				Beantwoord: Stadslichtlampje vervangen bij 1150RT
				Geplaatst: 20 jan 2011, 22:02
				door Egbert van zalk
				Mannen (en dames) wie heeft ervaring met het vervangen van dit lampje?
Het instructieboek zegt "trek de fitting uit de koplampunit"
Nu heb ik handschoenmaat XXL, dus ik kan er nét met mijn vingers bij en voel de stroomdraden naar de fitting lopen.
Ben bang dat, als ik hier aan ga trekken, dat ik die er uit ruk en dan helemaal geen stads/parkeerlicht meer heb!
Bij mijn laatste fiets (Paneuro
 ) heb ik een koelvloeistof lekkage in de beide cilinderkoppen zelf opgelost (alle tupperware en het gehele carburateurblok met aanverwante artikelen moesten er af! ) dus ik ben niet gehéél onhandig.
Iemand suggesties of handigheidjes?
Ik ga het graag horen!
EgbeRT
				Re: Stadslichtlampje vervangen bij 1150RT
				Geplaatst: 20 jan 2011, 22:10
				door AGVerheij
  heb je het ook geprobeerd zonder handschoenen ??
Maar zonder dollen, ik heb ook geen kleine handen - winterhandschoen 3XL :roll:  . Met het stuur helemaal opzij kon ik de veertjes die de fitting op z'n plek houden zien zitten, en die net aan loshalen en de lamp vervangen. Op de tast, dat wel. De handleiding geeft duidelijk aan hoe het er uit ziet, en waar de haakjes, oogjes en veertjes zitten.
Maar als je er echt niet bij kan, vraag het een huisgenoot/note/buurman met een maatje minder.
, GerberT
				Geplaatst: 20 jan 2011, 23:54
				Kleinere handjes lenen/vragen en voorzichtig naar beneden 'wurmen', vervangen door LED-exemplaar en dat is dan meteen de laatste keer dat hij eruit moet!
Ik wens je trouwens sterkte als je ooit je mistlampen moet vervangen. Ik heb ze altijd aan staan en dus iedere 2 jaar vervangen, blijft een sport ...... _003
Dim is xenon, dus ook voorlopig onderhoudsvrij.
keep on
 ling!!
				Geplaatst: 21 jan 2011, 10:13
				door vioma
				Misschien iets voor een techniek dag , cursus lampjes vervangen
				Geplaatst: 23 jan 2011, 20:27
				Baird schreef:Kleinere handjes lenen/vragen en voorzichtig naar beneden 'wurmen', vervangen door LED-exemplaar en dat is dan meteen de laatste keer dat hij eruit moet!
keep on
 ling!!
Als ze altijd branden, krijg je dan geen signalen van tegenliggers?  _003
Of ben ik de enige die dat heeft?
				Geplaatst: 23 jan 2011, 20:50
				Egbert van zalk schreef:Baird schreef:Kleinere handjes lenen/vragen en voorzichtig naar beneden 'wurmen', vervangen door LED-exemplaar en dat is dan meteen de laatste keer dat hij eruit moet!
keep on
 ling!!
De mistlichten schijnen als bundel kort voor de motor en verblinden dus niet. Ik begin met de lampen in de hoogste stand en reageer op de signalen van tegenliggers door ze iets naar beneden te stellen, pas als alleen de BMW Z4's en dat soort auto's nog knipperen dat ze verblind worden ben ik tevreden ( die zitten ongeveer op de grond en hebben dus pech) !
keep
 ling!
				Geplaatst: 24 jan 2011, 16:49
				Dan zal ik dat óók maar eens gaan doen!
Als ik terugsein met grootlicht dan beginnen ze meestal te slingeren
