Re: handvatverwarming gashandle zijde defect
Geplaatst: 26 feb 2009, 19:28
door RuudRT
Kabelbreukje misschien.
Groeten Ruud
Geplaatst: 26 feb 2009, 19:49
door RuudRT
Heb je toevallig al gekeken bij de elektrische schema's zijn van de week geplaatst bij de downloads.
Ruud
Geplaatst: 27 feb 2009, 09:36
door Walter
Gradus,
een (voor mij) bekend probleem.
Ik heb (nog steeds) hetzelfde probleem met de koppelingskant.
Daar zit een draadbreuk welke ik heb geprobeerd te solderen, alleen is het draadje zo dun dat dat niet succesvol gelukt is.
Bij mij zit de breuk bij het stuurgewichtje aan het uiteinde van het stuur.
Als je voorzichtig het rubber van het handvat omslaat zie je de gesoldeerde contacten.
Wellicht is het bij jouw motor (net als de mijne) ook vergaan...
Als de handvatten als set verkocht worden, en je moet vervangen, is het een idee om deze samen te kopen.
Eventueel verwarmede handvatten van een ander merk (al weet ik niet of je deze er 'gewoon' op aan kunt sluiten.
Kijk eerst maar of het herstelbaar is.
Geplaatst: 02 mar 2009, 19:40
door RuudRT
Zal toch wel weer een fijn gevoel geven beide handjes warm, het is ook niet makkelijk om tijdens het rijden het stuur even over te pakken en met links gas te geven. :lol:
Kijk sowieso even naar de kabel binders waarschijnlijk vind je daar de boosdoener.
Groeten Ruud
