				bmw navigator 4 op r1150rt aansluiten?
				Geplaatst: 10 mar 2013, 16:39
				door Paul M
				Ik heb een navigator 4, die ik wil aansluiten op mijn r1150rt. In een artikel las ik dat er op de 1200rt standaard een accesoire aansluiting zit. Is dit ook zo bij de R1150rt?
Zo niet, hoe kan ik dan aan een verloopstekker of iets van dien aard komen om het ding aan te sluiten? Ik had een zumo 660, maar die zat gewoon met 2 draadjes aan de accu.
Graag hulp van de forum techneuten.
alvast bedankt,
Paul
				Re: bmw navigator 4 op r1150rt aansluiten?
				Geplaatst: 10 mar 2013, 17:32
				door Berrybeer
				Op de mijne (R1150RT uit 2004) zit links naast de km-teller een aansluiting, die zat er al toen ik 'm kocht. Geen idee of dat standaard is..
				Geplaatst: 10 mar 2013, 21:50
				door Paul M
				Dat is een can-bus aansluiting. Ik zoek een vaste aansluiting.
Er zitten twee stekkertjes aan, die ergens in moeten. Ik zoek eigenlijk de contrastekkers.
				Geplaatst: 11 mar 2013, 00:05
				door RhanRT
				Paul M schreef:Dat is een can-bus aansluiting. Ik zoek een vaste aansluiting.
Sorry maar de R1150RT heeft geen CAN-bus.
De CAN-bus is pas geïntroduceerd vanaf de R1200RT en de R1200GS.
Sluit jouw navigatie aan op de radio aansluiting links onder het opbergvak of ga voor een vaste aansluiting vanaf de accu.
groet,
RhanRT
				Geplaatst: 11 mar 2013, 07:50
				door wil51
				Ik heb de voedingkabel van de zumo aan de voedingkabel stadslicht gesoldeerd. Hoeft de kuip er niet af.
				Geplaatst: 11 mar 2013, 17:46
				door Paul M
				Hoi Rhan,
ik zie op de foto toch zo'n sigaretten-aansteker aansluiting? dat heet toch een can-bus?
Is inderdaad niet standaard, want de mijne heeft het ook niet.
De aansluiting voor de radio zal ik opzoeken. Kuip zit al los, dus lukt wel.
Enig idee of hier ook verloopstekkertjes voor te krijgen zijn, of is dit gewoon een kwestie van doorverbinden?
Paul
				Geplaatst: 11 mar 2013, 18:10
				door marcanon
				canbus zit niet op een 1150. Het gene dat jij bedoelt is een accessoire aansluiting of te wel in de volksmond sigarettenaanluiting. Deze heb je in 2 maten die in de auto, en een maat kleiner (vaak bmw plug genoemd).
je kunt deze gewoon los kopen (halfords oid) en rechtstreeks op de accu aansluiten
				Geplaatst: 11 mar 2013, 19:13
				door RhanRT
				Paul M schreef:Hoi Rhan,
Paul
Paul,
Als de motor een CAN-bus systeem heeft dan heb je
geen zekeringen want de computer regelt alles en meet ook wanneer een stroomciruit teveel stroom vraagt. In een dergelijk geval sluit de computer dat gedeelte af.
Onder jouw buddyzit vind je een zekeringskast met daarin een aantal relais, dus jouw motor heeft geen CAN-bus. (is ook nooit geleverd bij een R1150RT)
Wat jij bedoelt op de foto is een 12V accessoire aansluiting.
Verloopstekker of doorverbinden, beiden kan.
Als je de motor met radiovoorbereiding hebt dan ga je daar de stekker vinden, heb je die niet dan zou ik kiezen voor een aftakking maken vanaf de accu.
Succes.
groet,
Han
				Geplaatst: 11 mar 2013, 19:42
				Puur ter informatie;
De BMW Navigator 4 heeft fabrieks-af connectoren om op de (CAN-bus) GPS-Accessoires aansluiting nabij het balhoofd van de moderne(re) BMW motoren aan te sluiten.
Oudere BMW motoren hebben die aansluiting noch die connectoren niet.
Je hebt de optie om te proberen bij de BMW dealeRT de contra's van die stekkers (let op dat je niet alleen de behuizing maar ook de pennetjes besteld!
 ) te verkrijgen. Dus degene die normaal gesproken bij de
  in de draadboom zit.
Maar je kunt ook PosiTaps gebruiken, dan blijft de kabel origineel als je ooit de navigatie weer gaat doorverkopen of op een "moderne(re)" BMW aansluit.
Voor de juiste aansluitingen van de houder zie navolgende link met foto's (let wel heel goed op, in den beginnen maakt de auteur een foutje);
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=565952
LET OP:
Sluit het verkeerd aan en er kan schade aan je BMW Navigator 4 Cradle (houder) ontstaan en mogelijk zelfs aan de BMW Navigator zelf.
Bij twijfel niet zelf doen, zou ik adviseren.
De BMW Navigator 4 Cradle is ook flink duur, heb ik begrepen.
Vergeet ook niet een zekering op te nemen in de voedingslijn. Die zit er standaard bij de BMW Navigator *niet* in, in verband met CAN-bus.
Maar is in jouw situatie m.i. wél nodig!
				Geplaatst: 11 mar 2013, 20:34
				door japachap
				Blad 3, post 21, beelden van aansluitpunt onder linker kuipdeel...
http://65.38.186.184/forums/showthread. ... ing&page=3
				Geplaatst: 11 mar 2013, 21:36
				door RhanRT
Duidelijke en goede posting.
				Geplaatst: 11 mar 2013, 22:24
				door Paul M
				Hallo mannen. Leuk om te zien hoe iedereen helpt. Laatste plaatjes zijn mooi. Weet 1 van jullie ook misschien of ik ergens een losse contrastekker kan kopen (die bij de 1200 dus blijkbaar standaard er op zit), zodat ik de stekker van mijn navigator 4 draad niet af hoef te knippen? Als ik deze kan inpluggen en de oorspronkelijke BMW accesoireplug/stekker kan bevestigen, met de draadjes zoals op het vorige plaatje, op de radioaansluiting, dan is het helemaal perfect.
				Geplaatst: 11 mar 2013, 22:43
				door RhanRT
				Uiteraard denk ik dat de dealer je kan helpen, maar anders zou ik zeker eens even gaan shoppen bij Conrad en dergelijke.
				Geplaatst: 12 mar 2013, 08:15
				door wil51
				Ik wilde ook eerst de aansluiting radio gebruiken. Dealer gaf aan dat de stekker die hier op past niet los is te bestellen. Stekker zit alleen aan de kabelboom van de radio.
Vandaar dat ik de voedingskabel van stadslicht heb gebruikt. Was wel zo makkelijk. En je weet zeker dat als contact wordt afgezet er ook geen spanning meer op de Zumo staat.
Er zijn mensen met steeds lege accu geweest waar de oorzaak was, de spanning die op de motorsteun van de Zumo/bmw navigator bleef staan.
