				teller verlichting r1100rt
				Geplaatst: 10 jan 2011, 20:33
				door divecrew
				Kan iemand mij vertellen hoe ik op een eenvoudige manier het verlichtingslampje van mijn km-teller kan vervangen?
mvrgr. Eric
				Re: teller verlichting r1100rt
				Geplaatst: 10 jan 2011, 22:42
				door Paul cr
				Gisteren toevallig nog gedaan.
-Binnenkuipwerk dat om je tellerpartij zit losmaken en naar voren leggen.
-De tellerunit losdraaien ( 4 bouten).
-Het mechaniek, dat de dagteller reset,  losmaken. ( 2x parkerschroefje).
-De kilometerteller losmaken door de 2 moeren aan de achterkant los te draaien.
-Dan kun je de teller uit de behuizing drukken. Er zitten 2 lampjes in rubber gevat die je er zo uit kunt trekken en vervangen.
-Pilsje pakken.
-dan, voordat je het zaakje weer vastzet, de lampjes ff testen. Tis l*llig als alles vast zit dat je erachter komt dat het niet goed werkt.... :roll:
-Alles in omgekeerde volgorde weer monteren.
-Nog een pilsje pakken om het te vieren
( nog een tip: vervang meteen alle lampjes. 't kost geen drol en dan hoef je over en week niet weer dit alles los te halen om het toerentellerlampje of een waarschuwingslampje te vervangen)
				Geplaatst: 12 jan 2011, 22:40
				door divecrew
				Dank voor je reactie, ga even een kratje bier halen om de klus te klaren.
groet Eric
