oliepijl-dopje r1150rt
Geplaatst: 28 apr 2011, 21:30
door Berrybeer
Vandaag weer eens iets nieuws geleerd over mijn
(2004). Na thuiskomst van het onvolprezen
, zag ik opeens dat er wat oliedruppeltjes op de oliepijldop lagen..
. Vreemd....dopje eraf...niets te zien..of zit dat rubberen ringetje te los? Goed, gewoon het dopje weer schoonpoetsen, wat steviger aandraaien en rijden maar. Vervolgens weer een paar dagen gereden en...zie je wel...dopje zat gewoon te los...
Helaas, afgelopen maandag na thuiskomst van de Lek & Linge route (wow, wat was het daar drúk...) weer wat druppeltjes op het dopje... _003.
Even hééééél diep nagedacht... 8-) ...en tot de wetenschappelijke conclusie gekomen dat er alleen oliedruppeltjes verschijnen als ik die vermaledijde snelwegen gebruik....maakt ie langer meer toeren. Dus vandaag even naar mijn immer goedgemutste dealert en wat blijkt...na drie bakken koffie en wat anekdotes uit de oude doos...niet alleen het dopje is van plastic en heeft een rubberen ringetje...het dopje schroef je ook in een soort plastic houdertje dat óók een rubberen ringetje heeft..
...en die was stuk! Met brede grijns werd mij verteld dat BMW dat gewoon vanuit kostenbesparing heeft gedaan, deze oplossing schijnt een stuk goedkoper te zijn dan gewoon schroefdraad te tappen in de cylinder... :roll: Mijn dealert ziet er de humor wel van in... :lol: :lol:
't rubberen ringetje moest bij BMW besteld worden..dat dan weer wel....want om er zomaar een gelijk passend willekeurig rubberen ringetje in te zetten...dat schijnt nu ook weer niet te kunnen.
Re: oliepijl-dopje r1150rt
Geplaatst: 28 apr 2011, 21:50
Klopt!
Er zit inderdaad zo'n vermaledijde plastic verzonken ring in je blok zelf met rubberen ring etc.
Het is mij tot op heden nog een volslagen raadsel waarom BMW voor deze oplossing gekozen heeft.
Je krijgt een plastic-op-plastic constructie, in een warm gedeelte van de motor, lijkt mij niet zo'n hele slimme keuze.
Naast rubber en olie, ook niet een ideale combinatie.
Daarom zit er bij mij nu zo'n afsluitbare oliedop op, en die heeft een volledig aluminium lichaam, ook in het blok.
Soms zijn BMW's wegen echt ondoorgrondelijk. :lol:
Ik herken je verhaal volledig, en heeft mij nog altijd net zo veel verbazing gegeven.
Geplaatst: 29 apr 2011, 07:06
door Ares
Ik weet niet welke soort kunststof (plastic klinkt altijd zo goedkoop in het Nederlands ) BMW gebruikt heeft, maar er zijn vele soorten kunststof. Daarbij zijn materialen die niet onder doen voor metalen. het is dus niet zo dat het per definitie een inferieure oplossing is om kunststof te gebruiken.
Ares
Geplaatst: 29 apr 2011, 09:36
door Hub
Ook ik heb dit probleem vorig jaar gehad, was eigenlijk wel mijn eigen schuld
Omdat ik niet wist dat de dop een bajonetsluiting heeft, heb ik na veel ergernis met een schroevendraaier de dop eruit gewipt waardoor de rest automatisch meekwam en dus ook de ring kaduuk was.
Het setje dat in de cilinder gemonteerd is werd door mijn dealer vervangen, kosten € 5,= euri.
Wederom een lesje geleerd :lol: :lol:
Hub
Geplaatst: 29 apr 2011, 11:19
Ares schreef:Ik weet niet welke soort kunststof (plastic klinkt altijd zo goedkoop in het Nederlands ) BMW gebruikt heeft, maar er zijn vele soorten kunststof. Daarbij zijn materialen die niet onder doen voor metalen. het is dus niet zo dat het per definitie een inferieure oplossing is om kunststof te gebruiken.
Ben ik deels wel met je eens, ware het niet dat dit een veel voorkomend probleem is.
En als ik het mij goed herinner is het dopje van een ander kunststof materiaal dan de huls in het blok.
Nu kan het de invloed van olie of temperatuur geweest zijn, maar de huls was keihard en onbuigzaam bij mij.
(thermo-hardend?)
Bij een 2e keer dat ik het olieniveau op peil wilde brengen, kwam de huls samen met de plug uit de motorbehuizing. :shock:
Maar, ik heb gesteld, niet zo slimme keuze, en niet dat het inferieur is.
Je kunt het m.i. ook goed oplossen door de plug zelf op een andere manier te construeren, dan heb je die huls niet (meer) nodig.
Want ik vindt de schenkopening ook nog nogal klein door die huls.
Oftewel het had in mijn optiek slimmer en eenvoudiger gekund.
Geplaatst: 29 apr 2011, 12:17
oplossing 1: RTFM om te zien hoe het dopje open en weer dicht moet.
oplossing 2: die mooie van Wunderlich met de speciale sleutel ( ooit nog eens van Rob overgenomen)
