how to optimate (met foto's)
Geplaatst: di jan 25, 2011 9:03 pm
door iron gonzo
hoe een optimate batterijlader (druppellader) aansluiten. hier gedaan op een R1200RT
1) koop een optimate in de solden dat is goedkoper 8-)
2) verwijder het zadel
tegen de benzinetank aan zie je de batterij zitten.
3) controleer de kabel die bijgeleverd is en ook of er een zekering in zit en een goede!!
4) sluit de de kabels aan op de juiste polen. (batterijklemmen)
5) steek de steker van de optimate in de steker van de kabel die je net aangesloten hebt op de batterij.
6) steek de stekker van de optimate in het stopcontact en laat de optimate zijn werk doen.
ziezo dat was het, met dank aan Rudi voor het mogen maken van de foto's tijdens de installatie op zin R1200RT
Re: how to optimate (met foto's)
Geplaatst: di jan 25, 2011 9:29 pm
door Hazeldonk
Gelukkig kan het ook met een stekker in een boord-contact. :D
Ben
Geplaatst: di jan 25, 2011 9:44 pm
door iron gonzo
Hazeldonk schreef:Gelukkig kan het ook met een stekker in een boord-contact. :D
Ben
maar dan heb je een druppellader nodig die het canbus systeem omzeilt.
dit is de beste methode,
oke het vraagt wat werk _001
Geplaatst: di jan 25, 2011 10:23 pm
door Wildripper
Ben
Waarom beste methode _001 , de bmw oplader is er toch voor gemaakt om het via het boardcontact te doen.
Kan ook wel foto's maken maar ik ben met 10 seconden klaar, en dan weer wachten tot de lampjes groen zijn en kan die er weer vanaf.
Gemak dient de mens zal ik maar zeggen. Ik ben nl van nature liever lui dan moe. :O
Geplaatst: di jan 25, 2011 10:35 pm
door Erikh
Ik heb de aansluiting gemaakt door een stopcontact te monteren aan de achterkant, waar je optioneel een tweede 12 volt aansluiting kunt plaatsen.
Netjes aangesloten op de accu en gezekerd.
Ik hoef nu alleen de stekker erin te doen, aansluiten aan de Optimate en hoppa!
Zo hoef ik nooit het zadel te verwijderen.
Geplaatst: wo jan 26, 2011 5:18 am
door Hazeldonk
Wildripper schreef:
Ben
En gelukkig heb ik die :D
Geplaatst: wo jan 26, 2011 7:21 am
door ReinierS
Erikh schreef:Ik heb de aansluiting gemaakt door een stopcontact te monteren aan de achterkant, waar je optioneel een tweede 12 volt aansluiting kunt plaatsen.
Dat hoeft Rudy ook niet,..z'n stekkert hangt immers buiten de motor ;)
Geplaatst: wo jan 26, 2011 10:02 am
door Erikh
Vind persoonlijk de oplossing met de stekkerdoos net iets meer " af".
Geplaatst: wo jan 26, 2011 3:24 pm
door iron gonzo
ik hou er rekening mee
:arrow: dat niet iedereen een DURE bmw druppellader heeft of gaat kopen!!
:arrow: dit systeem is op alle accu's van toepassing. eender welk type moto of auto, dus in ieders zijn voordeel.
daar bij dit aansluiten de canbus computer niet constant in werking treed om wat stroom te moeten doorlaten naar de accu is dit nog altijd de beste methode.
tevens zijn de kabeltjes dikker dan die van de sturing, dat bevorderd de AMP die er door moeten om de accu op te laden en optimaal te houden.
de stekker zit vast aan de zijkant en dus hoeft het zadel er niet af ;)
Geplaatst: wo jan 26, 2011 4:18 pm
door HansD
De Optimate IV is geen goedkope lader (lees de verhalen van DMM er maar op na). Ik weet niet meer precies wat ik voor de BMW lader heb betaald, maar dat was volgens mij niet heel veel meer dan voor de Optimate IV.
Mijn BMW lader doet het prima op het achterste stopcontact (bij het zadel), maar niet op het contact op het dashboard - vreemd.
Geplaatst: wo jan 26, 2011 4:51 pm
door Erikh
Misscien zit het stopcontact op je dash niet op het canbus systeem?
