BANDEN SPANNING R1200RT KOUD WEER
sogut
beste rt rijders, met deze koude weer moet ik mijn bandenspanning aanpassen? ik rij meestal alleen, welke bandenspanning kan ik het best zetten in de winter, mijn voorband stond op 2,6 en achter 2,9 en heb het gevoel dat deze niet gemakkelijk opwarmen
doov650
Re: BANDEN SPANNING R1200RT KOUD WEER
Zomer en winter zonder duo 2.2 voor en 2.5 achter.
RhanRT
doov650 schreef:Zomer en winter zonder duo 2.2 voor en 2.5 achter.
Te laag: 2,6 voor en 2,9 achter met solo rijden.
groet,
RhanRT
doov650
Ik volg gewoon het advies in het instructieboekje dat ik bij de Beemer geleverd kreeg.RhanRT schreef:doov650 schreef:Zomer en winter zonder duo 2.2 voor en 2.5 achter.
groet,
RhanRT
Solo 2.2/2.5 en duo 2.5/2.9. Ik wissel trouw van bandenspanning bij verandering van gebruik.
BMW adviseert ook 2.5/2.9 voor solo en bagage, dus ik denk dat Han altijd met volle koffers rijdt
Dit staat er in de Riders manual van de
Tyre pressure, front:
2.2 bar, one-up, tyre cold
2.5 bar, two-up and/or with luggage,
tyre cold
Tyre pressure, rear
2.5 bar, one-up, tyre cold
2.9 bar, two-up and/or with luggage,
tyre cold
tyre cold
Tyre pressure, rear
tyre cold
bmwalter
Wordt een beetje welles nietes. Ik ga met Rhan mee. Zijn advies is vergelijkbaar met dat van mijn dealert: 2.5 voor, 2,9 achter geen 'winterstand'. De temperatuur van de band wordt vooral bepaald door de wrijving en die is zomer en winter wel zo'n beetje gelijk. Je begint alleen wat kouder dus het duurt wat langer voor je op de gewenste bedrijfstemperatuur zit.
blackers
Gezien mijn postuur tel ik voor twee; dus 2.9 achter en 2.5 voor
Wat me opvalt dat tijdens het rijden de bandenspanning ietwat varieert. 0.1hoger of lager is niet ongebruikelijk. Waar ligt dat aan? Buitendruk? Temperatuur? Bestrating? Afwijking meter?
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
Een band komt op temperatuur door inwendige wrijving: hoe lager de bandenspanning hoe meer vervorming dus hoe meer warmte er in de band komt, als de spanning te laag is kan er zoveel warmte in de band ontstaan dat de band kapot gaat: klapband. Hoe warmer de band is hoe zachter het rubber en daarmee een verhoging van de grip ( tot een zekere grens uiteraard). Afhankelijk van de beginspanning, buitentemperatuur en afgegeven vermogen ( gaat ook via vervorming van de band) ontstaat er een bandenspanning waar goed mee te rijden is: balans tussen temperatuur, bandenspanning en grip.
Als je in de winter begint met een iets te lage spanning ontstaat er wat meer warmte door wat hogere wrijving in de band en heb je wat meer grip op het koude weg dek. Als je dus in de winter buiten in de kou je banden op spanning brengt en dan ook nog iets te hoog blijven je banden te koud met minder grip. Mijn motor staat altijd verwarmd binnen, daar zet ik ook de banden op spanning, buiten worden ze dan wat kouder met bovenstaand positieve effecten.
Lang verhaal maar zo werkt het prima, zoek maar eens in de racerij wat ze met de bandenspanning doen. R1150RT met voor 2.5 en achter 2.9, altijd solo. Is overigens al eerder op dit forum behandeld maar dat geeft niet.
Moeizaam starten met koud weer, gaat wel goed rond
door Benno123 » » in Overige Techniek & Mechanica - 3 Reacties
- 505 Weergaves
Laatste bericht door BoxerHarry
- 12 Reacties
- 7065 Weergaves
Laatste bericht door Patjes
- 10 Reacties
- 6440 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 2972 Weergaves
Laatste bericht door chrissierhuis
- 125 Reacties
- 42043 Weergaves
Laatste bericht door HansH
