Middenbok gebroken, de remedie
Geplaatst: 02 jul 2012, 18:08
door Dave
Omdat er op dit forum nu een aantal ervaringsdeskundigen is betreffende het onderwerp "gebroken middenbok" hieronder een fotootje om te verhelderen hoe een en ander verstevigd kan worden. Onderstaande poot zit aan een bok die BMW later is gaan leveren op de RT modellen. Eerdere versies waren iets minder stevig.
De versteviging zit 'm in het extra stuk metaal dat tussen de staander en hefboom is gelast. Dat kan natuurlijk door iedereen zo aangepast worden (mits handig en voorzien van een lasapparaat). Nogmaals, dit is de verbeterde versie van BMW zelf.
In de tussentijd is het nooit verkeerd om de bok te controleren op zichtbare scheuren. Als je kleine scheurtjes ziet parkeer je alleen nog maar op de zijstandaard en ga je de bok zo snel mogelijk vervangen!
Het helpt natuurlijk altijd om de bok daarna goed in de roestbescherming te zetten. Dat kan door 'm te verven. Zelf heb ik de bok gepoedercoat...
Re: Middenbok gebroken, de remedie
Geplaatst: 02 jul 2012, 18:40
door Junkyard Dog
Prima tip Dave. Je moet het even weten en dat is dus nu het geval.
Ga eens kijken hoe de bok van mij is, en indien nodig aanpassen.
[groet] Anton _004
Geplaatst: 05 jul 2012, 19:30
door Tuinbank
Heb gelijk mijn standaard gecontroleerd. Maar daar zit de versterking al op. Ben ik blij mee :D
Geplaatst: 25 jul 2012, 20:00
door Heavy-NL
Heee, hoort daar een rubber dopje in te zitten? Die zit er bij mij niet. Dit verklaart gelijk waarom de bok zo strak tegen de voetsteun aan zit.
Waar kan ik zo'n rubbertje kopen?
Gr. Ruud.