Geplaatst: wo jan 26, 2011 4:57 pm
door iron gonzo
HansD schreef:De Optimate IV is geen goedkope lader (lees de verhalen van DMM er maar op na). Ik weet niet meer precies wat ik voor de BMW lader heb betaald, maar dat was volgens mij niet heel veel meer dan voor de Optimate IV.
heb je nummer 1 gelezen van mijn how to? :D
en een BMW lader kost bijna het dubbel van een optimate (hier in Belgie) de naam BMW moet ook betaald worden :shock:
Geplaatst: do jan 27, 2011 9:01 am
door flyer
Ik gebruik zelf de Optimate 3SP, en heb deze ook rechtstreeks op de accu aangesloten.
Nu heb ik de motor konstant aan de stroom hangen omdat ik momenteel toch niet rijd en de accu nu mooi vol blijft. ( twee groene lampjes )
Geplaatst: za jan 29, 2011 3:12 pm
door ReinierS
flyer schreef:Ik gebruik zelf de Optimate 3SP, en heb deze ook rechtstreeks op de accu aangesloten.
Ik haal liever, nadat ie groen is, de stekker eruit. Dan vervolgens bv 1x per maand even aanzetten.
Als de lader consequent blijft laden heb je risico van "droogkoken". Jaja, ook bij een Gel accu kan dat.
Van de week heb ik 2x G140 (Ah) opengemaakt omdat ik het niet vertrouwde,............en zien daar?
Het leek wel aanmaakblokjes.......... _002
Geen garantie,..weg €1000,00 :oops:
Geplaatst: za jan 29, 2011 3:45 pm
Proef ik hier wat vliegen afvangen van elkaar? _001
Hoeft niet: ieder doet het op zijn manier en er is altijd wel een lezer die bij één van de manieren een aha-erlebnis heeft en het ook zo gaat doen.... en daar gaat het uiteindelijk om!!!
keep Big RT Smile ing
Geplaatst: za jan 29, 2011 5:46 pm
door robmw
Druppellader H-tronic 2/6/12V met BMW-stekker, zodat de accu actief blijft. Gewoon aangeskoten op het stopcontact op de dash. Kostte € 21,- besteld via internet.
Voor mij is dat handiger.
Rob
Geplaatst: za jan 29, 2011 6:52 pm
Hoi Rob
Ik heb ook gewoon zo'n goedkoop ding (Dezelfde die jij hebt). Voor het normale laden gewoon voldoende. En dan misschien om de 5 jaar weer een gewone Yuasa accu. En eigenlijk nooit geen problemen Big RT Smile
Ton _004
Geplaatst: za jan 29, 2011 6:58 pm
De Optimate's zijn druppelladers, geen accu-laders, in mijn optiek.
Het verschil zit in de maximale laadstroom die een lader kan geven om te laden.
Als een accu te leeg is of de capaciteit is te veel teruggelopen (defect is imminent, kwestie van tijd) zal een Optimate die accu niet meer voldoende op lading kunnen brengen. Als je dan je motor start, is er een risico aanwezig van diep-ontlading, en is het einde-oefening van de accu, als je niet oppast.
De led's op de Optimate zijn indicatief;
Ze bieden geen garantie dat het klopt.
Op een ander draadje melde een Optimate gebruiker dat ondanks dat de accu defect was, de Optimate twee groene ledjes aangaf.
Dat kan exemplarisch zijn, maar de "kerstboom"verlichting is een indicatie over de huidige status.
Het beste kan je een accu- of druppellader aansluiten direct op de accu, mits je nimmer de motor start met de druppellader aangesloten.
Dat kan schade aan je druppellader geven en soms zelfs schade aan de elektronica van je motor.
Als je een accu-lader aangesloten hebt terwijl je de motor start, dien je de accu-lader in de zogenoemde "supply" modi over te schakelen.
Die zorgt er voor dat door de laad-cycli (van de accu-lader) geen te hoge spanning kunnen afgeven (waarmee normaal gesproken een moderne niet-loodzuur accu geladen wordt) storing kunnen geven op de motorelektronica.
Het is niet aan te raden een acculader te lang aangesloten te laten, tenzij de acculader een zogenoemde "float" cyclus kent, dan wordt de accu niet geladen maar de spanning gemonitord (door de acculader). Dergelijke acculaders zullen geen droogkoken van een accu kunnen veroorzaken.
Dan nog even over CAN-bus;
Het kán zijn dat het Herrn. BMW heeft beliefd dat zij de accessoireaansluiting aan de voorzijde "te ver weg vinden zitten van de accu" (lees: stroom-opname & bijv. spanningsval) niet "zwaar" genoeg achten om daar een (CAN-bus geschikte) accu- of druppellader op aan te sluiten, en daarom alleen degene werkt die het "dichtste bij" de accu zit.
