Stekkers links onder duozit
Ronny
Ongelezen bericht door Ronny »
hallo RT-ers,
ik heb een paar maand geleden mijn eerste RT1150 twin spark gekocht ==> supper brommer !!
nu zitten er twee stekkertjes links in de duo zit (zoals bij elke RT denk ik) waarvoor dienen die en welke stekker kan ik daar in steken (lijkt een beetje op een sigarettenaansteker)
ik heb de intentie om vooraan stroom te voorzien voor GPS, Iphone, .......Tevens denk ik aan houders voor deze toestellen (denk ik aan vb rammount)
graag jullie advies
groetjes
-1150-
Re: Stekkers links onder duozit
Formeel heeft de -1150- een dubbele BMW-DIN accessoiresstekker onderaan links, volgens mij.
(omdat er geen accessoiresaansluiting op het dashboard zit, zoals bij de -1100-)
Te herkennen dat er veergeladen kapjes opzitten.
Dat lijkt op een "standaard" sigarettenaanstekeraansluiting (dubbele woordwaarde) zoals bij de vier-wieligen, maar dan kleiner.
De BMW standaard.
En daar staat permanent 12 volt op vanaf de accu, voorzien van een zekering.
Je zult bij de automaterialen-winkel een dergelijke stekker wel kunnen verkrijgen, en wellicht ook een verloop naar een "normale" accessoiresstekker.
Belangrijke tip, neem je motor mee om te passen, sommige "AutoStyle" stekkers passen niet, die voldoen niet aan de maat! :shock:
M.H.
Ongelezen bericht door M.H. »
Hallo Ronny,
ook ik heb sinds een paar maanden een 1150RT uit 2003, waar dus ook deze 2 "sigarettenaanstekeraansluiting" zitten.
Nu weet ik niet of het bij alle 1150RT-ers is, maar bij mijn "Beemer" gebruik ik 1 van deze aansluiting voor mijn acculader, en dit werkt perfect :-)
Doe ook dus hier je voordeel mee tijdens deze koude & natte wintermaanden.
Gegroet,
Marcel
Ik gebruik er één permanent voor een verlengsnoer met zekering dat een stopcontact voedt in de radiobak waar de GPS en Autocom op aangesloten zitten. De andere vrij voor de druppellader, die zit er nu al 4 maanden in, snik _002
M.H.
beRT,
als je 1150RT een keer "uitgelaten" moet worden, dan moet je maar op dit forum een gil geven ;)
Ik denk dat er genoeg gegadigden zijn die dit leuke klusje voor je willen oppakken Big RT Smile
Gegroet,
Marcel
gisteren zijn er weer foto's gemaakt van mijn rug: ik mag het weer proberen, als het zaterdag een beetje aardig weer is stap ik weer op voor een rondje! Wie rijdt er mee?
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Goed nieuws Bert _004
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Het zou onderhand weer tijd worden... Goed man!
M.H.
Baird schreef:gisteren zijn er weer foto's gemaakt van mijn rug: ik mag het weer proberen, als het zaterdag een beetje aardig weer is stap ik weer op voor een rondje! Wie rijdt er mee?
Het is dat ik aanstaand weekend al weer helemaal ingepland heb met allerlei afspraken (waaronder helaas geen afspraak waarin een motor in voorkomt :( ), maar anders had ik graag van je aanbod gebruik gemaakt en een ritje met je willen rijden.
Mischien een andere keer.
Gegroet,
Marcel
vioma
Mooi man ! helaas ben ik zaterdag de hele dag pleite (met het koekblik) _002
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Ronny,
Misschien heb je hier iets aan:
Bij Friz Berger GmBH heb ik uit de kampeerartikelenkatalogus een verloop van BMW/Mercedes-standaard naar gewone sigarettenaanstekeraansluiting ('stopcontact') uit één stuk gevonden voor zo'n € 8,-. Hier in Nederland alleen maar een verloop met een stuk kabel er tussen. Dan hoeft niet alles wat in de gewone sigarettenaanstekeraansluiting kan/past/moet, omgebouwd te worden en de stekkers trillen ook niet zo gemakkelijk meer los door omlaaghangende connecties. Overigens zijn er ook sigarettenaanstekerstekkers waar je aan de voorzijde het (kunststof) tussenstuk kunt verwijderen zodat ook het in de 'Standard'-aansluiting past.
En bij Scrabble zijn je winkansen nu ook meteen wat gestegen, dunkt me.
Henk
HenkvanR
Land: Spanje
siebke schreef:Ronny,
Henk
Misschien wel een lange link maar bij conrad zijn ze ook te koop.
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... chedetail=#
HenkvanR -1200-
Egbert van zalk
Bijz: Graphit Grau Metallic
Woonplaats of omgeving: Nunspeet
Ongelezen bericht door Egbert van zalk »
En? eindelijk je 1150 weer eens kunnen uitlaten? ;)
Het was prima weer, dus dat geluk had je alvast _004
EgbeRT
Rijd nóóit sneller dan je bankrekening toelaat!
LEES OOK "BAIRD RIJDT WEER" . . . . viewtopic.php?f=47&t=4905&p=50433#p50433
