Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom!
Mijn vertrouwen in de bandentests is nog iets verder terug gelopen. Ik denk dat je de banden echt op onze BMW's moet testen om tot een duidelijk resultaat te komen.Ik ga eerst de MPR3 achter dit jaar nog laten opleggen en dan volgende keer de Dunlops Roadsmart testen. Als je de motor lang genoeg houd kan je meerdere banden zelf testen.
Er gaan dus mpr3 onder bij mij, ik heb liever een nerveuze band die beter is op nat wegdek dan een rustige band die minder goed is op nat wegdek
Past wel enigzins bij mijn rijstijl ook, daarnaast was ik zeer te spreken over de pilot road 2 dus de 3 zal vast net zo goed zijn 8-)
Mijn huisleverancier SABRA in Geldermalsen kon nog weinig zeggen over het lange termijn gedrag van de PR3, eerst maar eens horen wat daar uitkomt voordat ik me waag aan mini-lamellen en gaatjes!
De Dunlop Road Smart onder mijn vorige motor gehad, beviel mij zeer goed!!
Uitstekende grip maar wel een zachte band die snel slijt, tja je moet er wat voor over hebben.
Op mijn huidige motor MPR2 gehad, ook goed, maar door een te laat geconstateerde lagere bandendruk en te vlotte rijstijl naar de knoppen gereden.
Had nog een setje MPR1 liggen en die liggen er nu op, prima, niks mis mee.
Twijfel toch sterk tussen de Dunlops als vervanging en de MPR3.
Oja, wat is snel slijten voor de Dunlop Road Smart?
Nou ga er maar van uit dat je zo omstreeks de 4500 km een duidelijke slijtage kan waarnemen en voelen bij een sportieve rijstijl.
Bedenk dat een lange levensduur van een band ten koste gaat van de grip, niks mis mee als je een tourgebruik hebt.
Voor een sportieve stijl kies je anders en accepteer je een snellere slijtage.
Daarnaast zou je een keuze moeten maken als je het gehele jaar doorrijdt, even ruw gezegd, ga je het najaar in dan kies je een band voor natte omstandigheden, moet je in het voorjaar banden wisselen dan kies je meer voor de droge periode.
En dan nog, we hebben het weer niet in de hand dus je keuze kan verkeerd zijn _002
Laat dan met het rijden jouw verstand boven de banden staan.
Baird schreef:Mijn huisleverancier SABRA in Geldermalsen kon nog weinig zeggen over het lange termijn gedrag van de PR3, eerst maar eens horen wat daar uitkomt voordat ik me waag aan mini-lamellen en gaatjes!
Ook ik twijfelde tussen de MPR3 en de MPR2. Afgelopen jaar met een set MPR2 gereden (hele jaar door en bijna elke dag). Band is me prima bevallen (zeker ook bij nat wegdek ). Nu is de achterband lek en heb ik Kenny gevraagd er toch weer een MPR2 onder te leggen. Net als Baird weet ook ik niet wat de MPR3 op de langere termijn doet. Eerst maar eens op wat gebruikerservaringen wachten. Wellicht wordt de volgende set dan wel de MPR3.
Had onder mijn R1100rt ook PR-2. Prima en vertrouwenwekkende band, maar veel last van cuppen. Nu ligt er BT-023 onder en dat al 16000 km naar volle tevredenheid! Strak stuurgedrag en geen cuppingverschijnselen. Heb wel het idee dat de BT023 iets meer trillingen doorgeeft dan de PR-2.
Have a nice BMW-day!
WernerB
WernerB
Dat cuppen is een vreemd verhaal nooit gehad met de vorige metzeler en ineens dit jaar wel met mijn metzeler interact 6 bandenspanning op 2.9 bar want rijd met 2 personen.
zeg het maar.
Voor een mpr 2 prima niets geen cuppen 4000 km mee gereden dus ga dat achter ook maar eens doen .
Ach en grip hebben ze allemaal niets te klagen.
Ook bij mijn Mpr3 geen mooi slijtagepatroon maar heb de bandenspanning aangepast en na 500 km verder zie ik geen toename van deze slijtage. Ik ben benieuwd hoe de band zich verder gaat houden. De bandenspanning die Michelin aangeeft is in ieder geval te laag voor de MPR3. Maar ja waarschijnlijk test Michelin zijn banden niet op BMW's.
