Bagagerekje op 49L topkoffer
Geplaatst: do aug 01, 2013 11:38 am
door RT1
Omdat als ik op vakantie ga toch nog wel eens over wat extra ruimte wil beschikken buiten de kofferset en de tanktas, ben ik op zoek gegaan naar eeen topkofferrekje voor de 49L koffer.
De Wunderlich oplossing vond ik wat te prijzig. _002
Na lang het internet afspeuren, uiteindelijk uitgekomen bij het rekje van Givi model E81. Dit ivm de opstelling van de pootjes welke breed genoeg moet zijn om langs het rugkussen te passen.
Omdat de pootjes te kort zijn heb ik hier een aluminium busje onder geplaatst zodat alles op de goede hoogte zit.
Wel opletten bij het boren van de gaatjes want de pootjes staan ook nog wat schuin naar binnen, en uiteraard de binnenkant voorzien van grote plaatringen.
Ik vind het prima gelukt en kan met een gerust hart op weg naar Italië :D
[Afbeelding
Re: Bagagerekje op 49L topkoffer
Geplaatst: do aug 01, 2013 12:09 pm
door HansD
Ziet er netjes en stevig; net of het zo hoort.
Geplaatst: do aug 01, 2013 12:16 pm
door Franky
mooi gedaan en prima opgelost ;)
Geplaatst: do aug 01, 2013 12:19 pm
Netjes gedaan en een prima alternatief. _004
De Wunderlich oplossing is niet alleen vrij duur (139 pleuri), ook de maatvoering is niet bepaald je-van-het.
Een andere mooie oplossing vindt ik zelf die van BMR Products, maar die is nog duurder.
Geplaatst: do aug 01, 2013 2:11 pm
door JOS WRSM
Prima oplossing, zo blijf je de hernn Wunderlich en Hornig een slag voor en dat merk je in je portemonnee . . . . _004
Geplaatst: do aug 01, 2013 3:22 pm
door Dingeman
Ik heb bij een goede Outdoorwinkel twee goede waterdichte rolbags gekocht. Deze bevestig ik met twee spanbandjes boven op de zijkoffers. Ik gebruik topkoffer grondplaat voor de bevestiging voor de spanbandjes. Wel moet jezelf een voor jou goede maat vinden van rolbags. Ik gebruik deze rolbags voor goederen die nogal veel volume hebben en tegen een "kreukje" kan. Doe ik al een paar jaar zo en het werkt perfect.
Geplaatst: do aug 01, 2013 3:29 pm
Is ook een prima oplossing en betaalbaar.
Alleen kan het dan voor sommige, zoals ik, heel lastig opstappen worden met het zwaaien van het been over die plek heen, heb ik bemerkt.
Maar zondermeer ook een goede tip. Ook wat betreft gewichtsverdeling op de motor.
Geplaatst: do aug 01, 2013 5:33 pm
door 1-handed
Mooi gedaan net origineel _004 _004
Geplaatst: do aug 01, 2013 5:50 pm
door Wolfs RT
Ziet er strak uit en ongetwijfeld een heel stuk goedkoper dan Wünderlich _004
Geplaatst: do aug 01, 2013 5:54 pm
door japachap
Het is een goede opbergplek voor zoiets als de Therm-a-rest zelf-opblaasbaar trekking slaapmatjes. Bulky maar weinig gewicht. Bijna alle andere kampingspul is te zwaar daar bovenop...Slaapzakken kan wel...
Geplaatst: do aug 01, 2013 8:49 pm
door RT1
@japach
Dat zou er inderdaad boven op kunnen, alleen kamperen wij nooit, dus dan is het zonde omdat allemaal mee te nemen :roll:
