Uitval navigatie bij Poolcirkel
- veteraan
- Bijz: gewoon mooie fiets
- Woonplaats of omgeving: Gelderland-midden
Beste RT'ers.
Recent heb ik via Promotor deelgenomen aan de trip naar de Noordkaap. Het bleek een fantastische tocht te zijn.Een aanrader. Via Promotor werden alle dagroutes aangereikt en kon ik deze prima (m.b.v. de instructievideo van Mr. GPS) in mijn Zumo 660 kwijt. Met één piepklein foutje ergens in een route was de hele trip tot in de puntjes correct.
Waar ik echter niet op voorbereid was, is dat binnen een kilometer na overschrijding van de Poolcirkel, de navigatie er mee ophield.Tenminste dat leek zo. Het scherm werd zwart, maar ergens in de verte hoorde ik toch nog geluid. Onder het rijden lukte het mij niet het probleem te vinden, laat staan op te lossen. Ik baalde hevig, omdat ik ervan uitging dat de Zumo de geest had gegeven. Tijdens onze volgende stop bleken er veel meer Zumo's (550 en 660) uitgevallen te zijn met exact dezelfde verschijnselen. Een slimmerik onder ons adviseerde om de aan/uit knop even aan te raken, zodat de helderheidsinstellingen zichtbaar worden. Omdat deze direct weer verdwenen was het zaak om de plaats van de 'touchscreen' knop te onthouden en hierop te gaan drukken. Gelukkig loste het probleem hierdoor op. Naderhand bleek dat dit euvel te maken had met de dag/nacht instelling van het apparaat. Deze automatische instelling moet dan uitgeschakeld worden en op constant daglicht gezet worden. Dit omdat boven de poolcirkel de zon zo'n drie maanden niet ondergaat. Kwam mij een beetje vreemd over, omdat de Zumo niet op lichtinval werkt, maar op een 24-uurs systeem. Dan hoeft dit probleem niet op te treden. Bij bepaalde versies van de Garmins treedt dit verschijnsel op, zo werd mij verteld, maar in de latere versies zou dit softwarematig zijn opgelost.
Mijn vragen zijn:
Wat is nu de precieze oorzaak van deze uitval?
Helpen de updates (zowel software en kaart) niet om dit probleem te voorkomen?
RT groeten van
Veteraan
Mijn vragen zijn:
RT groeten van
Veteraan
Re: Uitval navigatie bij Poolcirkel
Denk dat je het beste dit probleem bij Garmin zelf kunt melden.
1 ding wat mij zo 1-2-3 te binnen schiet als mogelijke oorzaak is de tijdzones-tabel (Gmaptz.img), daar zijn in het verleden (toen alleen via WebUpdater) een aantal updates voor geweest.
Daarnaast ff zoeken via G00gle geeft aan dat de satellietdekking soms een gat (qua satellieten-dekking boven je hoofd) geeft naarmate je de polen van de aarde bereikt;
http://www.activityworkshop.net/gps/satellites.html
Oftewel, je GPS kan "tijdelijk" gedacht hebben dat je "opeens" in een ander gebied zit?
- MofkaP
- Bijz: R1300GS ASO + F850GS
- Woonplaats of omgeving: Amstelland
Garmin kan niet met 24 uur daglicht overweg. Was met de sp3 al zo, met de 550 , de 660 en nu met de 350.
Dan raken ze van de leg.
Gewoon op continu daglicht zetten (automatische nachtstand uitschakelen), dan gaat alles goed.
Trouwens, bij 24 uur nacht in het noorden gaat het ook fout.
Groetjes van MofkaP
Klik voor motorreisverslagen, verkeersquiz en foto's.
J vd B te V
Raar....met de nuvi geen last gehad deze vakantie. Of is die anders dan de zumo?
Groeten van Jan via Tapatalk
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Met mijn 'oude' SP2610 op en neer naar de Noordkaap geweest in de zomer. 2 x de poolcirkel gepasseerd en geen enkel probleem gehad/gezien.
J vd B te V
Heb wel Lifetime update. Weet niet of dat nog wat uitmaakt.J vd B te V schreef:Raar....met de nuvi geen last gehad deze vakantie. Of is die anders dan de zumo?
- veteraan
Ik weet niet of de Nuvi anders is dan de Zumo, tenminste wat de betreffende software aangaat. Ook ik maak gebruik van de Lifetime update en uiteraard software en kaartmateriaal ge-update, voordat de reis begon.J vd B te V schreef:Heb wel Lifetime update. Weet niet of dat nog wat uitmaakt.J vd B te V schreef:Raar....met de nuvi geen last gehad deze vakantie. Of is die anders dan de zumo?
- veteraan
De 'oude' SP2610 brengt zijn geld wel op, als dit soort problemen zich daarmee niet voordoen. Ik denk dat deze apparaten nog steeds veel waard zijn. Ik vind ze zelf een beetje omslachtig in gebruik.PaPinkelman schreef:Met mijn 'oude' SP2610 op en neer naar de Noordkaap geweest in de zomer. 2 x de poolcirkel gepasseerd en geen enkel probleem gehad/gezien.
Toch een waardevol topic, aangezien de Noordkaap ook nog op mijn verlanglijstje staat.
