				Beantwoord: Bevestiging BMW tanktas
				Geplaatst: 11 jul 2013, 23:53
				door Bas
				Beste mensen,
Kortgeleden een BMW tanktas overgenomen. Kan iemand me even helder maken hoe ik die bevestig op de tank?
				Re: Bevestiging BMW tanktas
				Geplaatst: 12 jul 2013, 10:58
				door BertL
				Ik ben op vakantie en moet het even voor je omschrijven:
Aan voorzijde van de tank zitten twee imbusbouten. Hieraan moeten de twee "klemmetjes" worden bevestigd waaraan de haken van de elastieken banden worden vastgehaakt.
Aan de achterzijde van de tank (onder het voorzadel) zit dik klittenband. Je moet dus even het zadel verwijderen om er goed bij te kunnen.  Het losse stuk  (met rits) moet hierop worden vastgedrukt.  De tanktas kun je nu vastritsen aan de achterzijde en de bandjes vooraan haak je vast aan de klemmetjes. Je tas zit zo "stevig" vast.
Ik laat dit losse flapje altijd zitten als ik zonder tanktas ga rijden.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Voor foto:
klik
				Geplaatst: 12 jul 2013, 21:49
				door japachap
				Belangrijk om de twee metalen beugels vast te zetten op de voorkant van de tank zodat ze steken  naar BENEDEN (boutje/inbuisboutje bovenop de beugel) daarbij komt de juiste spanning op de tanktas elastiekjes.
De klittenband moet je zelf plakken. ALs er nog geen erbij is geleverd probeer Tesa super-heavy-duty klittenband (Praxis enzo). Een stripje moet tussen de twee schroefjes verborgen bij de voorzijde van de zadel- de tweede stip moet ietjses bovenop op de vlakke 'halve-maan' deel van de tank .
Zet de tanktas altijd eerste vast met de rits en span daarna de strapjes naar de beugels aan de voorkant van de tank.
				Geplaatst: 15 jul 2013, 21:54
				door Bas
				Goed, vanavond me er maar eens aan gewaagd. Twee conclusies: het klittenband wat op de flap van de tas zit en onder mijn zal is hetzelfde van de twee soorten. Dat blijft niet plakken. Praxis maar bezoeken. Iemand een goede tip hoe ik dat spul van de tank afkrijg?? Het zit goed vast namelijk...
Tweede puntje gaat over het bevestigen van de haken aan de imbus voor op de tank.
Hoe doe je dat?  Zo? Dan is mijn imbus te kort. En beschadig ik de tank. Wie helpt me even?
				Geplaatst: 15 jul 2013, 22:21
				door BertL
				Bas, het klittenband moest ik echt heel stevig op elkaar drukken. Het drukte a.h.w. in elkaar. (soort hardplastic)
Ik denk dat je het verkeerde boutje hebt gepakt. Ik maak morgen wel even een foto van de mijne.
Ik ben nl. weer thuis van vakantie
Grz
Bert
				Geplaatst: 16 jul 2013, 13:43
				door Wildripper
				Je hebt de verkeerde bout gepakt je moet degene hebben die aan de voorkant zit.
				Geplaatst: 16 jul 2013, 14:12
				door Bas
				je bedoelt die imbus (geloof ik) die net om het hoekje zit?
				Geplaatst: 16 jul 2013, 14:35
				door Wildripper
				Inderdaad, wanneer ik me het goed herinner is het gewoon een loze imbus. Het houdt geen tupperware vast.
				Geplaatst: 16 jul 2013, 14:56
				door Bas
				Helder het is ondertussen gelukt! Bedankt!
				Geplaatst: 16 jul 2013, 15:02
				door BertL
				Zie net dat het is gelukt. Geweldig !
Vooraanzicht
Succes !
				Geplaatst: 16 jul 2013, 15:24
				door Bas
				Ja klopt. Zo heb ik ze ook zitten. Inderdaad, een losse imbus. Nu nog even kijken naar het klittenband.
Iemand nog een tip waarmee je doorzichtige kaarthoes schoon kan maken van binnen? Is nu vettig/plakkerig.
				Geplaatst: 16 jul 2013, 16:22
				door Wildripper
				Top dat het is gelukt.
				Geplaatst: 17 jul 2013, 20:45
				door japachap
				Bas schreef:Ja klopt. Zo heb ik ze ook zitten. Inderdaad, een losse imbus. Nu nog even kijken naar het klittenband.
Gewoon warm water en een beetje Dreft afwasmiddel. Droge met keukenrol en laat een droge vel keukenrol tussen zitten- houdt alles droge en op afstand...
