				Waar laat jij je helm.
				Geplaatst: 05 dec 2010, 16:21
				door mveenstra
				ik heb een vraag. ik heb gister een
  gekocht. Zonder top koffer. Ik heb hem gekocht omdat ik het een geweldige motor vind. Echter loop ik nu wel tegen een probleempje aan. Waar laat je, je helm. Ik heb geen top koffer dus dat ik geen oplossing. Ook krijg ik het niet voor elkaar om mijn systeemhelm makkelijk in een zij koffer te stoppen. in 1 van de zij koffers past hij wel. Maar dan moet ik toch aardig wat geweld gebruiken om de koffer weer dicht te krijgen. Dit lijkt mij niet echt een goede oplossing.
Vandaar de vraag waar laten jullie je helm als je ergens bent en hem niet mee wilt slepen.
				Re: Waar laat jij je helm.
				Geplaatst: 05 dec 2010, 16:35
				Ik ken vier oplossingen;
- Sommige top-koffers (ff voor de volledigheid van dit draadje  :roll:)
- LidLoc
Een oplossing waarbij een soort (speciaal gevormde) haak door de handel van je zijkoffer gaat en dan door de ring-ogen van je helm.
[media]OgtQMGR5T5Q[/media]
Schijnt alleen helaas moeilijk verkrijgbaar te zijn omdat ze niet langer gemaakt worden?
(ben ik blij dat ik ze nog wel heb  :shock:)
- PacSafe LidSafe Helmet Bag
http://www.pacsafe.com/www/index.php?_r ... tail&id=27
Die gebruik ik als ik de helm niet kan meenemen en "buiten" moet laten.
Helm zit goed ingepakt tegen het weer en zeer veilig (lees: antidiefstal)
Verkrijgbaar bij de beter gesorteerde outdoor-zaken zoals De Zwerfkei, als ik "naakt" ga.
- Helm gewoon meenemen en aan de tafel haken, een zgn. Helmet-hook/-holder;
[media]NlnVwkWliqo[/media]
En toen vond ik dat ik wel genoeg mogelijkheden had om mijn helm "kwijt te raken".  :lol:
				Geplaatst: 05 dec 2010, 17:36
				door Wildripper
				mveenstra schreef:ik heb een vraag. ik heb gister een
Even een vraag, wat is het mer k van de helm?
Wanneer het een shoei betreft kan het lastig worden.
Om je systeem helm in je koffer te plaatsen, moet de helm niet dichtgeklapt zijn. Maar ook niet opengeklapt. Je neemt hem in twee handen en legt hem zo neer dat hij ongeveer half is opengeklapt. Ik hoop dat je het begrijpt. Zo niet horen we het even. Volgens mij moeten er hier endaar nog wat foto's over zwerven.
Grtn,
Jack
				Geplaatst: 05 dec 2010, 17:53
				door Beamietoo
				Vernuft gadget DMM maar helaas zie ik in NL weinig D ring kinbeugel bevestigingen.
Goedkoop, compact en makkelijk zou jezelf kunnen maken.
Een lengte gecoate staalkabel, lengte een dikte zelf te bepalen, een lus aan beide einde maken en dichten met de ervoor gemaakte loodjes.
Een kleine hangslot en klaar. Doe de kabel door de opening van de vizier en bevestigen aan de frame van de motor.
Als je de kabel lang genoeg maakt zou je het ook door de mauw van je jas ook kunnen doen.
Vergeet niet de jas eerst uit te doen
We're cheap !
gr,
Kenny
				Geplaatst: 05 dec 2010, 18:09
				door mveenstra
				Wildripper schreef:mveenstra schreef:ik heb een vraag. ik heb gister een
Grtn,
Jack
Beste Jack,
Het merk van de helm is een hjc en ik heb hem wel in de koffer gekregen maar dat ging heel moeilijk ik moest er best wel wat geweld voor gebruiken. Misschien dat ik hem er verkeerd in doe dat zou natuurlijk kunnen. Ik heb gezocht naar foto´s maar ik kan ze niet vinden. Weet jij misschien waar ze staan.
gr Michael.
