				voorstellen
				Geplaatst: 21 mei 2013, 19:21
				door harss56
				Hallo mede Beemers, ik ben Harry, 56 jaar jong en werk bij onze blauwe luchtvaart trots.
Sedert 2 weken heb ik een R1100RT aangeschaft. Deze aankoop was niet geheel vrijwillig, ik werd op Schiphol van mijn Deauville afgereden door iemand die de weg kwijt was.
Wat een verschil in comfort en rijgedrag!!!!!!! Er gaat een wereld open. Langere tours mogelijk zonder meerdere stops om de rug te strekken en ook de duo passagier zit uitstekend. Had ik veel eerder moeten doen .....
Ik heb wel een vraagje, de zwevende remschijven rammelen nogal bij lagere snelheden en klinker wegdek. Ik weet dat de bussen te vervangen zijn maar is het ook mogelijk om de schijven te vervangen voor standaard schijven uit 1 stuk?
				Re: voorstellen
				Geplaatst: 21 mei 2013, 19:55
				door easy_louis
				Hallo Harry,
Welkom op dit forum!
Dan was het deze keer een geluk bij een ongeluk begrijp ik!
Easy Louis
				Re: voorstellen
				Geplaatst: 21 mei 2013, 20:04
				door Franky
				Welkom, heel veel succes en veilige kilometers met je RT
Grts Franky
				Re: voorstellen
				Geplaatst: 21 mei 2013, 20:07
				door JOS WRSM
				Hallo Harry,
Welkom op het
 . Je zult aan de 1100RT een prima fiets hebben.
Je vragen zijn vast al eens op het forum behandeld.
Kijk eens hier >
viewforum.php?f=32 of maak gebruik van de zoekfuctie die het forum biedt.
Of stel je vraag in een posting in het betreffeden topic.
Jos
				Re: voorstellen
				Geplaatst: 21 mei 2013, 22:50
				door Edwin1970
				Hallo Harry,
Welkom op het forum. Enigzins een zelfde 'dwanginvestering' als dat ik had een jaartje terug: aangereden met mijn Pan, en daardoor bij BMW beland. Ben mijn aanrijder nog steeds dankbaar (had gelukkig zelf niets! Dat scheelt een boel!).
Veel plezier met je
 , een prima keuze!
Edwin
				Re: voorstellen
				Geplaatst: 22 mei 2013, 13:09
				door harss56
				Edwin, ja soms heb je geluk.
Ik heb een scheur in een schouderpees
en een aantal gekneusde ribben over gehouden.
Kan wel weer rijden gelukkig aangezien ik
het hele jaar door rij.
				Re: voorstellen
				Geplaatst: 24 mei 2013, 13:24
				door Ghostrider
				Hoi Harry , gefeliciteerd met je aankoop van de BMW. 1100 RT .
Heb ook sinds koet een BMW 1100 RT en was naar de dealer gereden voor het zelfde probleem .
Namelijk dat mijn voor schijfremmen wat rammelde bij het uit de garage rijden en over een kuiltje rijdend .
Ik dacht toch maar een afspraak maken om dit te verhelpen of te maken maar tot mijn verbazing vertelde de BMW monteur dat dit vrij normaal is dat er iets wat speling op zit en hoefde deze dus nog niet te vervangen . Waarschijnlijk heb jij hetzelfde .
Gr. Richard
				Re: voorstellen
				Geplaatst: 25 mei 2013, 20:55
				door db1972
				Ghostrider schreef:Hoi Harry , gefeliciteerd met je aankoop van de BMW. 1100 RT .
Gr. Richard
Toevallig vrijdag bij motoport echt geweest en die zeiden hetzelfde!
Welkom bij rtforum en gefeli met je aankoop
