2 keer domme pech
Geplaatst: 28 mar 2009, 08:31
door BaHoi
Gisteren toch wel erg veel ongeluk gehad. (het was toch niet de 13e? Nee, de 27e) :$
Mijn vrouw belde mij om samen boodschappen te gaan doen na het werk. Zij met de auto, en ik zou met de motor daar naartoe komen. Om bij de winkel te komen moest ik over de stoep, tussen 2 paaltjes door. Je raadt het natuurlijk al. Ik moest wat manouvreren om tussen de paaltjes door te komen, en ik raak met mijn linker koffer het paaltje. KRAK. De linker bovenhoek van de koffer is er uitgebroken, en daar zit nu een gapend gat in. Gelukkig heb ik het stuk wat er uitgebroken is gevonden. Het is het voorste ophangpunt van de koffer wat er afgebroken is, de bovenste hoek waar de koffer aan de motor hangt. Ik hoop dat ik dit nog kan lijmen, iemand tips??
De koffer bij mijn vrouw in de auto gelegd en toen maar naar huis gereden. Er stond een rij auto's van ongeveer een kilometer voor een stoplicht. Ik kon daar gemakkelijk voorbij kruipen, en stond netjes vóór alle auto's bij het stoplicht te wachten. Toen ik in mijn spiegel keek zag ik een BMW K75RT aan komen rijden, ook langs de rij af. Die wilde naast mij voor het stoplicht komen staan. Toen hij vlak bij mij was verloor hij zijn evenwicht, raakte met zijn koffer mijn linkerkoffer, kon vervolgens zijn everwicht helemaal niet meer houden en viel om. Gelukkig voor mij brak zijn koffer van de motor, waardoor mijn koffer onbeschadigd bleef. Ik heb hem mee overeind geholpen en we hebben even de schade bekeken. Ook bij hem bleek weinig schade. Zijn koffer was alleen losgeschoten en hij kon die gewoon weer terugplaatsen. Verder had ook de val geen schade opgeleverd.
Daarna ben ik maar heel voorzichtig naar huis gereden, en gelukkig verder zonder kleerscheuren thuis gekomen.
Gr, Antoine
Re: 2 keer domme pech
Geplaatst: 28 mar 2009, 09:14
door Hazeldonk
Je hebt die sukkel nog overeind geholpen ook? ;)
Ben
Geplaatst: 28 mar 2009, 09:17
door WoutG
"Wie goed doet, goed ontmoet" Hazeldonk.
Geplaatst: 28 mar 2009, 09:28
door Hazeldonk
WoutG schreef:"Wie goed doet, goed ontmoet" Hazeldonk.
Klopt en het was tenslotte een BMer
Geplaatst: 28 mar 2009, 16:53
door Beamietoo
BaHoi schreef: Gelukkig heb ik het stuk wat er uitgebroken is gevonden. Het is het voorste ophangpunt van de koffer wat er afgebroken is, de bovenste hoek waar de koffer aan de motor hangt. Ik hoop dat ik dit nog kan lijmen, iemand tips??
Gr, Antoine
Hallo Antoine,
Ik zal een epoxyhaars twee componenten lijm aanbevelen. Ga naar een goede ijzerhandel voor de bouw (niet naar een dhz zaak) een vraag erom.
Deze zeer sterk constructie lijm is gemaakt voor de type belasting nl. dynamische schok, afschuif en trek stress die op het ophang punt komt. Nog een paar tips... Best is 1 of 2 gatjes in beide te lijmen onderdelen te boren en 1 of 2 verbindings pennen erin te lijmen. Je kunt misschien een 2 of 3 mm boortje afzagen en gebruiken . Deze zodat de belasting goed verdeelt en opgevangen in het geheel zal worden. Ook schrom niet om wat meer lijm dan wat mooi is aan te brengen. Later kan je de overige klotters afwerken met een vijl of nog handiger een dremeltool.
Treur niet het komt wel goed :;
Gr,
Kenny
Geplaatst: 28 mar 2009, 18:22
door RuudRT
Als het soms ook om de deksel gaat, ik heb er nog 1 in de aanbieding of is het gat ontstaan door het afbreken van de haak.
Groeten Ruud
Geplaatst: 29 mar 2009, 12:12
door BaHoi
Zie hier een foto van de schade.
Het afgebroken stuk ligt op het handvat, en past precies in het gat. Er zijn dus geen versplinterde stukjes kwijt.
Volgens mij is het niet echt een dragend stuk, omdat de koffer ook onder op een steun rust. Lijkt mij dat lijmen wel zal lukken.
Gr, Antoine
Geplaatst: 29 mar 2009, 12:17
door BaHoi
Hazeldonk schreef:Je hebt die sukkel nog overeind geholpen ook? ;)
Ben
Tja Ben, zoals in mijn onderschrift al staat, "An eye for an eye only makes the whole world blind".
Ik kon hem daar toch ook niet laten liggen met een rij van 1km auto's erachter.
gr, Antoine
Geplaatst: 29 mar 2009, 18:19
door Beamietoo
Antoine,
Pennen gaat niet lukken. Materiaal is te dun ervoor.
Suggestie...
Probeer 2x platte vebindingslappen ipv.
