Dempers vervangen of reviseren?
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Ik heb een 1200RT van 2005 zonder ESA met 108500km op de klok. In lange bochten voel ik de achterkant deinen alsof ik in een Amerikaanse slee uit 1985 zit. Wel comfortabel (soort van) maar zeker geen strak stuurgedrag. Met diverse mensen gesproken en het oordeel luidt dat de dempers aan het einde van hun leven zijn gekomen.
Nu sta ik voor de volgende beslissing. Of nieuwe dempers/veren van bijvoorbeeld Hyperpro of Wilbers om zo maar eens wat te noemen of de oude dempers laten reviseren. Ik heb met JJ Suspension gesproken, hier op het forum ook wel bekend, en volgens hen moet dit geen probleem zijn. Kostenplaatje voor het reviseren van de dempers (volgens JJ Suspension zijn het WP dempers?) en het monteren van progressieve veren €500. De- en montagekosten komen er nog bij.
Wat zouden jullie doen? Nieuwe dempers/veren a €900-€1200 of reviseren bij JJ Suspension? Iemand ervaring met gereviseerde dempers?
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
RhanRT
Re: Dempers vervangen of reviseren?
Tja het is even slikken, zeker in deze tijd, maar ik zou gaan voor de Wilbers of Hyperpro.
Zij hebben zich in tal van rijderservaringen bewezen beter te zijn dan de originelen van BMW.
Maar uiteraard ligt dit ook aan hoelang je nog de motor wilt bezitten, immers stel dat je toch overweegt om binnen een jaar een andere motor te willen dan is de oplossing anders.
succes,
met vriendelijke groet,
RhanRT
Jekihero
Bijz: Model 2011, full option
Ik heb zelf zulke goede ervaringen met Hyperpro dat mijn keuze zonder twijfel hierop zou vallen.
Ik overweeg zelf mijn RT uit 2011 daar volgend jaar mee uit te rusten, daar hoeven de "ori's" niet voor versleten te zijn.
Ronald
WP is qua merk kwalitatief gezien niet echt al te best, revisie zou ik persoonlijk niet snel overwegen.
Zeker met non-ESA heb je veel meer keuzemogelijkheden.
Mijn positieve ervaringen met HyperPro met mijn vorige BMW zal binnen kort mij ook doen besluiten HyperPro veren te laten monteren. Terwijl mijn WP veren mogelijk nog niet versleten zijn, dat was het "chemo- en bestralingscadeau" :$ wat ik mijzelf nog altijd belooft had, en ik ben ook nog binnenkort jarig, dus ga ik mijzelf ruiterlijk trakteren.
Misschien dat ik JJ Suspension ook nog naar de vering laat kijken en eventueel revisie laat doen.
Wilbers is ook prima, en ze hebben nu ook hun eigen variant van ESA, genaamd WESA.
Garfield
Ik heb mijn dempers (met ESA) laten reviseren door JJsuspension, en gelijk progressieve veren laten monteren. _005 En ik heb daar zeker geen spijt van. Je kunt erbij blijven als de dempers opengaan, en je bent gelijk overtuigd dat ook schokdempers onderhoud nodig hebben :O . Tevens werd bij mijn dempers de shims wat aangepast aan mijn rijstijl en gewicht. Op de terugweg kende ik mij RT bijkans niet meer terug.
Met mijn vorige RT ben ik bij HyperPro in Alphen geweest, heb daar de bekende paarse veren eronder laten zetten, en werd daar ook netjes geholpen.
Succes met de afweging _004
Groeten, Frans
Robin0341
Land: NLD
dutchmidiman schreef:Mijn positieve ervaringen met HyperPro met mijn vorige BMW zal binnen kort mij ook doen besluiten HyperPro veren te laten monteren......Misschien dat ik JJ Suspension ook nog naar de vering laat kijken en eventueel revisie laat doen.........Wilbers is ook prima, en ze hebben nu ook hun eigen variant van ESA, genaamd WESA.
Ja Rob, wat wordt het nou man? ;) :lol:
Lijkt mij nogal duidelijk;
Naar HyperPro zelf om de veren te laten vervangen door progressieve veren.
En naar JJ voor de veerpoten & ESA zelf.
En ik noem Wilbers voor degene die zonder ESA toch graag een soort van WESA willen hebben.
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Vandaag meerdere specialisten gesproken.
Hoogstwaarschijnlijk ga ik toch voor nieuwe dempers met veren ipv de oude reviseren. Ik lees nog te weinig positieve ervaringen na volledige demperrevisie.
Met Hyperpro (Bas in Alphen) heb ik goeie ervaringen dus hoogstwaarschijnlijk wordt het dan wederom Hyperpro.....al is het alleen al vanwege de goeie service.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Voor wat betreft HyperPro @ Alphen;
Dat is mijn ervaring ook, dus die staat daarom ook als route-punt in mijn navigatie! _004
Werkendam staat ook nog als route-punt in verband met de HyperPro ESA Adjuster.
