brandstofpomp ????
Geplaatst: 11 mar 2011, 16:30
door cruiser
bij het starten van mijn
hoor ik de brandstofpomp niet "zoemen" dus de
wil niet aanslaan, motor draait wel rond.
alle controle lampjes staan bij, zekeringen zijn ook in orde dus eerst _003 en daarna
heeft iemand en tip of idee waar ik eventueel moet gaan zoeken?
Re: brandstofpomp ????
Geplaatst: 11 mar 2011, 17:51
door PaulRS
Hoi.
Bij het op contact zetten moet de pomp even draaien.
Een snelle test is luisteren of het relais schakelt, deze zit linksvoor in de zekeringskast, contact aan en je moet hem horen schakelen, 1x aan en 2 tellen later weer af.
Schakelt deze niet, relais kapot.
Schakelt deze wel, nog eens naar die zekering kijken, evt wisselen, nog niet, dan op de stekker naar de tank meten of daar de spanning doorkomt.
Meet je daar spanning, pomp overleden.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 12 mar 2011, 16:23
door cruiser
hey paul
bedankt voor je reactie
ik ga maandag direct aan de slag, eerst nog even werken (nachtdienst)
je hoort wel of het gelukt is
wil
Geplaatst: 13 mar 2011, 12:32
door Beamietoo
Als je verder moet zoeken...
Na controleren van stappen van PaulRS,
rechterkuipdeel af en net onder rechterzij van benzinetank boven gasklephuis vind je de grote stekker voor brandstof functies.
Controleren de draden en fittings aan beide kanten van de stekker voor integriteit. Geen dubio connecties die zou voor welles-nietes contact kunnen zorgen en op corrosie. Schoonmaken met contact spray en een fijne cilinderborstel. Ik heb een oude mascara borstel van mijn dochter. Voor gebruik uiteraard eerst grondig schonmaken.
succes,
Kenny
Geplaatst: 14 mar 2011, 11:34
door cruiser
we hebben de boel door gemeten en hier uit blijkt dat de brandstofpomp niet defect is
het vermoeden is dat het probleem in de motronic zit.
deze zal moeten worden uitgelezen.
kijken wat voor fout meldingen naar boven komen en kijken of we hem kunnen resetten :roll:
wordt vervolgd.
Geplaatst: 14 mar 2011, 12:59
door Beamietoo
Als alles klopt qua relais, zekering en bedrading haal eerst de pomp uit en direct 12v aansturen om defecte pomp uit te sluiten en/of goede pomp te bevestigen.
succes,
Kenny
Geplaatst: 14 mar 2011, 13:39
door cruiser
we hebben de niet pomp uitgebouwd maar met een draad via de houder van het relais door verbonden hier door ging de pomp "lopen".
we denken daarom dat de pomp nog in orde is.
ik hoop van wel, scheelt een hoop sleutelwerk.
bedankt voor reactie, verdere tips en zo zijn natuurlijk van harte welkom
ook nog gekeken of de bougie's een vonk gaf, helaas geen vonk.
Geplaatst: 14 mar 2011, 14:10
door sanderh
Defecte Hallgever kan ook wel eens veroorzaken dat brandstofpomp niet of onregelmatig loopt. Heb ik ruim een jaar geleden ook meegemaakt.
Geplaatst: 14 mar 2011, 15:16
door PaulRS
Hoi.
Hallgever kan idd ook de boosdoener zijn.
Test;
Zet de motor in een hoge versnelling en draai met het achterwiel de krukas rond.
Met contact aan, moet op gegeven moment de pomp even aanschakelen.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 14 mar 2011, 16:31
door cruiser
ik heb het geprobeerd, helaas de pomp geeft nog steeds "niet thuis" _002
het was het proberen waard natuurlijk
morgen weer een dag
wordt vervolgd.
Geplaatst: 24 mar 2011, 16:09
door cruiser
Geplaatst: 04 apr 2011, 12:52
door jtmslot
Ik had een week of twee geleden een probleem met mijn RT1200, die bij starten niet wilde aanslaan. Heb daarop de Wegenwacht gebeld die het probleem vrij snel had gelocaliseerd. Het bleek dat de brandstofpomp niet draaide, hetgeen werd veroorzaakt door de regelunit die op de brandstofpomp zit. Deze laatste werd daarom rechtstreeks op de accu aangesloten, middels een omleiding voorzien van een 10 Amp zekering. Ik kon dus weer naar huis rijden. Heb het onderdeel besteld (98 euro) en inmiddels gemonteerd, probleem opgelost. Met dank aan de Wegenwacht die me keurig en vlot heeft geholpen.
Geplaatst: 04 apr 2011, 16:29
door cruiser
de
is afgelopen donderdagochtend op gehaald door motoport in hippolytushoef, 's middags gebeld met de vraag hoe het ermee stond, kreeg ik als antwoord dat de
voor de volgende dag op de planning stond
vrijdag weer gebeld, laat in de middag, de
stond aan de "kast" .
helaas heb ik nog geen bericht wat er aan de hand is met de
ik hoop dat het een kleinnigheidje is
wordt wederom vervolgd
Geplaatst: 14 apr 2011, 17:54
door japio
die van mij,
is net opgehaald met hetzelfde probleem. Alles in orde maar aanslaan ho maar. Ze staat in Wormerveer en ik hoop dat ze voor zaterdag weer rijdt....anders geen meeting
Geplaatst: 14 apr 2011, 18:25
door cruiser
ik ben helemaal
de
doet het weer.
de motronic had het begeven _003 , zo als we al vermoeden.
ik heb deze vervangen, geen nieuwe maar een 2e hands
de boel in elkaar zet, contact om, brandstofpomp begint te zoemen :-) , starten en lopen doet de
probleem opgelost
dus
cruiser
