losse rugprotectie
Geplaatst: 08 feb 2012, 19:27
door roangRT
Heeft iemand ervaring met losse rugprotector?
Wil een losse stevige protector in mijn jas,maar dealer raad er een aan die je op het lichaam draagt.
groet,
Rob.
Re: losse rugprotectie
Geplaatst: 08 feb 2012, 19:34
door moh_fan
roangRT schreef:...dealer raad er een aan die je op het lichaam draagt.
Met welke redenen, vraag ik me dan af.
In mijn jas heb ik een betere en comfortabelere rugprotector geplaatst.
Let op dat als je een andere rugprotector plaatst, de vorm juist is en in het jas-compartiment past.
Geplaatst: 08 feb 2012, 19:49
door roangRT
Moh_fan,
Als reden wordt gegeven dat een losse protector in de jas gaat schuiven bij een ongeval.
groet,
Rob.
Geplaatst: 08 feb 2012, 21:24
door moh_fan
Plausibel... mits er geen compartiment in de jas aanwezig is voor een rugprotector.
Anders een mooie verkooppraatje m.i.
Geplaatst: 08 feb 2012, 22:11
door Paul cr
Goede rugprotectoren die je op het lichaam draagt zijn vele malen beter als die in je jas. Zoals hierboven al aangegeven, blijven ze beter op hun plek zitten ( ook als je jas er een mooi compartiment voor heeft.), maar ook omdat ze je rug over een grotere lengte beschermen. Ze komen bij wijze van spreken van je nek tot aan je stuitje. Ook is het materiaal veel beter en stijver in kritieke buigingen.
Aan protectoren worden ook allerlei normen en bepaalde "levels" toegekend. Daar zie je dat de beste "jasprotector" het level van een "persoonsprotector" nooit haalt.
Een jasprotector is een stuk praktischer in de dagelijkse omgang en daarom draag ik er een. Maar als je er serieus naar kijkt blijft het een " matje tegen het bloeden" om het zo maar eens uit te drukken
en geeft een goede rugprotector echt een stuk minder kans op rugletsel. Op het circuit draag ik er dus wel een. Daar is het min of meer ook verplicht. Dat een dealer er een aanraadt voor op het lichaam is in mijn ogen dus geen verkooppraat. Uit oogpunt van veiligheid een zeer goede aanrader. Echter zul je zelf de praktische afweging (en centen-afweging) moeten maken.
Geplaatst: 08 feb 2012, 22:20
door roangRT
Paul,
Dank je wel voor de duidelijke uitleg.
Geplaatst: 09 feb 2012, 23:15
Binnenkort de rugbeschermer van Büse aanschaffen, speciaal voor onder mijn zomerjas want daar zit weinig bescherming in. (en ook als we gaan schaatsen, na dat geintje met mijn rug afgelopen zomer ben ik wat voorzichtiger geworden)
Geplaatst: 10 feb 2012, 17:00
door Ton1959
Goed idee Bert die rugbeschermer. Ik zal uiteindelijk ook zoiets moeten kopen ik ben voort behoorlijk breekbaar.
Ton
Geplaatst: 29 feb 2012, 16:27
door hv121456
roangRT schreef:Heeft iemand ervaring met losse rugprotector?
groet,
Rob.
Hoi Rob,
Sinds enkele maanden maak ik gebruik van een losse rugprotector van Tryonic (
http://www.tryonic.com). Deze protector heeft beschermingsniveau 2. Schijnt hoog te zijn.
Ik ben de protector gaan dragen na een motorongeval in 2010 waarbij ik een instabiele wervelbreuk van de 12de thoracale wervel heb opgelopen.
Een duidelijk verdronken kalf en gedempte put verhaal. Maar beter laat dan nooit.
Alles is goed gekomen en ik rij weer motor. Mij bevalt de protector erg goed. Deze zit perfect en stoort niet tijdens het dragen. Biedt ook meer dan voldoende bewegingsvrijheid. Let wel op de juiste maat (afhankelijk van lichaamslengte). De reden voor mij om voor een losse protector te kiezen is dat deze onafhankelijk van de kleding die je draagt altijd de maximale bescherming biedt doordat de protector door de banden en bevestiging altijd op de juiste positie zit. Daarbij biedt de protector bescherming over de gehele rug. In mijn geval vanaf bovenkant jas (kraag) tot en met de broekband (stuitje).
Bijkomend voordeel van deze protector is dat de band aan de onderzijde lekker breed is en ook dienst doet als niergordel. Nooit gedacht dat dat zo prettig kan zijn. Ik ga nooit meer zonder de protector op de motor weg.
Henk