(als die nog verkrijgbaar is _001 )
Ik denk dat je een verstandige keuze maakt met de vervanging van je dempers.
Ben benieuwd naar je ervaringen.
Garfield
dutchmidiman schreef:Lijkt mij nogal duidelijk;
JJ heeft dezelfde progressieve veren als HyperPro, alleen zwart. Scheelt je een keer in- en uitbouwen, met name voor is best een klusje.
Tismaareentip ;)
Groeten, Frans
Dank voor de tip, maar HyperPro is mijn eerste aandachtspunt en ik wil paars. ;)
Ik verwacht dat revisie van mijn dempers niet noodzakelijk is, meer een healthcheck en eventueel verversing van vloeistoffen en vervanging van rubbers. _001
Zaterdag-middag bij HyperPro in Alphen langs geweest;
Bas was heel duidelijk in zijn mening.
Hij meent dat de schokdemper-achter beter vervangen kan worden door hun HyperPro versie, omdat met (alleen) de vervanging van de veer door een progressieve versie, de motor bij hoge snelheidsbochten na verloop van tijd een wat deinend karakter zou kunnen gaan vertonen.
Zo heb ik het begrepen van hem. _001
Met de andere schokbreker verlies je wel een deel van je ESA-mogelijkheden, je krijgt er dan weer een draaiknop voor terug. :$
Daarnaast is het "even" langs gaan om te laten monteren niet mogelijk, je moet een afspraak maken en btw, de aankomende 3 weken zitten ze vol.
Qua werk is het een halve dag om ze te vervangen, voor en achter, en al die tijd mag je er bij blijven en krijg je ook nog de nodige uitleg. _004
Ook is het mogelijk verhogen en verlaging te doen, binnen bepaalde marges. De huidige vering zakt altijd al iets in zodra je op de motor stapt, dat zou, als ik het mij nog goed herinner van zijn uitleg, iets minder het geval zijn bij progressieve veren. Maar dat kon altijd tijdens de montage/vervanging beet gepakt worden.
Om een afspraak te maken kan je het beste even bellen.
Via email krijg je anders te veel ping-pong (mijn woorden!)
En over de ESA controler kon Bas mij niet veel vertellen, anders dan dat het niet goedkoop is (dat verwachtte ik ook al) en niet vaak verkocht werd.
Wat ik ook al begrepen had, het staat ook niet meer op HyperPro's website.
Aankomende week ff langs bij HyperPro in Werkendam, zien hoe daar het ontvangst is en de informatie e.d.
JJ Suspension begint meer en meer aantrekkelijk te lijken als een one-stop shop, wat dat betreft.
Ik zit namelijk niet echt te wachten op verlies van bepaalde ESA-mogelijkheden, als ik zo eerlijk mag zijn.
Snelle bochten? Ik moet dat nog aanleren! ;)
Ik kan proberen losse veren aan te schaffen bij HyperPro in de "juiste" kleur en deze "onder de arm te nemen" naar JJ Suspension.
Misschien dat ik ook nog eens langs ga bij JJ Suspension, ik moet toch kilometers maken. :lol:
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Ik ga eind augustus de nieuwe achterdemper laten monteren. Voor ga ik op een later tijdstip doen. Voor is volgens Bas minder belangrijk omdat je door het telelever verhaal een geheel andere demping hebt tov een conventionele voorkant. De reden dat ik niet alles tegelijk laat doen is vanuit financieel oogpunt dus vandaar.
M'n huidige schokdemper bij JJ Suspension laten reviseren + een progressieve veer monteren sprak me op zich ook aan echter een nieuwe demper met veer van Hyperpro was slechts een fractie duurder. Daar kwam ook nog bij dat ik over revisie van de BMW demper helemaal niets kon vinden op het web qua ervaringen dus vandaar de keuze van Hyperpro.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Jij hebt een 2005 1200RT zonder ESA, dan is de keuze inderdaad gemakkelijker.
Daarnaast is je km-stand boven de 100.000 km, dus jou veren en schokdempers hebben al heel wat wegen en weggetjes meegemaakt. ;)
Ik denk dat je een goede keuze maakt voor wat betreft vervanging.
Je krijgt nu een schokdemper voorzien van de modernste technieken en materialen. _004
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Afgelopen week is bij Hyperpro in Alphen m'n nieuwe achterdemper gemonteerd. In één woord, FANTASTISCH!
Ik was/ben er zo van onder de indruk dat ik bij thuiskomst meteen Hyperpro gebeld heb om de voordemper te bestellen. Dit wilde ik om financiële redenen eigenlijk volgend jaar pas doen maar gezien het grote verschil in rijgedrag en de aankomende trip naar Italië.....
