Opgelost: Voorrem R80RT
- jpauwels
- Bijz: Saphir Schwarz Metallic
- Woonplaats of omgeving: Riel
Beste medeforum vrienden,
Ik heb nog niet veel gepost en voornamelijk meegelezen, maar nu heb ik toch een vraag die ik aan de zelfklusspecialisten wil voorleggen.
Aangezien ik een beginnend klussert ben, helaas niet aan mijn eigen motor (die heb ik helaas nog niet)
Ben ik wel gevraagd te helpen bij een probleem met de voorrem van de motor van een vriend van mij.
Het probleem is dat hij van de 10 keer dat je de rem knijpt het gevoel 9 keer normaal en lekker stevig is, is het de 10de keer een stuk slapper en kun je hem zowat 2x zover inknijpen. Opzich remt hij dan nog wel maar voor het gevoel een stuk minder lekker.
de Blokken en schijven zijn nog zeer goed.
Heeft iemand een iedee waar ik dit moet zoeken?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
- Vorie
- Woonplaats of omgeving: Genemuiden
Re: Voorrem R80RT
hoe lang is het geleden dat de remvloeistof vervangen is? deze trekt namelijk vocht aan, waardoor op den duur de werking minder wordt.
het is het proberen waard om deze een keer te vervangen.
groeten, Coen
Re: Voorrem R80RT
Zoals al gezegd hiervoor beginnen met remvloeistof vervangen en goed ontluchten. Het lijkt erop alsof er lucht in het systeem zit. En dan even kijken of de rem dan goed blijft.
Ton
Ton
- jpauwels
Re: Voorrem R80RT
Dank jullie wel voor de reacties,
Ik ga dit bekijken en proberen, en laat jullie de uitkomst weten :)
- jpauwels
Re: Voorrem R80RT
De update :)
Gisteren de Remolie verversd, die was behoorlijk geel en er zat ook best wel wat lucht in het systeem dus dat kan heel goed de oorzijk zijn van het doorslaan van de voorrem.
Ik heb de R80 nu een week of drie bij mij voor de deur staan dus kan lekker gaan sturen.
Gisteren gelijk een uurtje gereden en de rem lijkt tot nu toe een stuk beter, grijpt eerder aan en is niet meer doorgeslagen.
Aangezien het niet altijd gebeurde hoop ik dat het nu helemaal weg is.