				Geplaatst: 05 dec 2010, 18:24
				door mveenstra
				ksimon schreef:Vernuft gadget DMM maar helaas zie ik in NL weinig D ring kinbeugel bevestigingen.
We're cheap !
gr,
Kenny
Beste Kenny,
bedankt voor je reactie. Ik heb ook aan zo een soort oplossing zitten denken of om de helm gewoon vast te maken aan het kettingslot. Echter het nadeel daar van is dat hij nat kan worden bij regen of gewoon door vocht op de grond. Dus vandaar dat ik een andere oplossing aan het zoeken ben.
mvg
Michael.
				Geplaatst: 05 dec 2010, 19:05
				door Wildripper
				Kan de foto's ook niet vinden, dus ben ik maar ff naar de garage gelopen.
Wel even bij opgemerkt dat dit de koffer is op een 1200 en ze daar wel gewoon dichtgeklapt zijn. Maar de foto's laten zien hoe ze in een 1100/1150 koffer moeten.
 Met een HJC.
 dus open geklapt.
 Ongeveer zover.
 En dan leg je hem er zo in.
Hoop dat het zo duidelijker is.
En geweld hoef je niet tegebruiken. Tenzij het zoals ik al zei een shoeii betreft, want die past gewoon weg niet, of is het hoofd van mijn vrouwjte dan echt zo groot. Hehehe. De Shoeii pas wel weer met gemak in de 1200.
Succes
				Geplaatst: 05 dec 2010, 19:43
				door mveenstra
				Wildripper schreef:Kan de foto's ook niet vinden, dus ben ik maar ff naar de garage gelopen.
Succes
nou het is wel duidelijker. Maar als ik zo mijn helm er in doe. dan moet ik dus wel geweld gebruiken om hem dicht te toen. ik kom net een cm te kort. Ik moet wel zeggen dat ik een grote helm heb. xxl. Dus dat zou ook het probleem kunnen zijn.
gr Michael.
				Geplaatst: 05 dec 2010, 19:54
				door Wildripper
				en eventueel andersom geprobeerd? dus achterstevoren? En de andere kant kan ook schelen.
				Geplaatst: 05 dec 2010, 20:22
				door mveenstra
				ja ik heb beide kanten geprobeerd en inderdaad de enne kant scheelt wel met de andere. hij past namelijk alleen aan de rechterkant van de motor (waar de uitlaat NIET zit)
				Geplaatst: 06 dec 2010, 20:23
				door hansuitolst
				Ik heb een spiraalkabel bij me. Kan de helm dan vastzetten aan de passagiershandgrepen of rekje.
				Geplaatst: 07 dec 2010, 01:15
				Ter volledigheid (wederom), de LidLoc past bij mij ook door de aanhaalbandje van mijn Schuberth C3.
En de PacSafe is waterdicht, kan ik je verzekeren, conform opgave van de fabrikant.
				Geplaatst: 17 mar 2011, 21:13
				door mveenstra
				wel ik heb nu een topkoffer waar mijn helm net in past. Hij moet wel op een speciale manier er in en het kan ook echt alleen maar op die manier. Maar het is wel gelukt. Het nadeel van mijn helm is echt dat hij heel groot is. Dit komt niet door de helm zelf maar door mijn hoofd. Die is gewoon erg groot. Ik heb maat xxl helm en tja die past nu eenmaal niet makelijk in een zijkoffer. Maar ik ben er nu wel uit.
				Geplaatst: 18 mar 2011, 19:28
				door RobNIJ
				Ik had een Schubert C2, en die paste niet in de orginele BMW-topkoffer. Ik heb toen een gebruikte grote GIVI-topkoffer gekocht en gemonteerd. Hier paste hij zonder problemen in.