Nu moet ik natuurlijk e.e.a. nauwkeurig zien te omschrijven om jullie een goed beeld van deze upgrade te geven.
Het 'wauw' gevoel begon al toen ik op m'n zadel ging zitten. De motor zakte aan de achterkant slechts een cm in. Voorheen meer en voelde de demping van het inzakken als een 'vrije val' :D
Zeer oncomfortabel was het over drempels rijden. De achterkant sloeg als het ware door. Nu veert ie in en meteen weer uit maar zo snel en soepel dat je als het ware het afrijden van de drempel niet eens bemerkt. Drempels in mijn straat waar ik voorheen met 10km/u overheen reed kan ik nu met 30km/u doen en dan nog is het veel comfortabeler.
Lange bochten op de snelweg zijn ook een genot. Door het uitblijven van het deinende effect aan de achterkant kan je heel precies sturen en voelt de motor een stuk rustiger aan. Met het deinende effect bedoel ik alsof je in een 70-er jaren Cadillac zit.
De RT's (en GS'n van horen zeggen ;) ) kenmerken zich oa door hun sublieme bochten gedrag. Mijn dempers en veren hebben al redelijk wat km's gemaakt (110.000km) dus zal het verschil tov nieuwe dempers groter zijn i.t.t. diegenen met een lage km-stand. In mijn geval dus kan ik zeggen dat de nieuwe demper het bochten gedrag nog verder heeft verbeterd.
Kortom, ik ben een zeer blij mens. Over twee weken wordt de voordemper gemonteerd en jullie begrijpen dat ik zeer benieuwd ben naar hoe dat rijdt.
Hyperpro gaf me het advies om de veer aan de voorzijde te vervangen omdat bij het testen van de demping bleek dat deze niet meer zo goed was. Tijdens de rit naar huis merkte ik het grote verschil in rust aan de achterkant t.o.v. de onrust aan de voorzijde. Alleen de veer vervangen zou dit probleem zeker deels verhelpen maar aangezien ik deze motor voorlopig niet weg doe en gezien de hogere km-stand dacht ik "waarom ook niet alles maar meteen goed doen".
Dit is de demper waar het over gaat alleen heb ik een zwarte veer. Tevens is de pre-load selector van de originele demper op de Hyperpro demper gemonteerd.
Wordt vervolgd :)
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Ralph Romein
Bijz: Racing Blue 2024
Leuk om te horen dat je Hyperpro zo goed bevallen. Ik rijd zelf al 100.000 km met de hyperpro (voor en achter). Na 60.000 km heb ik ze een beurt laten geven bij Bas en zo hou je de spullen goed.
Ik ben zelf van mening dat ik ESA niet mis. De afgelopen 100.000 km heb ik nog geen situatie meegemaakt waarbij ik dacht, had ik maar ESA. Immers, als je goede vering hebt is dat gewoon meer dan genoeg.
Ik kan je echt aanraden te spelen met de instellingen, daarmee kan je het helemaal naar je zin maken. Goed noteren wat je hebt gedaan, dan kan er niets mis gaan.
Geniet ervan,
Mvg, Ralph Romein
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Dat is inderdaad een goeie tip. Ik vind de wegligging zoals ie nu is al heerlijk maar het kan misschien nog beter.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Mooi dat het niet alleen invloed heeft op je portemonnee maar ook zo goed bevalt.
Verstandig om ook de voorkant aan te pakken, dat zal nog meer comfort & veiligheid geven.
Ik durf de stelling gerust aan dat HyperPro echt een verschil maakt, ze verstaan hun vak. _004
Of de stelling dat BMW vering over het algemeen matig is. :( Take your pick.
Met goede vering en goede afstelling zal je inderdaad ESA waarschijnlijk niet zo snel gaan missen.
Ikzelf zie het als een extra stukje comfort, maar geen bittere noodzaak.
Het is net als elektrische stoelen in de 4-wielige, als het eenmaal goed is ingesteld, gebruik je het maar hoogst zelden. ;)
Ralph Romein
dutchmidiman schreef:Het is net als elektrische stoelen in de 4-wielige, als het eenmaal goed is ingesteld, gebruik je het maar hoogst zelden. ;)
Leuk voorbeeld ;)
Mvg, Ralph Romein
:lol:
Voor alle duidelijkheid, ik bedoelde dus elektrisch verstelbare stoelen in de 4-wielige. ;)
Ik ben wel benieuwd hoe de Hyperpro is in vergelijking met een Hagon schokdemper?
Da's waar, ik zit vrijwel altijd alleen in de 4-wielige en op de motor.
En ik heb zeker geen elektrische stoel noch een elektrisch verstelbare stoel in de 4-wielige. ;)
Terug naar “Vering & ESA”
