olie kijk glaasje
jeb
olie kijk glaasje
dit is helemaal wit en doorzichtig. Is dit schoon te maken? Hoe is dit te vervangen?
gr
Jan
gr
Jan
- jvanschooten
Re: olie kijk glaasje
volgens mij zit je oliepeil goed te laag, dan zie je een witte achterkant
pjoter
hallo Jan,
laatst zelf ook het peilglas vervangen omdat ik er niets meer door zag. een nieuw peilglas gehaald(+/- 24 euro). ik heb het linker kuipdeel gedemonteerd(R1100rt). de motor met zijn rechter cilinder op een blok hout met een deken gelegd, zodat de olie er niet uitloopt als je het peilglas eruit haalt. het glas van het peilglas intikken met een grote schroevendraaier. achter het plastic ruitje zit nog een metalen plaatje zodat er geen plastic in de olie komt. met een grote schroevendraaier de rest van het peilglas eruit wippen. de kamer zuiver maken. het nieuwe peilglas met een beetje vet insmeren en met een buis(stukje pvc rond 40mm ) er in tikken. klaar is kees
. tijd +/- 45 minuten
mvg
pierre
mvg
pierre
- 5863 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 1749 Weergaves
- 2700 Weergaves
- 15 Reacties
- 4784 Weergaves
Laatste bericht door Flying Dutchman
- 9881 Weergaves
