Wanneer schakelen jullie terug van 6 naar 5 bij een R1150rt
Geplaatst: 28 mar 2012, 22:37
door Snellecees
Beste forumleden.
Ik ben nu sinds 2 weken in het bezit van een R1150rt twin spark en heb inmiddels al zo'n 800 km gereden. Als ik op de snelweg in de 6e versnelling rij merk ik dat als ik terug zak naar 100 km op de teller en iets meer dan 3000 toeren rij dat de motor wat stoterig gaat rijden als je gas bijgeeft. Als ik dan terug schakel naar 5 maakt de motor ineens weer rond de 400 toeren en heb je neiging om toch weer naar 6 te schakelen.
Tot welke snelheid laten jullie de motor terugzakken voordat je van 6 naar 5 schakelt.
In het verleden heb ik namelijk met een Moto Guzzi problemen met de koppeling gekregen omdat ik op een te laag toerental reed. De geleidebus waarover de koppelingsplaat gleed tijdens het ontkoppelen was toen ingeslagen en dus bleef de koppelingsplaat achter die braam hangen en kon ik niet ontkoppelen. Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt
groet
Cees
Re: Wanneer schakelen jullie terug van 6 naar 5 bij een R115
Geplaatst: 28 mar 2012, 23:02
door RhanRT
Dan moet ik wel weer even terug in mijn herinnering, de 6-de versnelling werkt als een soort overdrive.
Dus ja, zodra jij het gevoel hebt dat de motor gaat bokken, terugschakelen.
groet,
Han
Geplaatst: 29 mar 2012, 00:00
Als hij goed afgesteld staat ligt bij mij de grens bij 80 km/h op de klok: eronder de 5, erboven de 6.
Geplaatst: 29 mar 2012, 16:39
door Dave
Oftewel, de "E" is een echte overdrive...
Geplaatst: 29 mar 2012, 17:14
Dave schreef:Oftewel, de "E" is een echte overdrive...
Dus niet want de topsnelheid wordt in 6 bereikt en niet in 5. De 'E' werd trouwens snel vervangen door 6 maar de gearing bleef het zelfde.
Geplaatst: 29 mar 2012, 17:48
door Dave
Ah, dat wist ik dan weer niet... Dacht dat het echt voor het rustiger toerental gegeard was.
Geplaatst: 29 mar 2012, 18:51
Of het een overdrive is heeft weinig of niks met de hoogst gehaalde snelheid te maken. Volgens de info die ik lees is bij elke R1150RT de zesde versnelling een overdrive.
Bij de R1150R heb je de keuze tussen een type met of zonder overdrive. Zie hier :
http://nl.wikipedia.org/wiki/BMW_R_1150-serie
Het gaat in feite om de snelheid van de ingaande as in vergelijking tot de uitgaande as. Bij een overdrive draait de uitgaande as sneller maar dit wil niet automatisch zeggen dat de motor ook harder zal gaan. De motor moet er nog wel het vermogen voor hebben
Geplaatst: 29 mar 2012, 20:18
Even een stukje uit de manual, hier de overbrengingsverhoudingen. De '6' is dus een echte versnelling. Toen ik mijn eerste RT1150RT nieuw kocht in 2003 was de 'E' (van Eco) al verdwenen en volgens zeggen van de dealer was de overbrenging van 'E' en '6' het zelfde.
Overbrengingsverhouding
1e versnelling 3,863
2e versnelling 3,022
3e versnelling 2,393
4e versnelling 1,961
5e versnelling 1,700
6e versnelling 1,316
Geplaatst: 29 mar 2012, 20:45
door tamme
leuk technisch verhaal, maar jullie geven nog geen antwoord op de beginvraag _002 , ik dacht dat het toerental niet onder de 2500toeren mag komen . Dat zou een punt zijn om terug te schakelen :D
Tamme
Geplaatst: 29 mar 2012, 20:56
door RhanRT
tamme schreef:leuk technisch verhaal, maar jullie geven nog geen antwoord op de beginvraag _002 , ik dacht dat het toerental niet onder de 2500toeren mag komen . Dat zou een punt zijn om terug te schakelen :D
Tamme
Hmm, niet goed gelezen Tamme.
