hoe voer je een throttle synchronsatie uit
mars
Ongelezen bericht door mars »
Ik moet eerst daags een tweede hands gashuis klep plaatsen op mijn -1150-
Dus ik vermoed dat ik de beide gas kleppen terug synchroon moet zetten ? Heeft er iemand tips van hoe je zoiets uitvoert of ga ik beter naar een bmw werkplaats.
Of kan ik iets vinden op het forum.
[groet] de mars
Hazeldonk
Re: hoe voer je een throttle synchronsatie uit
De beste manier om dat te doen? MSA = het antwoord.
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Benji
De goedkoopste manier is zelf doen, bekijk het filmpje van het synchroniseren van een GS maar, dit is identiek bij een RT.
Het enigste wat je wel moet hebben is 2 vacuummeters en wat slang.
[media]40sJjXU62xU[/media]
Op dit forum is al het nodige geschreven over het uitvoeren van deze klus, even de zoekfunctie gebruiken dus.
Maar in het kort:
Begin met de reparatiehandleiding te downloaden, daarin staat hoe de kabels naar het gasklephuis afgesteld moeten worden. ook de synchronisatie staat er in. Als je het linkerhuis gaat vervangen komt er nog meer bij kijken, nl het correct afstellen van de TPS en het laten inlezen van de gasklepstanden door de Motronic. Al met al wel iets waar je je even voor moet inlezen, het is meer dan alleen een paar schroefjes. Het zou een mooie klus zijn voor een TechDag maar ik weet niet of je tot het voorjaar kunt wachten.
Heb je vragen: blijf ze stellen! _004
mars
Wachten tot in het voorjaar zal niet lukken ,aangezien koning winter nog niet in het land is .Het laten in lezen moet dus gebeuren door een vakman of ben ik mis ,ja ik moet nog veel leren.Trouwens de tweedehands gashuisklep was van een r1100rt en ik heb die nog niet gekocht die zag er anders uit of die van mijn motor en de cijfers waren niet correct .Of is er geen verschil en kan ik deze gashuisklep wel gebruiken.Op die van mij staat het volgende BING/75 45/110 (rechtse) op de tweedehandse staat het volgende BING /75 45/102 .Alle informatie is welkom
[groet] mars
PaulRS
Hoi.
Die /102 is een heel oud model, van de 1e serie RS, '92-'93.
Dat gaat zonder aanpassingen niet werken op een 1150, je zult dan of de gaskabel moeten aanpassen, of de beugel waar de kabel in hangt, overzetten.
Ik weet niet of dat laatste zomaar gaat.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
mars
Kan ik eventueel de regelklep uit die tweedehands gashuis halen en die inbouwen in mijn gashuis of past die niet .Op het eerste zicht lijken die wel op elkaar.
[groet] mars
Een optie waar je ook eens naar kunt kijken is revisie van je eigen gasklephuis, dit wordt o.a. gedaan door http://www.oscarmotorservice.nl/index.php. Wat je dan hebt is in feite een nieuwe van het goede type die meteen weer jaren mee kan. Het afstellen is goed te leren en is echt het probleem niet, ook het inlezen door de Motronic stelt weinig voor als je het weet, hoe dat moet is op dit forum te vinden,
succes en keep on Big RT Smile ling
Reinier L
Ongelezen bericht door Reinier L »
Een vraagje: moet voor het synchroniseren de tupperware (1150) eraf?
PaulRS
Hoi.
mars schreef:Kan ik eventueel de regelklep uit die tweedehands gashuis halen en die inbouwen in mijn gashuis of past die niet .Op het eerste zicht lijken die wel op elkaar.
[groet] mars
Ja, dat kan, maar dan moet je ook de lagertjes en afdichtingen van de as vervangen, anders helpt het nog niks/weinig.
www.oscarmotorservice.nl is een goede optie en anders doe je het zelf, zie; http://advrider.com/forums/showthread.php?t=630335
@Reinier, jawel, het Tupperware® moet eraf om er goed bij te komen.
Groeten, Paul.
thooms
Het filmpje geeft aardig weer hoe het moet.
Echter er word een crusiale fout gemaakt.
De balansschroeven worden niet eerst helmaal ingedraaid en dit is zeer belangrijk stel dan 1 balance schroef 1slag is uit gedraaid en de andere 3 slagen de vacum meter kan precies gelijk staan en toch klopt het dan niet omdat de doorstroom opening bij de een groter is dan bij de ander de gaskleppen zullen dan niet evenwijdig staan wat erg belanbgrijk is voor kfr
mars
Oscars motorservice ga ik nu niet onmiddelijk opzoeken wegens te ver zijnde ongeveer een dikke 350 km hier vandaan.Ik heb nog enkele adressen in Belgie waar ik naar toe kan .Trouwens ik ga voor de revisie van mijn eigen gashuisklep om de boel orgineel te houden . Ik hou jullie nog op de hoogte als de klep herstelt is nogmaals bedankt voor de reacties.
[groet] Mars
mars
Ik heb vrijdag avond mijn gashuisklep terug gaan ophalen die is volledig gereviseerd .Zaterdag heb ik terug alles gemonteerd nu nog de synchronsatie uitvoeren en rijden maar . Ik heb 55€ betaald en 3 weekjes moeten wachten.Toch beter dan een nieuwe te moeten kopen.
[groet] Mars
Wullum
Land: DE
Klinkt als een goede beslissing Big RT Smile
Mooi man! Nou nog de TPS goed zetten (staat ook beschreven door PaulRS op het forum), Motronic laten inlezen en synchroniseren, jij kan de zomer weer aan!
mars
Nu de vries kou de bovenhand geeft hoop ik op een warme zomer ,nog enkele kleine dingen uitvoeren en de rt 1150 kan de baan op.
[groet] m
