OPGELOST! Red Alert Delta op een r1100rt.
Geplaatst: 13 jan 2013, 21:27
				Zoals elders op dit forum vermeld hebben wij een R1100RT aangeschaft.
Direct door Kenny laten nakijken, en een grote beurt laten doen.
Thuisgekomen is hij uit elkaar gehaald om een aantal dingen na te kijken en hem eens goed schoon te maken ivm een olie lekkage.
Nu zijn er drie zaken die niet geheel duidelijk zijn, een daarvan is de volgende:
Er zit een Red alert delta alarm op.
Ik weet dat iedereen nu gaat roepen, dat geeft alleen problemen, gooi maar eraf, maar ik wil m een kans geven.
Afkoppelen kan altijd nog.
Het systeem gaat na het uitzetten van het contact automatisch op scherp.
Ik weet dat dit te voorkomen is, door het contact na het uitzetten direct weer aan en uit zetten.
Dan blijft het alarm uitgeschakeld tot de volgende keer dat het contact weer word aangezet.
Maar, ik wil dit graag geheel handmatig doen.
Zowel het aan, als het uitschakelen.
Volgens de handleiding kan dit in de setup.
Ik kom ook zonder problemen in de setup, kan alle stappen doorlopen en mijn keuzes ingeven, op een na.
Vreemd genoeg slaat de setup nou net de instelling over die ik wil veranderen, nl het automatisch activeren van het alarm (keuzemogelijkheid 5 in de setup).
Hij gaat domweg van keuzeoptie 4 naar 6, terwijl in de handleiding staat dat 5 ook in te stellen is.
Iemand een idee hoe dat te wijzigen is, of waarom dit zo werkt?
