Radio storing R1200RT
Beste mensen.
Probleem: de radio van mijn -1200- stoort. Ik heb een kleine schade gehad en heb het gevoel dat sindsdien de radio stoort. Gevoelsmatig denk ik dat de antenne niet of niet goed is aangesloten op het audiosysteem. Kan iemand mij vertellen waar deze aangesloten wordt op het audiosysteem en hoe ik erbij kom? Het geluid zwemt weg van matig naar slecht vandaar mijn antenneconclusie. De cd speler doet het perfect. Om eerlijk te zijn gebruik ik de radio nooit, vandaar dat ik er nu pas achter kom.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Aangezien ik niet hard kan maken dat het een fout is van de dealer bij het eventuele aansluiten na het schadeherstel en dit ook al meer dan een jaar geleden is wil ik zelf kijken wat er aan de hand is om eventuele kosten te besparen.
Groet
Re: Radio storing R1200RT
Ik heb ondertussen vastgesteld dat de antenne op de BMW's ook matig tot slecht is.
Had problemen met de 1100RT en op de 1200RT krek hetzelfde.
Het is vaak de spriet die onvoldoende blijkt bij de wat minder sterke zenders.
1 van de nukken is dat de coax die BMW gebruikt een hele dunne binnenkern draadje heeft die ook nog eens een soort van veerwerking heeft. De aansluiting achterop de antenne-voet is in al die jaren niet verandert, het is een open aansluiting (!) middels boutjes en moertjes plus een rubberen afdicht-dop die daar overheen schuift.
De afscherming tegen weersinvloeden is daar matig, ik heb verschillende RT's gezien die op die plek gaan roesten met nadelige gevolgen voor contact en dus ook radio-ontvangst.
Terug naar jou probleem;
Het kan zijn dat de middenkern (de "hete" draad) van je antenne-aansluiting gebroken is, of dat de afscherming (de gevlochten mantel) doorgeroest is of gecorrodeerd.
Je kunt dit eenvoudig zelf controleren;
- Haal de rechter spiegelhuis los
- draai de 2 torx boutjes los die de schuine plastic afdekking boven de knipperlichten vast houdt.
PAS OP: Als je die los draait valt die schuine plastic afdekking er zo af als je niet oppast, hou je hand er dus bij als je de laatste torx los draait!
- Als je dan goed kijkt zie je met een tie-rap de vrouwelijke antenne-connector op het frame vast gezet zitten.
Met daar in dus de mannelijke coax-connector ingeschoven.
PAS OP: Deze mannelijke connector blijkt in de praktijk redelijk fragiel, ik heb al een paar keer meegemaakt dat van die connector de mannelijke pen los zat c.q. afgebroken was. De coax van de antenne zelf is behoorlijk lang (eigen te lang maar BMW vond het blijkbaar te veel moeite deze in te korten), haal heel voorzichtig (dus trek *niet* aan de coax-kabel zelf maar alleen aan de blanke connector) die connector uit de vrouwelijke aansluiting.
Inspecteer deze connector of er inderdaad iets afgebroken lijkt.
Indien niet het geval, pak de multimeter in de ohm-stand of liefst door-piep (audio) stand, en meet of je geleiding meet tussen de middelste pen en het boutje van de antenne-spriet (aan de voorzijde van de motor dus ;) ).
Daar moet je dus 0 (nul) ohm meten.
Meet daarna ook tussen de midden-pen en de metalen buitenrand van diezelfde connector, daar mag geen geleiding gemeten worden, anders zit er kortsluiting in je antenne zelf.
Meet daarna ook tussen de buitenkant van die connector en het chassis.
Er loopt namelijk een brede metalen band ter aarding tussen de antenne-voet en het chassis.
Als dat allemaal goed meet, zou je in je kabel tussen je radio en de vrouwelijke antenne-voet kunnen zitten, maar dan moet de tupperware eraf en wellicht ook de radio uit zijn houder gehaald moeten worden.
Als je eventueel een "normale" autoradio-antenne met zo'n zelfde connector hebt liggen, kan je die even tijdelijk aansluiten om te zien of dit verbetering geeft.
Ik lees wel wat je bevindingen zijn.
PS: Voor de goede orden;
Ik neem aan dat je weet dat de 1200RT radio een zogenoemde snelheidsafhankelijke volume-regeling heeft?
Is het volume wat varieert of echt het radio-signaal, dus ruis (!) wat je hoort?
Hoe omschrijf je "de radio stoort" wat exacter anders?
Hallo Rob,
Bedankt voor je uitvoerige en heldere respons!!
Ik bedoelde inderdaad de ruis en niet het volume dat "zwemt".
