Let's go Digital --> DAB+ radio ontvangst
Naar aanleiding van het andere draadje;
viewtopic.php?f=1&t=7569&p=79921#p79920
Hierbij een nieuw draadje om de nieuwe ontwikkelingen rond digitale (!) radio-ontvangst in Nederland onder de aandacht te brengen.
Al heel wat jaren hebben we DAB al in Nederland.
Sterker nog, DAB is in Europe, zoals de UK, België en Duitsland goed tot zeer goed te ontvangen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
en
http://radio.nl/778326/landelijke-comme ... ok-via-dab
Als het eenmaal landelijke dekking heeft, is het naadloos overschakelen, net als bij GSM, een mogelijkheid.
Op dit moment zijn de commerciële al druk doende met (proef?)uitzendingen in DAB+. _004
Qua antenne heb je dan ook niet veel nodig;
(9.55 KiB) 214 keer gedownload
Re: Let's go Digital --> DAB+ radio ontvangst
De 1e test gedaan met mijn Pure HighWay met DAB+ software-update.
De software-update via Windows 7 (x86 & x64) machines faalde keer-op-keer, maar op een Windows XP machine ging het feilloos. :$
Daarna de "unlock-code" invoeren en de unit gaf netjes aan dat DAB+ "enabled" was. _004
En inderdaad, het werkt verbazingwekkend goed, ook in huis.
Naast de "bekende" DAB-zenders van de publieke omroepen (Radio 1 t/m 6, FunX, 24nieuws etc), nu ook de DAB+ zenders, zoals Radio 538, BNR, Sky Radio en dergelijke.
Je krijgt een lijst van zenders waar je een keuze uit maakt om naar te luisteren, je hoeft je dus niet langer druk te maken over frequenties, steunzenders o.i.d., het werkt naadloos.
En de geluidskwaliteit is ook goed.
Waren al mijn DAB-radio's maar op te waarderen naar DAB+ :(
Franky
als mijn andere mogelijkheden op niets uitdraaien ga ik hier toch wat nauwkeuriger naar kijken. Gebruik de radio hier dagelijks en met grensoverschrijdingen kan dit wel handig zijn. Thx
Grts Franky
DAB is vooralsnog maar beperkt grensoverschrijdend, hoewel ik positief verbaasd was komende en gaande naar België.
Ik weet niet wat momenteel de situatie is aangaande DAB/DAB+ in België, maar in mijn ervaringen werkte het redelijk.
PS: Deze gebruik ik dus momenteel met Dab+;
http://www.radiowinkel.com/a-7131520/da ... n-uw-auto/
Ook te gebruiken als "zak"-radio. ;)
Franky
moet dan ook een extra antenne plaatsen , of vergis ik me hierin?
en verder kan ik het koppelen aan de bestaande VDO radio cassettespeler ( ook een handig plaatsje zoeken om het te monteren)
Begin dit meer en meer een betere (meer duurzamere) optie te vinden
Grts Franky
Klopt. je hebt een extra antenne nodig.
Standaard wordt een autoruit-antenne meegeleverd, zijnde een (flexibel) model die je aan de binnenkant van een autoruit dient te plakken.
Optioneel kan je ook een minimagneetvoet-antenne aanschaffen.
Zie link onderaan de pagina;
http://www.pureradioshop.nl/pure_highway_radio.html
Apparaat zelf is niet waterdicht, dus dat zal beschermd moeten worden.
Apparaat is klein genoeg om bijvoorbeeld in je topkoffer te leggen, waarbij de DAB-antenne wel in de buitenlucht gemonteerd dient te worden.
Naast een 12 volt voorziening.
Aan de andere kant, je kunt ook overwegen even te wachten.
M.i. zal er t.z.t. ook een DAB-versie komen ter grootte van een MP3-speler, die kan je in je binnenzak steken en oortjes onder helm.
Bijvoorbeeld.
Als het goed is, zal het nu wat sneller moeten gaan wat DAB en DAB+ in Nederland. ;)
En hopelijk de bijbehorende producten ook.
Franky
ik volg het even, het is niet dat ik helemaal geen muziek heb en het plezier om te toeren zal er zeker niet minder om worden Big RT Smile
Grts Franky
Vele met je, maar geen verder commentaar of reacties. _001
Er kan in ieder geval niet gezegd worden dat het RT-forum niet meedenkt aan de toekomst. ;)
Franky
zo is het en ik stel elke reactie hier op het forum zeer op prijs, merk ook dat ik heel veel te leren heb met mijn eerste stappen in het RT-wereldje maar heb dan ook nog veel tijd :-)
Grts Franky
Lemoi
Die had ik ook gezien maar is nochtans best wel fors, vindt ik zelf, voor op de motor in de binnenzak.
Idealiter zou het minstens de helft zo klein moeten zijn om echt praktisch te worden. Denk ik.
Maar het is zondermeer een mogelijke oplossing.
Qua ontvangst is het even afwachten hoe dat zich gedraagt onder motorkleding. _001
Vaak wordt het oortelefoonsnoer als antenne gebruikt.
Lemoi
Rob,
Ja echt klein is ie nog niet maar voor mij hoeft dat niet zo. Antenne zou je een aparte draad kunnen maken (meestal de masse van de koptelefoon).
Ik ga in september eens zo'n ding in China bestellen en er mee hobbiën.
