Heb de nodig probleemen gehad met het monteren van de Wundelich valbeugel
Vooral de bout die voor zit ( lange bout ) deze gaat er moeilijk in door zijn lengte , hiervoor zit het onderste gedeelte erg in de weg
Ik wil ook nog een beschermplaat van de GS er bij monteren , op deze manier krijg je de bout er nooit meer in _003
Oplossing : je neemt een zogenaamde verlengde moer ( eigenlijk 2 moeren aan elkaar ) neem m6 of m5
Deze maak je rond zodat die in het gat voor in het motorblok bevestiging past M8
In het midden plaatsen evt met lijm vast zetten
Beugel monteren en zo kun je aan bijde kanten een bout plaatsen die weer in de verlenge moer past, bijde kanten vast zetten en vola
Op deze manier ook weer gemakkelijk te verwijderen mocht dit nodig zijn
Geen geknoei meer met de lange bout
Valbeugel Tip
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.nl
- 3782 Weergaves
- 1352 Weergaves
Laatste bericht door Lindenman
- 3957 Weergaves