Rob
				Geplaatst: 18 mar 2011, 19:32
				door mveenstra
				Hoi Rob,
Ja ik heb ook naar een givi koffer zitten kijken. Vooral naar die extra grote waar 2 systeemhelmen in kunnen. Echter tja ik hou erg van een orginele motor. Het moet er wel bij passen en ik vind die givi koffers toch een stuk minder mooi dan een originele bmw topkoffer. Wellicht dat ik later toch nog een grotere koffer er bij koop voor als we lange ritten met zijn 2e gaan maken. Maar tot op heden past mijn helm in de topkoffer (wel op een speciale manier) en die van haar in de rechter zij koffer. Dus zo lang hou ik het hier even bij. Al zou ik wel graag een foto willen zien van jou Dame met die givi koffer.
				Geplaatst: 18 mar 2011, 23:42
				door Bart51
				Hoi Mike,
Zitten er onder je duozadel geen koperkleurige haken?
Want die zijn eigenlijk bedoeld voor het vastmaken van je helm.
Zelf heb ik een originele topkoffer en daar krijg ik m'n Caberg net aan in, vooral nu met die V2.
Maar gebruik nooit geweld want er gaat iets op den duur kapot of raakt beschadigd.
groetjes Bart
				Geplaatst: 19 mar 2011, 12:00
				door mveenstra
				Hoi Bart,
Nee die haken zitten er bij mij niet. Maar ik zou dat ook niet echt een mooie oplossing vinden. aan gezien je helm dan ondersteboven hangt en er dus water en vuil ik kan komen. Nee in mijn topkoffer zit hij nu prima en ik hoef hem niet met geweld dicht te doen als ik hem er goed in leg. Dus op zich ben ik best te vrede zo. Maar ter zijner tijd zal er misschien nog wel een grotere topkoffer komen.
				Geplaatst: 30 mar 2011, 22:45
				door Erteetje
				Als ik rij op mijn hoofd en anders gaat ie achter slot en grendel in het topkoffer
				Geplaatst: 31 mar 2011, 19:35
				door bmwrene
				Ikweetniet of je een kettingslot hebt ??
Maar dit is een heel goedkoop oplossing
 en je hoeft niets extra veel mee te nemen als een vuilniszak. :lol:
En......
  hij blijft nog droog ook.
 BMWRené
				Geplaatst: 01 apr 2011, 20:46
				door Angel
				Ik stop mijn helm ( Nolan N103 ) in de topkoffer. De helm moet open en past dan redelijk goed in de koffer.
				Geplaatst: 02 apr 2011, 09:20
				door mveenstra
				bmwrene schreef:Ikweetniet of je een kettingslot hebt ??
En......
 BMWRené
Hoi Rene,
Ik moet eerlijk zeggen ik vind dit nog niet eens zo een slecht idee. Op die manier hou je tenminste nog wat kofferruimte over. Ik zit namelijk ook wel eens met mijn pak als ik ergens heen wil.
Gr Mike
				Geplaatst: 07 apr 2011, 15:58
				door pfitskie
				Hier Shoei Multitec, past in rechterkoffer, kinstuk iets opengeklapt.
Zoiets als de HJC van Wildripper.
gr
				Geplaatst: 16 apr 2011, 20:35
				Een "demonstatie" van de PacSafe LidSafe Helmet Bag is bij het
, morgen, mogelijk, ik heb namelijk geen zin om de gehele dag met mijn helm rond te zeulen.
  :lol:
				Geplaatst: 24 apr 2011, 11:43
				door R1200RT-LE
				Ik laat hem tegenwoordig in de topkoffer met de helmzak er om ..... ik vond z'n pizzabox niks ... maar daar ben ik helemaal van terug gekomen, zeker bij dagelijks gebruik.
				Geplaatst: 30 apr 2011, 14:15
				door Maarten1985
				Thuis leg ik de helm binnen, maar als ik ga werken laat ik hem gewoon in de topkoffer. Daar past mijn voorlopige integrale helm van Shoei net in (met vizier dicht).
