OPGELOST: Luchtfilter
Geplaatst: 11 jan 2013, 15:25
door jody175
Ik ben binnenkort weer toe aan een grote beurt voor mijn motor.
Daarbij wordt mijn luchtfilter ook vernieuwd.
Nu las ik kort geleden een stuk over een bepaalde K&N filter die de motor beter laat lopen.
Ik heb geinformeerd over deze filter en bleek dat het twee keer zo duur is.
Wie heeft er ervaring met zo,n filter.
Ik wil graag weten of het wat uit maakt op mijn R850RT of dat ik gewoon op de standaard BMW filter moet blijven.
Re: Luchtfilter
Geplaatst: 11 jan 2013, 17:00
door hybride
jody175 schreef:Ik ben binnenkort weer toe aan een grote beurt voor mijn motor.
Hoi, ik heb ook net zo'n filter gekocht voor mijn R1150RT. Van wat ik weet zijn de voordelen dat het minder snel dichtslibt met vuil en dat het filter te reinigen zou zijn.
Re: Luchtfilter
Geplaatst: 11 jan 2013, 17:05
door RhanRT
welkom op ons forum.
Met een K&N filter ademt de motor inderdaad beter maar zoals altijd zit er een maar aan vast:
1 hij is duurder
2 lucht wordt grover gefilterd
3 voordeel is idd dat je het filter zelf kunt reinigen
Rij je in schone gebieden hoeft dat niet zo veel uit te maken, maar rij je in stoffige gebieden kan dit slijtage veroorzaken.
Maar voor dat je hem hebt gereinigd dan zit het vuil al in jouw blok.
met vriendelijke groet,
RhanRT
Re: Luchtfilter
Geplaatst: 11 jan 2013, 17:27
Klopt wat Han zegt, door het zand/stof dat naar binnenkomt krijg je meer slijtage tussen zuiger/cilinder en gasklep etc. Ben je op zoek naar meer vermogen moet je een andere motor kopen, bij deze motoren de gewone filters blijven gebruiken. Tussen de beurten door maak ik hem regelmatig schoon met de stofzuiger maar ieder 20K gaat er gewoon een nieuwe in.
Re: Luchtfilter
Geplaatst: 25 jan 2013, 13:58
door jody175
Oke bedank voor de informatie en tips ik blijf gewoon bij de normale luchtfilters
Re: Luchtfilter
Geplaatst: 25 jan 2013, 15:31
door hybride
Op de site van K&N lees ik dit:
"Ingeoliƫd medisch katoen houdt stof en vuil aan de buitenkant om de filterwerking te verbeteren"
Han zegt dat lucht grover wordt gefilterd, terwijl K&N het tegenovergestelde beweert?