Ik roep maar wat, ik heb ook geen idee.
Een BMW DealeRT kan dat waarschijnlijk haarfijn uitleggen, wellicht staat er iets over in de handleiding? _001
Wellicht is er een software-update nodig van de CAN-bus, die dit probleem oplost?
Nogmaals, ik roep maar wat, ik heb geen idee of in die richting gedacht moet worden.
Wel is het zo dat CAN-bus heel intelligent is.
Als er een gebruiker/apparaat (dus ook een accu- of druppellader) aangesloten is die te veel stroom (of te lage accu-spanning) geeft cq afneemt, kán de CAN-bus die bewuste "poort" afsluiten om verdere problemen te voorkomen.
Daarmee vervangt CAN-bus de functies van de vroegere zekeringen.
Voor de rest, wat betreft het aansluiten van een accu- of druppellader;
Als het direct op de accu is, gebruik korte verbindingen.
En als het even kan waterdichte stekkers.
Laat geen open stekkers onder het zadel "ronddwalen", want een losliggende schroef, ringetje, stuk gereedschap (o.i.d.) kan dan een probleem veroorzaken.
De kracht achter accu is voldoende om een schroevendraaier te doen smelten, heb ik eens gezien. Met alle gevolgen van dien.
Al je CAN-bus gebruikt, is er tegenwoordig gelukkig meerdere oplossingen mogelijk dan alleen Herrn. BMW's oplossing.
Ikzelf heb natuurlijk bepaalde voorkeuren en eigen ervaringen, maar dat neemt niet weg, een oplossing is een oplossing.
En wat jij bedenkt kan iemand anders juist weer op weg helpen ook aan een oplossing te werken.
Wel zijn er m.i. altijd een aantal belangrijke aandachtspunten, voor je veiligheid, de frisheid van je accu, en het plezier als je op de startknop drukt de boxer tot leven komt.
Het is (gelukkig) geen wedstrijd. ;) _004
Geplaatst: zo jan 30, 2011 10:52 am
door Maarten de Vries
Er is nu ook een Optimate 4 lader die ook geschikt is voor canbus. Nauwelijks duurder dan de gewone Optimate 4.
Zelf heb ik overigens ook 1 van de stopcontacten rechtstreeks op de accu aangesloten
Gr. Maarten de Vries
Geplaatst: zo jan 30, 2011 10:58 am
door Hazeldonk
Maarten de Vries schreef:Er is nu ook een Optimate 4 lader die ook geschikt is voor canbus. Nauwelijks duurder dan de gewone Optimate 4.
En die doet zijn werk perfect kan uit ervaring schrijven. _004
Ben
Geplaatst: ma jan 31, 2011 12:07 pm
door mkoreman
Misschien heb ik het gemist, maar ik zat te denken aan de Optimate 4 met de TM-72 kabel _001
Volgens mij 10 seconden werk om het aan te sluiten. Kosten "slechts" 57,25€ en voila. ;)
Optimate 4 kost 44,75€
http://www.motorcorner.nl/catalog/toebe ... -p-32.html
TM-72 kost 12,50€
http://www.motorcorner.nl/catalog/toebe ... 21027.html
Geplaatst: zo mar 06, 2011 11:11 am
door head02
ik heb de optimate 3
was gisteren nog bij de LD (local; dealer) en die vertelde mij dat ik perse een nieuwe BMS oplader moest hebben ivm canbus.
rechstreeks op de accu kon niet??????
ik geloof er helemaal niets van. heb vroeger nog HTS elektrotechniek gedaan (wel lang geleden hoor) en een accu is een accu en een oplader is een oplader. rechtstreeks opladen kan altijd.
Geplaatst: zo mar 06, 2011 11:21 am
door Hazeldonk
head02 schreef:ik heb de optimate 3
ik geloof er helemaal niets van. heb vroeger nog HTS elektrotechniek gedaan (wel lang geleden hoor) en een accu is een accu en een accuoplader is een accuoplader. rechtstreeks opladen kan altijd.
Als je de lader rechtstreeks op de accu zet is er geen enkel probleem. Dat is er wel als je een Canbus systeem via een bv sigaretten aansluiting wil aansluiten, dan heb je een lader nodig die met Canbus om kan gaan.
