teller verlichting r1100rt
divecrew
Kan iemand mij vertellen hoe ik op een eenvoudige manier het verlichtingslampje van mijn km-teller kan vervangen?
mvrgr. Eric
mvrgr. Eric
Paul cr
Re: teller verlichting r1100rt
Gisteren toevallig nog gedaan.
-Binnenkuipwerk dat om je tellerpartij zit losmaken en naar voren leggen.
-De tellerunit losdraaien ( 4 bouten).
-Het mechaniek, dat de dagteller reset, losmaken. ( 2x parkerschroefje).
-De kilometerteller losmaken door de 2 moeren aan de achterkant los te draaien.
-Dan kun je de teller uit de behuizing drukken. Er zitten 2 lampjes in rubber gevat die je er zo uit kunt trekken en vervangen.
-Pilsje pakken.
-dan, voordat je het zaakje weer vastzet, de lampjes ff testen. Tis l*llig als alles vast zit dat je erachter komt dat het niet goed werkt.... :roll:
-Alles in omgekeerde volgorde weer monteren.
-Nog een pilsje pakken om het te vieren
( nog een tip: vervang meteen alle lampjes. 't kost geen drol en dan hoef je over en week niet weer dit alles los te halen om het toerentellerlampje of een waarschuwingslampje te vervangen)
-Pilsje pakken.
divecrew
Dank voor je reactie, ga even een kratje bier halen om de klus te klaren.
groet Eric
groet Eric
Nieuw bericht Kilometer- en toerenteller verlichting R1100RT
door JildeRT » » in Verlichting & Elektronica - 1 Reacties
- 3770 Weergaves
- 10325 Weergaves
Laatste bericht door sacuL
- 2974 Weergaves
Laatste bericht door Wimis
