geen verlichting voor
Geplaatst: 18 mei 2011, 17:21
door CorRT
Hoi het was vanmorgen ineens donker?!
stadslicht en achterlicht en seinlicht doen het wel
Maar klein en groot licht niet ,schakelaars schoon gemaakt maar doen het nog niet
wat kan het zijn, heeft iemand een oplossing ?
alvast bedankt
tot zwaais Corrt
Re: geen verlichting voor
Geplaatst: 18 mei 2011, 17:24
door Mototaz
Misschien allebei de spiralen doorgebrand? Of is de lamp nog in orde?
Geplaatst: 18 mei 2011, 19:00
door CorRT
hoi bedankt voor de reaktie
de lamp is heel heb een andere geprobeerd
maar je schrijft de spiralen door gebrand !
welke zijn dat en waar zitten ze?
cor
Geplaatst: 18 mei 2011, 19:42
door Mototaz
Daarmee bedoelde ik de spiralen in de lamp
Maar die zijn blijkbaar goed...
Geplaatst: 18 mei 2011, 21:07
door CorRT
breekt mijn klomp
meet ik wel 12.3 volt aan stekker waar lamp in moet
3 lampen ingehad doen het niet, wel seinlicht
test ik lamp op accu ,doet het wel ,dus niet kapot
maar waarom niet ais ik hem op de stekker zet ???
kaars inzetten is alzowat waait snel uit
Geplaatst: 18 mei 2011, 21:59
Je hebt maar twee dingen nodig het ene is stroom en het andere massa. Stroom heb je dus de fout zit aan de massa zijde.
Ton
Geplaatst: 18 mei 2011, 22:04
door Junkyard Dog
Ton1959 schreef:Je hebt maar twee dingen nodig het ene is stroom en het andere massa. Stroom heb je dus de fout zit aan de massa zijde.
Daar zit ik dus ook aan te denken.
Anton
Geplaatst: 18 mei 2011, 22:31
ga eens met een multimeter aan de slag om te zoeken waar je wel spanning hebt en waar niet, zelfde doe je voor de massa aansluiting:
Meten is weten, gissen is missen!!
