Raar tikgeluid bij rechtdoor en bocht naar rechts
- Bijz: Zwart, Nedplex ruit, hyperpro veren
Sinds afgelopen weekend hoor ik een raar tikkend geluid bij mijn R1100RT. Ik dacht eerst dat het een loshangend kabeltje van mijn navigatie bij het stuur(hangt nu nog wat provisorisch) Echter dat is het niet. Het geluid hoor ik bij rechtdoor en bij een bocht naar rechts. Ik hoor het niet in een bocht naar links.
RT heeft pas grote beurt gehad, nieuwe hyperpro veren, banden, blokken voor, schijf achter, blok achter. Wat ik ook bedenk is dat ik de dag ervoor de ruit heb vervangen. Ik ben geen techneut en heb voor mijn doen alles bekeken op loshangende zaken en tijdens het rijden al gekeken of ik iets kon doen.
Nog geen oplossing. Voordat ik naar Kenny rijd, iemand enig idee of zelfde ervaring.
Groet
Gerard
Groet
Gerard
Re: Raar tikgeluid bij rechtdoor en bocht naar rechts
Ik heb een keer bij mijn Pan European gehad.
Had de bandenboer de moer van mijn voorwiel met een luchtsleutel vast gemaakt. (Hoeft uit mijn hoofd maar 38 Nm te zijn.)
Resultaat veel te strak en lager kapot
Je kan je lager controleren door voorwiel van de grond te doen en je wiel van links naar rechts in de voorvork te bewegen.
Voel je speling is het een lager en waarschijnlijk rechts omdat je het bij belasting naar rechts hoort.
Richard
Richard
Wielbouten achterwiel los? Remzadels goed vast?
Succes, Leo.
Succes, Leo.
Steentje in het profiel van de band?
Bedankt nog voor jullie reacties.
Ik ben nog even langs Kenny gereden. Het blijken de remschijven te zijn. Die kun je altijd blijkbaar al wel wat bewegen. Maar bij mijn RT maken ze er lawaai bij omdat ze waarschijnlijk extra "los" zitten.
Was niet verontrustend, dus kon er gewoon mee rijden. Als het geluid te vervelend wordt kon het opgelost worden(ik weet even niet meer hoe)
groet
Gerard
groet
Gerard
Oh het standaard geluid .Zwevende remschijven en busjes.De busjes krijgen wat speling en die kan je vervangen.
- Bijz: K1200GT/2008
Bij de K heb ik wel eens het "opvulringetje" ietsje bol geslagen. Er was daardoor minder speling en bijgeluidjes.
GrTz
BertL
BertL
- 32 Reacties
- 11009 Weergaves
- 4199 Weergaves
- 680 Weergaves
Laatste bericht door Tieflaar
inhalen in een bocht....
door le gendarme » » in RT Verkeersforum: verkeerssituaties, veiligheid, wet- en regelgeving - 14 Reacties
- 8813 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen H.
- 3345 Weergaves
