezen ze wel.
Jos
We lezen ze wel.
Jos
- Franky
Welkom Herman!
De 1150RT is in mijn optiek de mooiste in de RT-reeks.
Ik neem aan dat je de accu al hebt laten testen & doormeten?
Want met een minder goede accu geeft iABS ook al problemen.
En je hebt de motor ook laten uitlezen en de (w.o. ABS) storingen laten wissen?
En je weet ook zeker dat de remvloeistoffen voor en achter volledig doorgespoeld zijn?
Want met de "zwarte drab" die er soms in zit, krijg je ook mogelijk storingsmeldingen in het ongunstigste geval.
Eventuele storingen worden niet altijd direct gewist en blijf je houden totdat ze gewist zijn.
Voordat je in de hoge kosten duikt en het een eenvoudig op te lossen probleem is.
- EL SCORPIO
Hoi Herman, welkom op dit gezellige forum.
Inderdaad wat dutchmidiman schrijft is dat je het ABS systeem goed moet onderhouden en schoonspoelen.
Je wilt niet weten wat daar uit kan komen met slecht onderhoud.
- 123com
Yep mijn beemer is ook vorige week al bij Kenny MSA geweest
ABS gereset en gespoeld heeft niet mogen baten.
Motor is verder in orde nieuwe odysey accu erin.
Heb me er al bij neergelegd iabs is stuk. _002
Herman
Herman
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.nl