Ik zou ze met lijm EN ijzerwaren aan beide kanten bevestigen.
Je loopt het risico met alleen lijm dat op een ongunstig moment hij het begeeft.
Dan moet je weer 1km terug in de file weer lopen :lol:
Laat ons het resultaat zien.
Gr,
Kenny
Geplaatst: 29 mar 2009, 20:29
door RuudRT
Google even op de bedrijven die putten en vijver- opvangbakken maken van PE (zwart kunststof) die kunnen dat zo voor je lassen.
In IJsselmuiden bij Kampen zit zo'n bedrijf kan ff niet op de naam komen die lui zijn heel vriendelijk en behulpzaam kan je misschien zo een collega adres bij jouw in de buurt geven.
Groeten Ruud
Geplaatst: 29 mar 2009, 21:23
door dhr
Wie heeft er niet zelf wel eens net even te bruusk geremd in de draai op het laatste stukje dat je vooraan een rij wilde stoppen :?:
En hem toen net wel overeind kunnen houden :?:
Ben
Geplaatst: 31 mar 2009, 11:49
door BaHoi
RuudRT schreef:Hoi,
Groeten Ruud
Heb even een mail (met foto) gestuurd naar een bedrijf bij ons in de buurt. Kreeg de volgende reactie terug:
Lasbedrijf schreef: Die koffer is een gespoten product en waarschijnlijk niet te lassen.
Ik kan alleen PE en PP lassen en geen andere kunststoffen.
Als het ABS is (staat vaak ergens in het product) is het te lassen ik heb het materiaal daar niet voor.
Gr, Antoine
Geplaatst: 31 mar 2009, 12:59
door peijsj
Beste
Ook ik wil even reageren op de "sukkel".
Natuurlijk is het strontvervelend om in korte tijd voor de 2e keer "getroffen"te worden in de wel heel letterlijke betekenis en ik zou ook balen en wellicht een keer vloeken.
Echter ben het met dhr eens. Zo'n val kan je zomaar gebeuren. Kan stom zijn maar wel menselijk.
In zo'n situatie helpen; ook al baal je nog zo; lijkt me logisch.
Groet
Jan
Geplaatst: 31 mar 2009, 17:32
door Beamietoo
Hallo Antoine,
Als je toch wil gaan repareren dan wil ik je mijn hulp aanbieden.
Je kunt ook over na denken om opzoek te gaan voor een andere koffer.
Stuur mij als je wilt een pm voor een afspraak.
Met of zonder hulp het zal goed komen. ;)
Gr,
Kenny
Geplaatst: 31 mar 2009, 19:25
door RuudRT
BaHoi schreef:
RuudRT schreef:Hoi,
Groeten Ruud
Gr, Antoine
Het is zeker te lassen want het is ongespoten materiaal, ik zou nog even verder informeren en anders bel Vink Kunststoffen in Didam leg het verhaal voor en vraag hun advies en/of adressen waar zij hun materialen aan leveren in de buurt van Schijndel.
Niet geschoten is altijd mis!!!!!!!!!!!!!!
Groeten Ruud
Geplaatst: 01 apr 2009, 10:18
door BaHoi
Heb inmiddels een autobumper-reparateur gevonden in Schijndel die in ieder geval zegt dat ik langs moet komen met de koffer omdat hij het waarschijnlijk wel kan lassen. Dus dat ga ik eerst even proberen.
Wordt vervolgd.......
gr, Antoine
Geplaatst: 01 apr 2009, 11:01
door blittkit
In de koffers staan de letters PP en prod datum, dus zou je zeggen dit is te lassen.
succes Hans
Geplaatst: 09 apr 2009, 12:03
door BaHoi
Ben inmiddels bij de bumperspecialist geweest. Koffer was heel goed te lassen zei hij. Echter de prijs voor het lassen en een klein beetje spuitwerk was mij toch wat te hoog. Hij vroeg € 50,00, wat natuulijk voor het werk niet al te extreem is. Bovendien is een nieuwe of gebruikte koffer nog altijd veel duurder.
Toch maar even op internet doorgezocht of het te lijmen is. Via internet ben ik op het volgende product terecht gekomen, wat pretendeert PE en PP te kunnen lijmen. Het is een secondelijm met activator/primer en kostte € 5,39 bij (de) Gamma.
Ik heb de koffer gelijmd en vooralsnog ziet het er goed stevig uit. Vanochtend de koffers weer aan de motor gehangen, en tijdens de eerste rit vanochtend naar het werk heeft hij het goed gehouden. Voor de voorzichtigheid heb ik wel een stuk touw meegenomen, mocht hij eraf vallen, dan kan ik hem in ieder geval nog goed vastknopen zodat ik hem mee kan nemen.
Ik ga het eerst eens een tijdje testen of het stevig genoeg is, en daarna de boel een beetje opschonen, lijmresten verwijderen en eventueel een beetje bijspuiten met een spuitbusje.
Gr, Antoine
Geplaatst: 09 apr 2009, 12:33
door dhr
Ben erg benieuwd, hou ons maar op de hoogte.
Als dit werkt hebben we er weer een goede tip bij.
Zelf zit ik met een scheurtje ter hoogte van het schanier.
Ik hou het in de gaten
hgr
Kees
