Niet doortrekken
bmwpiet
Niet doortrekken
Ongelezen bericht door bmwpiet »
Ik heb mijn RT met een vreemde storing weggezet in November.
Bij het wegrijden trok hij niet goed door, net of hij te weinig benzine kreeg. Dat zat er genoeg in echter.
Ik was blij dat ik thuis was, ik vertrouw het niet helemaal. :(
Nog iemand anders met deze ervaring??
Hij is van bouwjaar 2002.
Piet B
Re: Niet doortrekken
Om maar eens een paar suggesties te noemen: vuil in de benzine, Hall-sensor defect, bougiekabel(s) los, slechte bougie(s), maar één gasklep bediend, motronic ontregelt( zie reset procedures bij de downloads), valse lucht, ...., ......, .....
Als hij het zolang geleden al slecht deed moet je niet lang wachten met repareren: voordat je het weet is het zomer en dan sleutelen we niet maar rijden we!
bmwpiet
Baird schreef:Om maar eens een paar suggesties te noemen: vuil in de benzine, Hall-sensor defect, bougiekabel(s) los, slechte bougie(s), maar één gasklep bediend, motronic ontregelt( zie reset procedures bij de downloads), valse lucht, ...., ......, .....
Vuil in de benzine geeft toch niet? Er zit een filter in de tank. :D
PaulRS
Hoi.
Correct.
En dat filter kan verstopt raken.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
bmwpiet
PaulRS schreef:Hoi.
Correct.
Groeten, Paul.
Hij lijkt het weer te doen, gisteren accu er weer in en zonder problemen 50 km. gereden
BM-double-UU
Ongelezen bericht door BM-double-UU »
Dus als mijn motor een storing heeft....gewoon wegzetten en dan lost het zich vanzelf op... goede tip _004 ;)
bmwpiet
_004 Dit onderwerp is gesloten
Eenieder bedankt
