olie kijk glaasje
Geplaatst: 05 okt 2011, 17:28
door jeb
dit is helemaal wit en doorzichtig. Is dit schoon te maken? Hoe is dit te vervangen?
gr
Jan
Re: olie kijk glaasje
Geplaatst: 05 okt 2011, 17:53
door Ton1959
hier kan je het antwoord lezen:
search.php?keywords=peilglas+vervangen
Ton
Geplaatst: 05 okt 2011, 17:55
door jvanschooten
volgens mij zit je oliepeil goed te laag, dan zie je een witte achterkant
Geplaatst: 16 okt 2011, 17:24
door pjoter
hallo Jan,
laatst zelf ook het peilglas vervangen omdat ik er niets meer door zag. een nieuw peilglas gehaald(+/- 24 euro). ik heb het linker kuipdeel gedemonteerd(R1100rt). de motor met zijn rechter cilinder op een blok hout met een deken gelegd, zodat de olie er niet uitloopt als je het peilglas eruit haalt. het glas van het peilglas intikken met een grote schroevendraaier. achter het plastic ruitje zit nog een metalen plaatje zodat er geen plastic in de olie komt. met een grote schroevendraaier de rest van het peilglas eruit wippen. de kamer zuiver maken. het nieuwe peilglas met een beetje vet insmeren en met een buis(stukje pvc rond 40mm ) er in tikken. klaar is kees Big RT Smile . tijd +/- 45 minuten
mvg
pierre
