Geen goed begin van de week
Rienk Visser
Ongelezen bericht door Rienk Visser »
Vanmorgen zag ik deze scheur in mijn band het glas zat er nog.
Is dit ook te repareren op zo'n manier dat dit veilig blijft?
Ik rijd elke dag op de motor -1100- dus ook in de winter dus ik wil wel graag weten of de banden (bt23) in goede staat zijn.
ciske
Bijz: R1200GSA
Re: Geen goed begin van de week
Het hangt er erg vanaf hoe diep deze beschadiging is.
gr v Ciske
Rienk Visser
Het is ongeveer een cm diep en zal misschien nog ietsje dieper zijn
scan
Ongelezen bericht door scan »
Als het 1 cm of dieper is dan is het onderliggende karkas mogelijk beschadigd.
Wil je rest van je leven niet dood zijn dan zou ik hem onmiddellijk vervangen :roll: .
Rienk Visser
was ik al bang voor maar ik dacht misschien heeft iemand nog andere ideeën :)
Beetje jammer dat alles hier op maandag dicht is _003
Groeten
ciske
Bijz: R1200GSA
Pech dus met zo'n diepe snee. Zo te zien was die band nog lang niet versleten, dubbel pech dus eigenlijk.
Of eigenlijk ook een beetje geluk want het is de voorband......die is immers goedkoper dan de achterband!
In ieder geval behoor je na de vervanging van de band (of wellicht behoorde je er al toe) tot de grote groep motorrijders die nog lang niet versleten banden moesten vervangen vanwege het inrijden van scherpe rommel.
gr v Ciske
Rienk Visser
Daar gaan we dan :)
Toch zelf het wiel er maar uitgehaald dan kan ik het meteen even goed schoonmaken. Spaken zijn wat dat betreft vrij _002
(109.53 KiB) 451 keer gedownload
Paul cr
Ik heb diep respekt voor je, dat je de moed kunt opbrengen om die satéstokjes in de wielen schoon te maken _004
Rienk Visser
Haha bedankt _004
Het is eigenlijk tegen beter weten in want zodra ik weer een voorband heb zit er binnen een paar kilometer weer een laag pekel op :-(
Ik spuit de velgen meestal wel even in met wd40 dan spuit je alle troep er zo weer af.
Rienk Visser
De nieuwe band zit er weer onder.
kan ik eindelijk weer uit de auto :) 2x in 1 week is wel weer genoeg :)
_oo_
Paul cr
Mooi man, maar tis wel een tikkie koud nu...
EL SCORPIO
Mooie nieuwe band maar houd er wel rekening mee dat we morgen sneeuw gaan krijgen.
Ik heb vandaag even in de koude garage gewerkt met -7 en het koude gereedschap en de kleine koude boutjes zorgde ervoor dat ik bevroren vingers had.
Erikh
Ongelezen bericht door Erikh »
Rienk Visser schreef:De nieuwe band zit er weer onder.
_oo_
Jij liever dan ik, ik kies wél voor de auto, ik ga geen kou lijden als het niet nodig is.
Kees Jan
Ik heb vanaf gisteren weer gereden maar de kou valt mee op de RT, wel koude voeten. Het blijkt dat ik enige weken geleden een geweldige aankoop heb gedaan met een setje thermo-ondergoud van Merinowol, is heerlijk zacht en heeft een duidelijk betere isolatiewaarde dan het synthetische ondergoed, dus ik koop er maar een paar sokken bij.
Kees Jan
Diep respect voor diegenen die met deze temperaturen op de brommeRT stappen....
Maar Rienk heeft er weer een knappe Michelin onder liggen!
perry
Ongelezen bericht door perry »
Goed gedaan Rienk, het kost wel even wat zo'n bandje maar je contact met de weg is maar een klein vlak dus de banden moeten gewoon goed zijn en mogen geen schade hebben.
Ik rij nog elke dag maar ik kom zelf geen motoren meer tegen.
Gr Perry
Het lijkt me ook niet zo slim om nu nog op de motor te rijden tenzij je zijwieltjes hebt.
Ton
perry
Ton1959 schreef:Het lijkt me ook niet zo slim om nu nog op de motor te rijden tenzij je zijwieltjes hebt.
Ton
Helemaal eens Ton, ik zou het ook graag anders zien.
Maar de vrouw heeft de auto mee naar het werk , en ik zou toch ook naar mijn werk moeten.
Gelukkig is het nog niet echt super glad in mijn omgeving.
Gr. Per
Ik heb het ook ooit gedaan doen ik nog in Engeland woonde met 15 tot 20cm sneeuw op de weg maar het is gewoon geluk als je zonder plat te gaan aankomt op je werk. Ik zou nu de bus of de trein pakken. Je hoeft maar voor een auto te vallen en dan is het over en sluiten.
Kees Jan
Ik heb vandaag niet gereden, Perry waar was het niet glad vandaag?
Kees Jan
perry
Kees Jan schreef:Ik heb vandaag niet gereden, Perry waar was het niet glad vandaag?
Kees Jan
Kees Jan, tussen Gouda en Alphen langs de gouwe was te doen.
Echter ben ik nu ook gestopt - voor het eerst met sneeuw- en heb mede naar aanleiding van Ton zijn wijze worden een brommertje gekocht.
Bedankt mensen eindelijk ben ik wat wijzer geworden. En dat naar vijftig jaar. Big RT Smile
Gr Per
Goed gedaan Perry. Een brommertje is veel lichter en als je dan begint te schuiven kan je jezelf nog iets opvangen. En mocht je dan vallen dan ligt er ook geen 250 kg op je.
Ton _004
Rienk Visser
Afgelopen vrijdag had ik vrij maar anders was ik ook niet op de motor gestapt :) er lag wel erg veel sneeuw op de weg.
Vanmorgen wilde ik wegrijden maar er ligt hier zoveel ijs op het woonerf dat mijn motor niet eens vooruit wilde want het achterwiel bleef maar slippen. Oia _003
Dus snel weer naar binnen en ben maar thuis gaan werken.
Morgen nog maar een poging doen :)
Als je nog op je motor moet stappen om dit te ondervinden Rienk dan doe je toch iets fout denk ik.
Rienk Visser
haha dat weet ik! ik had hem achter onze auto gezet dus hij moest toch aan de kant :)
Het is maar een meter of 30 waar ze niet strooien dus dat was wel een poging waard :)
vanmorgen ging het prima lekker het zonnetje erbij.
Mijn pinlock kwam los van mijn vizier omdat er blijkbaar vocht tussen kwam/zat en dat bevroor dus daar moet ook nog een nieuwe voor komen :)
Groeten Rienk
Gelukkig ik dacht al dat je met je ogen dicht op de motor stapte.
Ton _004
Terug naar “Banden & Wielen”
