Opgelost: startproblemen r 850 rt
Jonathan
sinds kort is het onmogelijk om de motor te starten
het alarm werkt niet.
de zekering van de knipperlichten springt steeds en ik kan de oorzaak niet vinden.
als ik hem start na het plaatsen van een nieuwe zekering werkt het alam wel.
knipperlichten werken ook
van zodra ik deze stil leg met de sleutel kan ik niets meer zekering weer door gebrand.
heeft iemand enig idee?
Dave
Re: startproblemen r 850 rt
Klinkt als kortsluiting en zal je een aardige zoektocht opleveren om de afzonderlijke elementen uit te sluiten. Ik weet niet hoe handig je bent met doormeten, maar op dit forum staat een electrisch schema dat je zoektocht kan ondersteunen. Zoek welke zekering doorbrandt en je weet de mogelijke veroorzakers (verbruikers). Hou even rekening met je model 850: is het er een gebaseerd op de 1100 of 1150? Die hebben namelijk verschillende electrische installaties aan boord...
Succes met je zoektocht!
DickL
Jonathan,
Zelf zou ik beginnen met het alarm te onderzoeken. Dit is een vreemde eend in de bijt van het elektrisch systeem (tenzij van BMW zelf) en kan problemen geven, ook gezien je knipperlichtengedrag. Zelf heb ik de beide lussen van de startonderbreking van mijn oude Red Alert alarmsysteem weer doorverbonden (nadat een paar keer op de snelweg met 120 km/u motor plotseling stilviel) en aldus de originele bedrading hersteld. Nooit meer last gehad. Maar natuurlijk geen garantie voor het herstellen van jouw gebrek. Veel succes met zoeken !
groeten Dick
groeten Dick
BluesBeemer
het zoeken van storingen, is het uitsluiten van wat het niet is. Als ik je probleem lees, zou ik het eerst zoeken in je contact.
probeer een schema te krijgen en kijk welke systemen via dat contact worden aangestuurd. Kijk hoe je deze systemen uit kunt schakelen(zekeringen verwijderen of draad losmaken).Door deze 1 voor 1 weer in te schakelen, weet je in welk circuit je moet zoeken. In een goed werkplaatsboek zitten meestal wel de verschillende c.q. benodigde schema's. Misschien heb je sluiting d.m.v. water ergens in je knipperlicht / handvat naar massa. Gesmolten kabel (warmtebron in de buurt van een kabeltje), doorgesleten kabeltje op framedeel (sluiting naar massa). Om te voorkomen dat je veel zekeringen verbruikt, kun je ook meten. De afzonderlijke systemen uitschakelen en circuit voor circuit doormeten op sluiting naar massa bij voorbeeld. Welke apparaten zijn aangesloten op de zekering die telkens uitvalt. Kan ook als gevolg van hoog stroomverbruik zijn. Mogelijk de verkeerde zekering gebruikt. Niet de juiste spanning of vermogen.
Jonathan
Ik wil alvast iedereen bedanken voor de reacties,
inmiddels heb ik het probleem gevonden.
een knipperlicht was fout aangesloten en hier was dus een kortsluiting toen het alarm opsprong en daardoor steeds de zekering doorbrande.
inmiddels ben ik weer kilometers aan het vreten.
Thx
Thx
- 2823 Weergaves
Laatste bericht door intuix
