				rijden in de regen
				Geplaatst: 30 sep 2010, 21:04
				door Marcel 1200rt
				Op mijn 1150 rt werd ik tijdens een regenbui nauwelijks nat. Als ik het scherm in de hoogste stand zette, dan was het alleen de helm die nat werd.
Op mijn 1200 rt heb ik mijn eerste plensbui gehad. Ik had het (hoge) scherm in de hoogste stand. Tot mijn verbazing waren mijn handschoenen, onderarmen en mijn bovenbenen kliedernat. Mijn pak is weliswaar waterdicht, maar het was toch een vreemde ervaring. Het nieuwere type levert minder bescherming!?
Heeft iemand ervaring hiermee? Of had ik misschien het scherm niet zo hoog moeten zetten. Ik had de indruk dat de regen uit de opening tussen scherm en kuip kwam.
mvg
Marcel
				Re: rijden in de regen
				Geplaatst: 30 sep 2010, 22:47
				door Jan de BMW-man
				Ik word altijd zeiknat op mijn R1100RT, maakt niet uit in welke stand mijn (standaard) ruit staat.
Ik ben 1, 82  lang, is dit soms te lang voor de standaard ruit?
In de regen slaat een groot deel van het water via de zijkant van de ruit op mijn armen. Na verloop van tijd gaat het toch een beetje doorlekken daar de mouwen echt doordrenkt raken. Het water slaat ook over de ruit heen op mijn helm en bovenlichaam. Dit water zakt dan via m'n jas naar beneden en vervolgens zit je dus in een plasje water. Gaat uiteindelijk ook natte plekken opleveren.....
Alleen m'n voeten blijven echt droog maar dat zal aan de kwaliteit van de laarzen (Alpine Stars met Gore-tex) liggen.
Misschien moet ik toch maar eens een hogere en bredere ruit aanschaffen? Maar hoeveel hoger en hoeveel breder?
Gr, Jan
				Geplaatst: 30 sep 2010, 23:14
				door Maarten de Vries
				Het viel mij ook meteen op dat mijn handen en waar de mouwen aansluiten op de handschoenen veel meer wind vangen dan op mijn vorige motor de K1200LT. Dus ook als het regent.
Groetjes Maarten
				Geplaatst: 01 okt 2010, 11:05
				door Marianne
				Nu rij ik nauwelijks in de regen, maar laatst was mijn motor gewassen en kwamen de druppels tussen de kuip en ruit omhoog en waaide zo in mijn gezicht.
  En de regendruppels "lopen" bij mij ook het scherm omhoog en kletsen dan midden in mijn gezicht of op mijn vizier.
				Geplaatst: 01 okt 2010, 12:35
				Jan de BMW-man schreef:Ik word altijd zeiknat op mijn R1100RT, maakt niet uit in welke stand mijn (standaard) ruit staat.
Gr, Jan
Ik ga hier helemaal in mee! Zeker als de bui langer duurt zit je in kuil met een plas water en altijd een natte, koude kont _003 . Ik heb een zelf een hoge ruit gemaakt en die bevalt prima behalve als het regent, nu loopt het water langs mijn nek mijn jas in:
het is ook nooit goed !
				Geplaatst: 13 nov 2010, 16:28
				door bolderbast
				Baird schreef:[KNIP] nu loopt het water langs mijn nek mijn jas in[KNIP]
Mag ik je attent maken op dit draadje:
viewtopic.php?f=77&t=3133
Bolderbast
				Geplaatst: 13 nov 2010, 20:08
				door Marcel 1200rt
				Geplaatst: 15 nov 2010, 20:40
				door lange Jaap
				Heb bij mijn nieuwe helm voor 10 euri een kraag gekocht van een soort elastische stof.
Kun je tot over je neus trekken en je (systeem) helm nog dichtkrijgen, nooit last van tocht of kou.
ook makkelijk bij evt bankovervallen.
er zit een hele rand aan de kraag die over je schouders valt.
Heb nog even naar het merk gekeken maar er zit zelfs geen waslabeltje in.
groetjes, Jaap
