				Beantwoord: Topkoffer R1100RT - R1150RT
				Geplaatst: 27 mar 2011, 23:57
				door Tour-ist
				Iemand heeft mijn R1150RT topkoffer overgenomen om te gebruiken op een R1100RT maar het lijkt niet te passen. Zit er inderdaad verschil in de topkoffers of is er misschien iets anders aan de hand? Ik had dit absoluut niet verwacht.
				Re: Topkoffer R1100RT - R1150RT
				Geplaatst: 28 mar 2011, 00:24
				Als het om de OEM (= originele) BMW topkoffer gaat, is er geen enkel verschil.
Ik heb het net ook even nagekeken op RealOEM;
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=46&fg=23
Het is wat anders als het om een ander-merk koffer gaat, zoals Givi e.d., dan heb je een (extra) onderplaat nodig om de koffer op te monteren.
				Geplaatst: 28 mar 2011, 00:31
				door Tour-ist
				Hoi dmm. Dank voor je snelle reactie!
Het gaat inderdaad om de gebruikelijke originele BMW topkoffer zoals hieronder. Erg vreemd dat hij dan niet past.
				Geplaatst: 28 mar 2011, 00:35
				door Tour-ist
				Btw, uit welke informtie van de link die je hebt meegestuurd kan ik opmaken dat er geen verschil is?
				Geplaatst: 28 mar 2011, 00:41
				Is inderdaad de juiste.
Ik zou de koper dan vragen met motor & koffer langs te komen.
Wellicht dat het een kwestie is van stukje juiste instructie?
De 1e keer zat ik ook wat onwennig te stoethaspelen omdat ik dacht dat de klauwen er overheen moesten passen e.d.
Maar ik ben zeker geen maatstaaf, natuurlijk.
Ik heb ff de link voor de R1150RT hierboven al gegeven, en de link voor de R1100RT;
Krek dezelfde onderdeelnummers.
				Geplaatst: 28 mar 2011, 01:03
				door Tour-ist
				Super dmm! Daar kunnen we wat mee. Dankjewel.
				Geplaatst: 28 mar 2011, 01:27
				Heel graag gedaan, uiteraard!
Laat je het nog ff weten wat de "uitkomst" is?
				Geplaatst: 28 mar 2011, 07:40
				door PaPinkelman
				Uit eigen ervaring: de originele topkoffer van de 1150RT past uitstekend op de 1100RT!
				Geplaatst: 28 mar 2011, 09:32
				door Tour-ist
				Ik hou je op de hoogte dmm!
En PaPinkelman: dank voor de bevestiging!
				Geplaatst: 28 mar 2011, 20:15
				gebruik al sinds 1997 dezelfde topkoffer op mijn, nu derde, RT ............
				Geplaatst: 28 mar 2011, 23:40
				door Tour-ist
				Inmiddels heb ik een foto van "de boosdoener", het blijkbaar afwijkende bagagerek. Kent iemand dit rekje? Ik ben het nog niet eerder tegengekomen.
				Geplaatst: 29 mar 2011, 00:43
				Is inderdaad afwijkend zoals ik het heb, en ze ken.
Bij de R11xxRT is er een soort "flip-up" aan het uiteinde van het rekje.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=23
versus
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=20 (onderdeel nummer 4)
(die er m.i. qua tekening er een beetje op lijkt)
Als ik de foto zo bekijk hangt dit rekje aan het uiteinde juist een beetje achterover.
Ik zou bijna gaan denken dat de vorige eigenaar een rekje van een  andere serie/model of zo erop gezet heeft?
Je kunt m.i. 2 dingen doen;
- Contact opnemen met KapteinIglo9 (Ruud), die zijn motor in onderdelen verkoopt;
viewtopic.php?f=7&t=3868
- Bij sloop-bedrijven zo'n rekje kopen.
En met de koper van je koffer kijken of je er op die manier uitkomt.
Het is maar een suggestie, natuurlijk!
				Geplaatst: 29 mar 2011, 07:12
				door LHHC
				Dit rekje heeft verdacht veel weg van het rekje op een R11xxRS.
Zie foto:
				Geplaatst: 29 mar 2011, 12:33
				Goed gevonden!
Dat lijkt 'm wel te zijn, ja.
				Geplaatst: 29 mar 2011, 17:28
				door Tour-ist
				Wat een uitvinding, het
! Jongens bedankt. Ik ga de nieuwe eigenaar het e.e.a. melden. Nogmaals dank.
				Geplaatst: 29 mar 2011, 21:20
				door Tour-ist
				Dank voor het meedenken LHHC! Het kan bijna geen toeval zijn dat er net eentje op MP is gezet...
