Stroeve beweging versnellingspook
Hallo, heeft iemand ervaring met een stroef bewegende versnellingspook. De motor schakelt wel maar de op- en neerwaartse beweging van de versnelingsbediening, kost kracht. Bovendien komt de pook niet vanzelf terug in de middenstand. Dat lukt alleen door voetbediening.
Wat kan het zijn en wat is erventueel te bedenken om het op te lossen.
Mart Heertjes
Mart Heertjes
Re: Stroeve beweging versnellingspook
Hallo Mart,heertje67 schreef:Hallo, heeft iemand ervaring met een stroef bewegende versnellingspook. De motor schakelt wel maar de op- en neerwaartse beweging van de versnelingsbediening, kost kracht. Bovendien komt de pook niet vanzelf terug in de middenstand. Dat lukt alleen door voetbediening.
Mart Heertjes
Een van de bekende redenen is het hele mechaniek van hefboompjes onder de bak. Dit wordt erg vuil en bepaalde busjes slijten. Bij mijn laatste beurt is dit uit elkaar geweest, schoongemaakt en sommige busjes vervangen; en dat maakte een behoorlijk verschil - de bediening is nu een stuk soepeler....
het is opgelost. Het bleek te gaan om de as die op de voetplaat is gemonteerd. Deze was sterk vervuild en draide alleen nog met brute kracht. Nu schoongemaakt en gesmeerd en alles draait weer zoas het hoort.
Mart
Mart
Nieuw bericht stroeve koppeling bij afremmen op de motor
door Gerrit » » in Versnellingsbak & Koppeling - 23 Reacties
- 8433 Weergaves
Laatste bericht door ltjl
- 6262 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 9 Reacties
- 5056 Weergaves
Nieuw bericht achterwiel 1150rt zit beweging in als ie vrij hangt
door gerrit23 » » in KFR & Motormanagement - 8 Reacties
- 5379 Weergaves
Laatste bericht door gerrit23
