Haperend remlicht R1100R
Remko
Ongelezen bericht door Remko »
Een beetje moedeloos wordt ik ervan...
Het remlicht van mijn R1100R doet het dan wel dan weer niet. De gewone achterverlichting blijft wel altijd branden.
Al diverse malen heb ik de kap eraf gehaald om de contactpuntjes (2 lipjes) iets naarvoren te buigen om zo een beter contact met het lampje te krijgen.
Dit werkt eventjes maar door het trillen van de motor (althans dat is mijn vermoeden) wordt dit contact weer op de een of andere manier verbroken wat op zich dan wel weer gek is omdat de normale achterverlichting het wel blijft doen. _001
Wat kan ik doen om dit euvel te verhelpen? Heb al gedacht om een LED unit erin te zetten maar ik schrok een beetje van de prijs.
of... is er iets anders aan de hand en zoek ik het dus in de verkeerde hoek? :$
Remko
Re: Haperend remlicht R1100R
Wat dacht je van de remlicht schakelaars, eentje bij het voetpedaal en eentje bij het remhandel. Ik heb ooit bij mij R1100RT de voetschakelaar vervangen en het probleem was over. Beetje spelen met een multi-meter: stroom gaat van accu-schakelaar-lampje-accu (kort door de bocht geredeneerd), dus de verschillende stukken doormeten en je weet waar de fout zit.
Remco63
Woonplaats of omgeving: Noord-Holland
Ongelezen bericht door Remco63 »
Zoals hierboven al beschreven zou dit best eens je remlichtschakelaar kunnen zijn. Zelf ook al eens ondervonden bij mijn 1100 RT. Schakelaar bij mijn remhandle vervangen en het probleem was opgelost.
Suc6
Remco
Remko
We zullen morgen eens kijken of ik inderdaad een probleem in de schakelaars kan vinden.
Nu eerst maar eens in het handboek zoeken waar en hoe ik de schakelaars kan benaderen :P