Voor mijn R1100R moest de bandenspanning volgens de heren bij Michelin 2.2 voor en 2.5 achter zijn. Deze heb ik nu met 0.2 beide verhoogt. En dit terwijl ik toch solo rijd meestal nog zonder koffers ook. Dus weinig gewicht op de motor omdat ik zelf ook maar 80 kg weeg.
Wat is dit toch iedere keer weer een dankbaar onderwerp. Ook ik sta weer voor het dilemma: Welke band wordt het???
Nu de Metzeler Z6 (en ook zoals anderen begrijp) met behoorlijke cup problemen. Het lijkt wel een heuvellandschap en die wordt het dus niet meer.
De dealer had het voorstel om er Pirelli Strada onder te zetten. Zelf ben ik gecharmeerd van de BT023 (afgaande op de goede verhalen).
Wie heeft er ervaring met de Pirelli?
Het blijft inderdaad moeilijk. Aangezien de Michelin MPR3 telkens gooed scoort in de tests blijf ik daar maar even bij .Ik moet zeggen dat de Bridgestone BT 21 als voorband echt niks waard was op de BMW maar de achterband ook een BT21 ligt er nu 10000km op en deze zou gemakkelijk deze afstand weer kunnen afleggen volgens mij. Maar hij zal het bij mij niet doen omdat ik toch ook wil weten hoe de MPR3 achter het zal doen en daarom wil ik de Bridgestone dit jaar ook vervangen. Deze motor is de eerste die voorbanden harder slijt dan achterbanden.
De Dunlop Roadsmart lijkt mij ook een goede band. Misschien kijken waar je het liefst een band koopt en welke qua prijs ook gunstig is. Ik ga gewoon weer naar Kenny met mijn wieltje. Maar eerst weer even sparen meer iets voor de wintertijd. Maar ja wat je ook koopt het rijd zeker beter als je oude band.
Ton1959 schreef:Het blijft inderdaad moeilijk. Aangezien de Michelin MPR3 telkens gooed scoort in de tests blijf ik daar maar even bij .Ik moet zeggen dat de Bridgestone BT 21 als voorband echt niks waard was op de BMW maar de achterband ook een BT21 ligt er nu 10000km op en deze zou gemakkelijk deze afstand weer kunnen afleggen volgens mij. Maar hij zal het bij mij niet doen omdat ik toch ook wil weten hoe de MPR3 achter het zal doen en daarom wil ik de Bridgestone dit jaar ook vervangen. Deze motor is de eerste die voorbanden harder slijt dan achterbanden.
Was toen een bekende combinatie de BT021 achter met een BT020 voor te combineren. Ik had dit ook zo op de ST1100.
Na PR op de R1200RT ben ik weer op de vertrouwde brugsteen onderweg: BT023GT en al weer 12000km zonder problemen.
Ik heb de indruk dat de genoemde bandentest in het blad Motorplus waar ik zelf ook abbonee op ben meer neigt naar banden voor Sport-tour motoren zoals de foto's van volgens mij de Honda. dat is misschien ook de rede dat de Bridgestone BT 23 banden niet in het verhaal voorkomen. Ik heb in iedergeval hele goede ervaringen met de BT-23 achter en de BT-23 Rt voor op mijn R1150RT, ik ben er nu mee op vakantie geweest met duo en volle bepakking naar Sardinie en Corsica ook bij hoge temperaturen en heb ook veel in de bergen gereden en ben er nog steeds erg tevreden over na 10.000 kilometers en ze zijn nog niet versleten, dus ik ga ook voor een volgende set weer voor de Bridgestone BT-23 bij mijn vaste banden adres Sabra. Peter
Ik heb nu bijna 10.000 km gereden op mijn Bridgestone BT-23 en qua slijtage is de achterband op zijn eind.
De band voldoet prima... voelt goed aan ook tot aan het randje in de bergen... bij nat weer ook goede resutaten.
Echter vind ik dat deze band zeer snel een vlak kantje krijgt met snelweg kilometers, dat vind ik dan weer minder en zoveel snelweg rij ik niet eens.
Het is de eerste keer dat ik deze band erom heb zitten dus geen ervaring mee, iemand van jullie misschien?
Nu heb ik gelezen dat de pilot road 3 een harder middenstuk heeft en de zijkanten zachter zijn...iemand al ervaring met deze banden hierin?
Hans,de pr 2 had al het zg dual-compound hoor.En Bridgestone heeft dit ook al op sportbanden.Toerbanden weet ik niet exact,maar daar ga ik wel van uit. Check eens op "http://www.mopedreifen.de",hierop staan prijzen,tests en verdere beoordelingen van ieder type band.
