Rits kapot
Geplaatst: 20 jul 2011, 19:00
Heb ik net mijn nieuwe motor, gaat de rits voor de inzet van de waterdichte voering kapot! En wij weten allemaal hoe nat het juist nu is, dus echt geen tijd om enkele weken mijn jas te moeten missen.
Het defect was simpel: het hele gedeel, waarmee je aan de rits trekt was spontaan afgebroken. En er was niets om nog wat aan vast te maken.
Maar het resultaat was wel, dat de rits niet gebruikt kon worden!
Het blijkt dat er een snelle EN goedkope oplossing bestaat.
1 minuut om de oude zipper kapot te knijpen, 30 seconden om de nieuwe er aan te zetten en 1,5 minuut om te testen……
Die vriendelijke dame doet dat met 3 minuten werk, kosten € 7,95 en alles in orde!
En de Zlideon zipper is ook gewoon (in alle maten en kleuren) op haar webshop te bestellen.
Ook problemen met openspringende ritsen kun je klaarblijkelijk met een nieuw Zlideon eenvoudig oplossen.
Dit is echt een oplossing die je gezien moet hebben:
http://www.ellenfashion.nl/index.php?op ... &Itemid=16
Ik ben al overtuigd, sinds zaterdag al verschillende demonstraties gegeven, het werkt ontzettend simpel maar werkelijk perfect!