Ben
Geplaatst: zo mar 06, 2011 3:06 pm
Het probleem is dat bij CANbus de accessoireaansluitingen na een aantal minuten afgeschakeld worden, zodra je het contact uit zet.
En je lader heeft toch een wat langdurige aansluiting nodig om de accu te kunnen laden. ;)
Om dat automatisch afschakelen van de accessoireaansluiting te voorkomen, moet de acculader een bepaald (gemoduleerde wisselstroom _001 ) signaal geven, zodat CANbus weet dat er een druppellader aangesloten is en de CANbus dus niet meer die accessoireaansluiting afschakelen.
En alleen bepaalde CANbus-druppelladers, zoals die van BMW, geven dat signaal.
Maar, aangezien dergelijke laders vaak flink aan de prijs zijn, en ook nog "slechts" druppelladers en geen acculaders zijn, is het kosteneffectiever om een acculader direct op je accu zelf te laten aansluiten, eventueel via een waterdichte, en gemakkelijk bereikbare, aansluiting.
Geplaatst: zo mar 06, 2011 5:18 pm
door Habeve
dutchmidiman schreef:Het probleem is dat bij CANbus de accessoireaansluitingen na een aantal minuten afgeschakeld worden, zodra je het contact uit zet.
De Optimate 4 Dual is geschikt voor Cab-bus en werkt uitstekend. Gebruik hem inmiddels zelf voor m'n 12RT naar volle tevredenheid.
Is stukken goedkoper dan de BMW lader. (± 50,00 euri)
Harald
Geplaatst: zo mar 06, 2011 5:27 pm
Maar de Optimate is een, in mijn optiek althans, dure druppellader, en geen acculader. ;)
Geplaatst: zo mar 13, 2011 8:31 pm
door Erteetje
Laat de bovengenoemde methode (met foto's) precies zijn hoe ik de optimate heb aangesloten _004
Geplaatst: vr mar 18, 2011 4:15 pm
door spookje
Heb vorige week mijn motor uit de stalling van een motorzaak gehaald.
Heb daar gelijk de optimate 4 bij gekocht, hebben zij voor mij aangesloten.
Heb hem nu op de accessoire aansluiting in het dashboard aangesloten en daar doet ie het prima.
Aangezien ik geen verstand heb van techniek (en toch wel graag wil motorrijden) kan ik dus niet mee discussiëren over alle mogelijke obstakels Big RT Smile
Bij mij moet het gewoon werken, en als het dan wat meer kost.... jammer dan.
Een hobby mag toch geld kosten....
Is het trouwens het beste om de druppellader altijd aan te laten, of kan je hem bijvoorbeeld ook op een tijdklok zetten zodat je bijvoorbeeld 2 uur per dag de lader aanzet?
Geplaatst: vr mar 18, 2011 8:51 pm
door Willem Rietveld
Spookje,
Met mijn vorige rt(1100) heb ik bijna drie jaar bijna dagelijks gereden (ook de winters door) en deze had nooit een acculader gezien. Nooit problemen.
Nu met de 1200rt heb ik veel meer elektrische toeters en bellen (verbruikers) aan boord incl. alarm, terwijl de accucapaciteit nog steeds hetzelfde is (19ah).
De 1200 staat dan ook af en toe graag aan de acculader (optimate-4), vooral als de temperaturen beneden de 5 gr. komen en als hij na donderdagmiddag pas maandag weer in actie komt.
Als jij je 1100 zeg eens in de maand aan de lader hangt zou dat al meer dan zat moeten zijn.
Sluit hem in ieder geval NIET aan via een tijdklok zoals je vraagt, want dan zal de optimate (en andere merken ook) na elke inschakeling weer overnieuw met het gewone laadproces beginnen. Als je hem eens een dag, of een avond+nacht aan de lader hangt, zal de optimate na de bulklading elk half uur de toestand van je accu meten en slechts indien nodig gaan druppelladen.
Het verbruik is in deze fase te verwaarlozen, de elektronica meet in principe dan alleen de eventuele spanningsafname na elk half uur. Pas na een redelijke spanningafname zal de lader dan gaan druppelladen.
Succes en [groet] , Willem
Geplaatst: zo apr 24, 2011 1:54 pm
door spookje
Ok Willem, bedankt voor je antwoord.
Ik zal eens een stroommeter eraan hangen, dan kan ik kijken hoeveel stroom er verbruikt wordt..... misschien wel leuk om eens te weten.
Wordt vervolgd dus.....
