banden voor de R1200RT lc
theridingman
Momenteel ligt de standaard band daar nog onder. De metzeler z8. Komt uit de testen als de op 1 na beste eruit De allerbeste is eveneens van metzeler, de opvolger van de z8, de roadtec01 die vergelijkbaar is met de z8 maar nog net een tikkeltje beter presteert op droog en nat.
Niettegenstaande de Z8 dus een zeer goede band zou moeten zijn (getest op een tourmoto) heeft die mij al een paar keer doen schrikken. Vooral in de regen, en niet bij zot rijgedrag maar bij gewoon rustig touren ineens een stap opzij. Gisteren was het mooi droog en warm en waren we in groep aan het rijden. Bochtje naar rechts, geen putten of steentjes in het wegdek maar mooie schone asfalt en hij zette weer een stap opzij, baan was droog en mijn banden waar op temperatuur. Bij de volgende pauze dit even besproken met de andere deelnemers van de rit en diegene achter mij was geschrokken hoe lelijk mijne moto ineens deed, geen enkele andere moto had op die plaats problemen gehad. Ook bij gewoon rechtdoor rijden heb ik al een paar keer het oranje lampje van de tractiecontrole zien oplichten, betekent dat de electronica heeft ingegrepen (zonder ik dit zelf voelde) Dit geeft mij dus geen vertrouwen. De band ligt er nu 5500km onder, er is amper teken van slijtage te zien en hij heeft het al van in het begin, maar ook niet constant, ik kan bijvoorbeeld 200km rijden zonder enig probleem en dan ineens zonder waarschuwing van uit het niks een stap opzij.
Hoe is jullie ervaring met de Metzeler z8 (standaard gemonteerd op de r1200rt van 2015)? Tips voor een volgende set zijn ook welkom. Prijs maakt voor mij geen probleem, ik geef liever 100€ meer uit voor goede banden dan dat ik 500€ of veel meer schade heb bij een valpartij door gripverlies.
Re: banden voor de R1200RT lc
Bij mij zaten er "standaard" Continental Road attack 2 banden onder bij aflevering, dus kennelijk varieert het.
De conti's waren goed in het droog, maar niet best in de regen of op natte weg.
Ik heb nu Michelins Pilot Road 4 laten monteren, en die zijn zowel bij droog en nat wegdek prima.
na 2 lekke banden achter (!) heb ik nu voor een Michelin PR4 en achter een Dunlop Roadsmart, en dat rijdt ook prima, ook in de regen.
theridingman
Hoi Hans,
Alvast mijn oprechte dank voor het delen van deze nuttige info voor me te helpen in mijn beslissing.
Wat betreft de mpr4, je beschrijft ze als prima in droog en nat. Bedoel je prima als in gewoon goed, of als in buitengewoon fantastisch?
De Dunlop roadsmart, bedoel je dan de versie 3? Heb ik al over gehoord dat ze heel goed zouden zijn. Maar vind er niet veel concreets over dat ik kan lezen, wel in het Duits: http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=6604475 maar ik spreek geen letter Duits en ben dus heel erg benieuwd naar je bevindingen over deze banden. Als jij wel Duits zou kunnen, zou je dan misschien eens even willen lezen en een korte samenvatting maken aub, of even verder in detail treden over je persoonlijke ervaring ermee? Je zou mij (en waarschijnlijk een boel andere leden) er een groot plezier mee doen
Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Ik heb er MPR4 onder liggen, ongeveer 11.000 km en nog niet "op" maar wordt wel vierkant ,de band is gewoon goed bij regen en droog .
Maar ik heb ook goeie ervaringen met de T30 op mijn vorige motor en ik ga de MPR4 straks vervangen voor de T30..
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Lemoi
ik had af fabriek ook Metzeler (weet niet precies welke Z8). Op droog weg een prima band maar op natte weg viel hij tegen. Nu 2 setjes MPR4 GT versleten en op droog en nat een prima band. Voorspelbaar.
Ik heb geen sportieve rijstijl en ben geen bandenexpert: de michelin pr4 bevalt mij prima.theridingman schreef:Hoi Hans,
Samenvatting van het artikel op het K-forum:
er is getest op de openbare weg en op de dunlop testbaan.
Het temperatuurbereik van de nieuwe Dunlop Roadsmart 3 is naar beneden vergroot, cq. de band warmt eerder op. Hij heeft een aangepast contour waardoor een neutraler stuurkarakter ontstaat. De standaard band is het stevigst, de SP versie is een lichtere / sportievere band
(bij de meest merken is het net andersom: de speciale versie is steviger).
Met deze band op de r1200rt heeft de redacteur een kawa gtr1400 met gemak ingehaald en op afstand gereden.
Op doorgaande wegen is de roadsmart erg neutraal. de motor kiept niet in, en richt niet op bij remmen. het is een prettige, makkelijk te rijden band.
in de natte test samen met 2 andere banden, kwam de angel gt er het slechst uit, de roadsmart was neutraler en prettiger dan de michelin pr4, en heeft even goede regeneigenschappen (voldoende afvoer bijv.)
Bij het achtjes draaien was de roadsmart 2 al goed, de roadsmart 3 is nog beter, lichter te sturen.
Bij droge testrondjes op het circuit, waarbij het flink hard gaat, geeft de band goed zijn grenzen aan waardoor alles voorspelbaar blijft.
De band moet volgens dunlop 10% (achter) tot 80% (voor) langer mee gaan.
doov650
Ik heb mijn waterhoofd ook met de Z8 uitgeleverd gekregen. En ik was er wel enthousiast over. Ik heb ze bij de bandenwissel weer om laten leggen.
Voldoen droog en nat prima ( als in goede grip, geven vertrouwen, verwerken bochten zoals het hoort).
Voor wat het waard is: anderen benoemen mijn rijstijl als sportief. Zelf vind ik dat ik normaal rijd.
WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Kijk anders eens hier theridingman:
http://www.motorfreaks.nl/testen/2016/t ... lusie.html
Banden komen bijzonder goed uit de test.
deckers
- Woonplaats of omgeving: midden limburg
Bij aflevering lagen er Continental Road attack 2 deze waren heel snel kaal voor 7000 km en achter 9000 km en de wegligging was droog redelijk en op natte weg slecht
daarna zijn er michelin pilot road 4 GT deze banden bevalt me goed heb nu meer als 50000 km ervaring met deze banden
op dit moment is er een actie van Michelin dat je 30 euro korting op een set
gr Deckers
gr Deckers
theridingman
Jammer dat er niet een mogelijkheid is om proef te rijden met een band alvorens aan te kopen (het gaat toch om een behoorlijk bedrag dat je moet betalen zonder op voorhand te weten of het je bevalt).
Dus moet ik het internet gebruiken om een keuze te maken.
Momenteel gaat het tussen de Michelin mpr4' of de dunlop roadsmart 3.
De Michelin is inmiddels een gekende band: goede wegligging bij nat en droog weer, en goede duurzaamheid - een zekerheidje.
Ik rijd nu met de Roadsmart 2 achter, en merk niet veel verschil met de PR4.
De nieuwe Roadsmart lijkt me een wat sportievere band die goed bij de R1200RT LC zal passen, maar duurzaamheid is nog onbekend.
Dus: ga je voor zeker, of durf je wat nieuws?
- 2923 Weergaves
Laatste bericht door chrissierhuis
- 125 Reacties
- 41582 Weergaves
Laatste bericht door HansH
- 3706 Weergaves
- 4522 Weergaves
Laatste bericht door WernerB
- 17 Reacties
- 7169 Weergaves
Laatste bericht door basplehn