,Jeroen.
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
Ja, jammer dat de BT's er niet in de test staan. Ben met 'm 3 set BT-23-GT bezig en ze bevallen logiserwijs dus goed.
Wat een enorme verschillen in bijvoorbeeld kilometers op banden. Misschien moeten we een onderzoek doen naar bandenslijtage/levensduur in combinatie met benzine verbruik. Is misschien wel een leuke paradox in te vinden.
Mijn vorige set BT-23-GT ging er uit met 23.000 achter en 12.500 voor. Bandenspanning hou ik redelijk constant op 2.5 voor en 2.9 achter. De laatste weken heb ik de fabriekswaarde eens uitgeprobeerd met 2.2/2.5 (solo). Persoonlijk merk ik het verschil wel in rechtuit stabiliteit die toeneemt, maar in bochten is toch wel weer wennen. Ben gisteren weer teruggegaan naar 2.5/2.9., maar van de winter haal ik toch weet iets vanaf denk ik.
Eigenlijk is de levensduur van banden volgens mij hier best overdreven. En daarmee bedoel ik niet dat ik de kilometerstanden niet geloof maar een achterband die er 15000km op ligt rijd gewoon niet echt fijn meer. Ik vind dat als de rijkwaliteit behoorlijk achteruit gaat de band ook aan vervanging toe is.
En inderdaad net als het benzineverbruik kan je de levensduur van de banden ook behoorlijk verlagen of verhogen door de rijstijl. En een juiste bandenspanning verlengt de levensduur ook. Bij Michelin dus een bandenspanning hoger dan Michelin zelf aangeeft. Staat bij een band de bandenspanning te laag dan is het zo gebeurd met de band.
Motorbanden en autobanden zijn dus voor mij echt een groot verschil omdat je met de motor maar op twee wielen staat zijn eigenlijk de eisen voor deze banden een stuk hoger.
Morgen komt bij mij ook weer een setje bt-023 er onder. Ik en er te vreden over. Het canvas komt er bijna door heen, dus letterlijk op tot op den draad. Kan ik weer voor een hele poos tegen.
Ton1959 schreef:Eigenlijk is de levensduur van banden volgens mij hier best overdreven. En daarmee bedoel ik niet dat ik de kilometerstanden niet geloof maar een achterband die er 15000km op ligt rijd gewoon niet echt fijn meer. Ik vind dat als de rijkwaliteit behoorlijk achteruit gaat de band ook aan vervanging toe is.
Ton
Ik rij de band op tot de slijtvlakjes. Wil geen overbodige risico's nemen. Natuurlijk rijdt de band iets minder lekker als er 20.000 op staat, maar het is nu ook weer niet heel erg. De voorband vind ik wel storend als deze te ver slijt.
Ik rijd dagelijks motor met zo'n 20.000 km per jaar en kosten spelen dus ook een rol. Met 2 beurten, 1 achterband en 2 voorbanden, 1.000 liter benzine per jaar (laten we de afschrijving maar even buiten beschouwing laten), gaat het al snel om veel geld. Veiligheid gaat voor hoor, dat wel.
Laatst gewijzigd door Ralph Romein op za sep 24, 2011 8:02 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik rijd ook dagelijks en ik poets haar in ieder geval elke twee weken en dan wordt zo ook helemaal gecontroleerd. Ik heb de slijt vlakjes gezien maar zoals dat gaat, dan gaat de telefoon komt een vraag moet je dingen uitzoeken en dan is de dag weer voorbij. En dan komt een collega, ook een RT rijder en zegt terloops wanneer ga je je banden vervangen en dan denk je oh ja. Gelijk een afspraak gemaakt en laten vervangen. Maar als je de slijtvlakjes ziet dan gaat het ook weer heel snel.
Ik rijd nooit tot de slijtvlakjes zelfs met de auto vernieuw ik ze nog voordat ik zo ver kom. Vergeet de functie waterafvoer ook niet van je banden. De kosten van banden zijn niks in vergelijking met zorgkosten. Die twee stukken rubber houden mij van de weg. Morgen weer een echte motordag yesssssssssss
scan schreef:Spanning vóór lijkt me goed maar achter kan die, gezien het totale gewicht, meer hebben.
Heb je wel de BT023 in "GT" uitvoering gemonteerd?
