Net zo als bij mijn GSsen, vind ik dat de RT erg schuin op de zijstandaard staat
Dus aangezien het gisteren nat was, ’s middags in de garage het volgende gefröbeld:
* Van een 10mm dikke plaat aluminium (had ik nog ergens liggen…) een rechthoekig deel uitgezaagd.
* Daarop afgetekend de oppervlakte die ik wilde hebben, rekening houdend met: grondspeling en vrije ruimte naast de demper v/d uitlaat, in opgeklapte toestand.
* Toen dat naar mijn zin was, een derde gat geboord en daarin M5 draad getapt en nog een kleiner gaatje met M4 draad getapt (wat door de voet heen komt ter beveiliging).
* Van een 3mm dikke aluminium plaat (had ik ook ergens liggen…), een houder gemaakt wat zich om de bovenkant van de zijstandaardvoet heen moet komen.
* Alles, handmatig (grof) gezaagd en gevijld.
* In deze houder ook weer 3x 5mm gaatjes geboord.
Et voilá; de bredere zijstandaardvoet is klaar voor gebruik
Hier de standaard voet
Hier de 10mm plaat
Het afgezaagde stuk:
Aftekenen
Op maat gemaakt
3e gat beboord en M5 getapt
De houder (rechts)
De houder uitgezaagd zodat hij (of zij) om de staander valt
Het eerste resultsaat
Eindresultaat
Tzt zal ik het ook zijdeglans zwart maken.