In dit hele verhaal is het toerental van 2500 zoals door jou benoemd NIET genoemd.
Bovendien zijn er per motor altijd kleine verschillen en kun je niet uitgaan van abstracte toerentallen waarbij je MOET schakelen!
Luister, voel en ervaar jouw motor en dan weet je wanneer je schakelen moet.
groet,
Han
Geplaatst: 29 mar 2012, 20:58
door Kees BMW
Tamme
Hallo Tamme.
Het toerental weet ik zoeven niet,maar ik kan met gemak 80 km rijden in 6e versnelling daar onder loopt hij niet mooi rond meer en begint te trillen.
Gr-Kees.
Geplaatst: 29 mar 2012, 21:29
Hoi Bert
Dit geeft aan dat het inderdaad echt een versnelling is dus onjuiste info op wiki
1 op 1 is prise direct ingaande as draait zelfde snelheid als uitgaande
Bij overdrive komt het 1ste getal dan onder de 1 bijvoorbeeld 0.85 op 1
Geplaatst: 29 mar 2012, 22:12
Met betrekking tot terug schakelen zag k het juiste atwoord van RhanRT. Als je voelt dat de motor gaat bokken moet je terug schakelen. Maar dit punt hoeft niet bij iedereen op hetzelfde toerental te liggen. Als je motor last heeft van KFR ligt het waarschijnlijk weer wat lager.
Geplaatst: 29 mar 2012, 22:45
door Snellecees
Heren bedankt voor jullie reacties. Als ik op de teller onder de 100 kom en rond de 3000 toeren bokt de motor nog niet en loopt hij bij een vlakke weg nog steeds behoorlijk soepel maar bij een kleine heuvel, viaduct of brug heeft hij te weinig power en gaat dan wel stoterig rijden.
Ik ga dit voor mezelf aanhouden als schakelmoment.
Cees
Geplaatst: 29 mar 2012, 23:59
door RhanRT
Snellecees schreef:Heren bedankt voor jullie reacties. Als ik op de teller onder de 100 kom en rond de 3000 toeren bokt de motor nog niet en loopt hij bij een vlakke weg nog steeds behoorlijk soepel maar bij een kleine heuvel, viaduct of brug heeft hij te weinig power en gaat dan wel stoterig rijden.
Cees
Heel goed Cees, luister en ervaar jouw motor en gebruik hem op de juiste wijze want dan vormen jullie een twee eenheid _004 (als het goed is)
Geplaatst: 30 mar 2012, 17:02
door Dave
Ton en Bert, jullie zeggen hetzelfde. Bedankt voor de extra toelichting over overdrives en zo. Ik was dat een beetje kwijtgespeeld in mijn geheugen...
Geplaatst: 30 mar 2012, 18:45
Ik had het ook niet helemaal goed gelezen maar nu klopt het weer.
Geplaatst: 30 mar 2012, 20:52
door thooms
Dat bokken herken ik totaal niet ik kan hem helemaal afknijpen onder de 2000tpm heb wel een twinspark die goed afgesteld staat.
Geplaatst: 30 mar 2012, 21:36
Ik heb geen 1150 maar ik laat zelf mijn motor niet zo laag terug zakken in toeren. Ik schakel liever terug dat is ook wat gezonder voor de bigends ook denk ik. Maar is een keus natuurlijk.
Als je helling oprijd in een te hoge versnelling voel je bij elk voertuig dat het niet helemaal lekker gaat denk ik. Daarom hebben ze motoren en auto's ook versnellingen gegeven dacht ik om ze te gebruiken. Niet om weg te rijden en van 1 naar 6 te gaan en daar in te blijven hangen.