Ik heb niet gemeten, maar wel de antenne aansluiting gecontroleerd. Ik denk dat je het bij het rechte eind hebt met een eventuele kabel breuk. Ik heb de male stekker vaster aangedrukt en met de radio aan merk ik dat het geluid beter is als ik de positie van de kabel verander door ertegenaan te duwen. Laat ik deze weer los dan is het geluid weer minder. Mijn multimeter heeft de geest gegeven dus ik heb de kabels niet kunnen doormeten. Gelukkig is de radio voor mij niet echt van belang maar als ie er dan toch op zit wil ik toch dat ie naar behoren werkt.
Wordt vervolgt.
Ik weet het, soms ben ik echt te langdradig, beroepsdeformatie. :$
Je kunt met een zaklamp de aansluiting achter op de antennevoet controleren.
Je kunt er zelfs bij komen, als die afdekking boven de knipperlichten eraf is.
Rubber dopje zit er meer voor de sier over die antenne-voet, je schuift het zo aan de kant. :O
De "hete draad" is echt een superdunne draad en breekt dus ook heel gemakkelijk los.
Omdat de antenne-kabel van de antenne zelf niet ingekort is (lees: is vrij lang), staat er best wel veel spanning op die mannelijke connector. De vrouwelijke connector heeft nog iets van trekontlasting door die tie-rap.
Wat je zou kunnen overwegen is bij de automaterialen-zaak (of de autosloop :idea:) een stuk coaxkabel met zo'n mannelijk stekker eraan.
Je zult wel moeten gaan solderen, want de aansluiting in de antennevoet kent een aantal speciale ringen waarop de "hete draad" en de afscherming (gevlochten mantel) gemonteerd zitten.
Of je kunt er ook voor kiezen een "echte" (andere) antenne te monteren, het is een standaard gat die er al zit, kwestie van nieuwe voet met een "echte" connector in plaats van BMW's nogal knullige constructie. Hoef je niets te solderen en heb je waarschijnlijk ook nog een beter radio-ontvangst.
We lezen je vorderingen wel.
Arno Luierweert
Ongelezen bericht door Arno Luierweert »
Probeer eens een antenne versterker misschien gaat het dan beter
Groet Arno
Ik ben niet echt een voorstander van een antenneversterker, als ik zo eerlijk mag zijn.
Dergelijke oplossing heb je in mijn optiek alleen maar nodig als je echt in een uithoek zit/rijdt, en/of de antenne is van het maatje erg klein of onvoldoende.
Of de antenne op een zeer ongunstige plaats zit, zoals achter de voorruit van een 4-wielige, bijvoorbeeld.
Want met een antenneversterker loop je ook een redelijk risico dat eventuele storingssignalen ook mee versterkt worden.
Over het algemeen is de dekking van de meeste radiostations in de FM-band redelijk tot goed, en zou je normaal gesproken geen antenneversterker nodig moeten hebben.
Maar het is natuurlijk het proberen waard om te zien of het helpt als je veel last van storingen hebt.
Vaak blijkt het plaatsen van een betere antenne ook een goede oplossing te zijn.
Het probleem lijkt inderdaad in de antenne zelf te liggen. Na het aansluiten van een andere (geleende) antenne doet de radio het als vanouds en dat wil zeggen dat ie in de afgesloten garage gewoon prima doet.
Toch maar eens uitkijken naar een antenne om te monteren.
Bedankt voor de reacties. Met name jij Rob _004
Eric r1200rt
Hoi Luc,
Heb nog een originele antenne liggen ....kun je overnemen voor klein bedrag,
Eric.
Graag gedaan, uiteraard!
En ook gelukkig dat daar het probleem zit en niet in de kabel naar de radio zelf.
(wat zelden het geval is, overigens)
Je kunt eventueel nog opteren om uit te zoeken waar precies de breuk zit in de antenne.
Ik vermoed in de mannelijke connector.
En zou je in principe kunnen volstaan bij een slopeRT een stuk antenne-kabel mét die plug er nog aan, aan te schaffen.
Moet je nog wel wat (fijn) soldeerwerk doen aan de "plug" (kartelring) die achter op de voet van de antenne zit:
Of je kunt kiezen voor een andere, kant-en-klare antenne, die waarschijnlijk ook nog beter ontvangst geeft.
(volgens mij is de RT-antenne dezelfde als degene op de Z4, gekend door ook slecht radio-ontvangst)
Eric r1200rt schreef:Hoi Luc,
Eric.
Hoi Erik,
Wat wil je ervoor hebben? En waar in limburg woon je?
Ik hoor het graag van je.
