Koppeling vervangen R1100RT
Geplaatst: 30 apr 2013, 20:47
				De koppeling van mijn R1100RT begon wel erg vaak te slippen..., dus besloten om deze maar te gaan vervangen. (km stand 72.000....)
Met meeste werk was om het geheel zover te krijgen dat het subframe naar boven kon. Ook een uurtje vertraging gehad door een uitlaatklem die niet los wou, en een rubber van de ophanging van de uitlaat die niet los wou...
Het resultaat:
Nu wachten tot vrijdag helaas, dan zou de koppeling als geheel weer aanwezig moeten zijn en kan de montage beginnen...!
Verder nog de ABS modificatie uit voeren, en de gelijk maar de motor olie vervangen!!
Het resultaat:
 voor die laatste handeling zul je wel de zenuwen hebben ..
 Het wachten is op de koppelingsplaat. De rest is aanwezig....
