Stelknop v/dachterdemper omgedraaid.
Wally 42
Bijz: Ex KLPD
Woonplaats of omgeving: Den Helder
Ongelezen bericht door Wally 42 »
Ik heb een ex klpd r1200rt en die ben ik aan het ombouwen naar burgeruitvoering.
Nu zat de veerverstelingsknop omgedraaid gemonteerd.
Geen probleem dacht ik die draai ik even om.
Ik heb de banjo bout losgedraaid en meteen spoot hier de olie uit.
Nou ja het kwaad was toch al geschied dus heb hem losgehaald omgedraaid en weer gemonteerd zoals het hoort.
Nu is mijn vraag is de verloren olie bij te vullen en zo ja wat moet hier dan in.
Ik heb de stelknop er al af gehaald maar de bout gaat er niet verder uit moet ik die dan met wat meer kracht
ergens doorheen draaien.
Oja hij heeft geen ESA.
[groet] Peter
thooms
Re: Stelknop v/dachterdemper omgedraaid.
je kan de resorvoir losdraaien en opnieuw vullen.
De zuiger zal helemaal onder in zitten die moet je terug drukken om de resorvior te kunnen vullen.
Zo heb ik dat ook gedaan bij mijn motor
Terug naar “Vering & ESA”