Geplaatst: 30 mar 2012, 23:12
door RobNIJ
Ik schakel ook meestal terug bij 80 kmh, omdat hij dan iets vlotter weer op snelheid komt als ik wil optrekken. Soms, op een hele rustige weg rij ik zelfs 60 kmh in de 6.
Rob
Geplaatst: 30 mar 2012, 23:23
Op de oorspronkelijke vraag heb ik al antwoord gegeven maar....
Ik rij in andere versnellingen regelmatig met lage(re) toerentallen: wegrijden bij stoplichten vaak 'dubbel-schakelen': 1-3-5-6 of als de boel nog rolt 2-4-6, lekker lui schakelen en een beetje met lage toeren rijden.
Geplaatst: 08 apr 2012, 10:49
door Armando32
Maar kan het geen kwaad dan om in de 6e 60km/u te rijden? Of wordt ie hier niet 'lui' van...?
Geplaatst: 08 apr 2012, 11:34
door Kees Jan
Mijn mening is dat je een motor niet moet laten werken maar moet laten lopen.
Dus bij constante snelheid en dus weinig benodigd vermogen laat ik mijn motor in de lagere versnellingen wel terugzakken tot 2500 rpm,in de hogere versnellingen doe ik dat tot 3000 rpm. Moet ik dan versnellen dan geef ik een tikkie terug, volgas geef ik altijd pas boven de 5000 rpm.
Agv deze manier van rijden fluistert de RT altijd "bedankt" in mijn oor. :D
Kees Jan
Geplaatst: 08 apr 2012, 15:27
@Armando32
Hoe definieer je 'lui worden' voor een motor? Als je een goed afgestelde motor ook regelmatig de sporen geeft zal hij goed schoon-gebrand blijven en in principe goed en fel blijven. Als je hem altijd laat sukkelen kan vervuiling optreden die het blok wat smoren, noemen we dat lui?
@Snellecees
Als de motor onder de 100 km/h al gaat bokken in de 6de wordt het tijd voor onderhoud en afstellen, dan is er zeker een en ander niet optimaal.
Geplaatst: 08 apr 2012, 20:38
door Snellecees
Hij gaat bij 100 niet bokken maar heeft geen power meer en gaat dan wat stamperig rijden als je bijvoorbeeld een helling in een tunnel omhoog moet. Ik merk dan dat hij niet lekker soepel draait
Groet
Cees
Geplaatst: 08 apr 2012, 23:01
door RhanRT
Snellecees schreef:Hij gaat bij 100 niet bokken maar heeft geen power meer en gaat dan wat stamperig rijden als je bijvoorbeeld een helling in een tunnel omhoog moet. Ik merk dan dat hij niet lekker soepel draait
Groet
Cees
Nou dan heb je toch :idea: het moment waarbij je weet dat je moet terugschakelen?
En daar heb je toch een (schakel) - motor voor gekocht?
Want juist dat spelen met snelheid en toerentallen is toch de essentie van motorrijden _004
grt,
Han
Geplaatst: 08 apr 2012, 23:48
Eigenlijk is het net een beetje als met de fiets. Als je de helling gaat oprijden in zijn 10de versnelling merk je al snel dat je niet voldoende vermogen hebt en je schakelt terug. En dan kom je uiteindelijk in een versnelling waar je voor jouw gevoel het beste omhoog gaat.
Met de motor kan je naar het koppelverloop kijken die je vind in een grafiek en je zou daarop je schakelmomenten kunnen aanpassen of je doet het op je gevoel. Als je een beetje gas bijgeeft en hij wil niet echt vooruit dan moet je een versnelling terug. En als je voelt dat de motor niet loopt als een naaimachine omdat je eigenlijk te laag in toeren zit dan ga je een versnelling terug. Meestal gaat dat "op het gevoel" automatisch.
Geplaatst: 09 apr 2012, 00:11
door JOS WRSM
Beste vrienden,
We sluiten dit topic maar. Ik denk dat "snellecees" genoeg tips heeft om hiermee uit de voeten te komen . . . . _004
