rijden in de regen
Alles op OFF TOPIC gebied
Marcel 1200rt
Bijz: K1600GT
rijden in de regen
Op mijn 1150 rt werd ik tijdens een regenbui nauwelijks nat. Als ik het scherm in de hoogste stand zette, dan was het alleen de helm die nat werd.
Op mijn 1200 rt heb ik mijn eerste plensbui gehad. Ik had het (hoge) scherm in de hoogste stand. Tot mijn verbazing waren mijn handschoenen, onderarmen en mijn bovenbenen kliedernat. Mijn pak is weliswaar waterdicht, maar het was toch een vreemde ervaring. Het nieuwere type levert minder bescherming!? ;)
Heeft iemand ervaring hiermee? Of had ik misschien het scherm niet zo hoog moeten zetten. Ik had de indruk dat de regen uit de opening tussen scherm en kuip kwam.
mvg
Marcel -1200-
Nu: K1600GT
Jan de BMW-man
Bijz: 1998, antraciet
Woonplaats of omgeving: Krimpenerwaard
Re: rijden in de regen
Ongelezen bericht door Jan de BMW-man »
Ik word altijd zeiknat op mijn R1100RT, maakt niet uit in welke stand mijn (standaard) ruit staat.
Ik ben 1, 82 lang, is dit soms te lang voor de standaard ruit?
In de regen slaat een groot deel van het water via de zijkant van de ruit op mijn armen. Na verloop van tijd gaat het toch een beetje doorlekken daar de mouwen echt doordrenkt raken. Het water slaat ook over de ruit heen op mijn helm en bovenlichaam. Dit water zakt dan via m'n jas naar beneden en vervolgens zit je dus in een plasje water. Gaat uiteindelijk ook natte plekken opleveren.....
Alleen m'n voeten blijven echt droog maar dat zal aan de kwaliteit van de laarzen (Alpine Stars met Gore-tex) liggen.
Misschien moet ik toch maar eens een hogere en bredere ruit aanschaffen? Maar hoeveel hoger en hoeveel breder?
Gr, Jan
Maarten de Vries
Ongelezen bericht door Maarten de Vries »
Het viel mij ook meteen op dat mijn handen en waar de mouwen aansluiten op de handschoenen veel meer wind vangen dan op mijn vorige motor de K1200LT. Dus ook als het regent.
Groetjes Maarten
Marianne
Bijz: BMW F800GT
Nu rij ik nauwelijks in de regen, maar laatst was mijn motor gewassen en kwamen de druppels tussen de kuip en ruit omhoog en waaide zo in mijn gezicht. :( En de regendruppels "lopen" bij mij ook het scherm omhoog en kletsen dan midden in mijn gezicht of op mijn vizier. :$
Groeten Marianne
Jan de BMW-man schreef:Ik word altijd zeiknat op mijn R1100RT, maakt niet uit in welke stand mijn (standaard) ruit staat.
Gr, Jan
Ik ga hier helemaal in mee! Zeker als de bui langer duurt zit je in kuil met een plas water en altijd een natte, koude kont _003 . Ik heb een zelf een hoge ruit gemaakt en die bevalt prima behalve als het regent, nu loopt het water langs mijn nek mijn jas in:
het is ook nooit goed !
[groet] -1150-
lange Jaap
Ongelezen bericht door lange Jaap »
Heb een -1100- met een hoog scherm, overgenomen van een mede forumlid.
Ben zelf 1,98m en zit heerlijk beschut en droog achter mijn ruit.
De ruit heb ik over kunnen nemen omdat de beste man een -1200- was gaan rijden maar wist meteen te melden dat hij veel minder last van windgeruis had op zijn oude motor met hoog scherm.
Afgelopen donderdag en vrijdag met de motor naar mijn werk geweest vanwege de verwachte verkeerschaos en mijn -1100- verraste me aangenaam, ook in de storm zit ik nog betrekkelijk beschut, ik hoef mijn scherm ook maar iets naar beneden te doen om gelijk de volle laag te krijgen.
Mijn handen worden wel altijd nat maar met de handvatverwarming aan is het best te doen.
Topmotor voor in slecht weer _004
Groet, Jaap
bolderbast
Ongelezen bericht door bolderbast »
Baird schreef:[KNIP] nu loopt het water langs mijn nek mijn jas in[KNIP]
Mag ik je attent maken op dit draadje:
viewtopic.php?f=77&t=3133
Bolderbast
Marcel 1200rt
Bijz: K1600GT
lange Jaap schreef:Heb een -1100- met een hoog scherm, overgenomen van een mede forumlid.
Groet, Jaap
Hoi Jaap,
In de kraag van mijn jas (Reusch) zit een 'helmhood'. Nu weet ik waarom. Ik weet niet of ie werkt trouwens. Het loopt mij zonder die muts niet naar binnen. Ik draag een boordje van Reusch dat ik apart gekocht heb zodat er geen wind naar binnen gaat. En ik kan mijn kraag voldoende strak dichtdoen. Dat valt mij trouwens bij meer jassen op dat de kraag vaak niet dicht gaat en onvoldoende afsluit. En zo'n dun nekje heb ik echt niet. Big RT Smile
Nu: K1600GT
lange Jaap
Heb bij mijn nieuwe helm voor 10 euri een kraag gekocht van een soort elastische stof.
Kun je tot over je neus trekken en je (systeem) helm nog dichtkrijgen, nooit last van tocht of kou.
ook makkelijk bij evt bankovervallen. 8)_
er zit een hele rand aan de kraag die over je schouders valt.
Heb nog even naar het merk gekeken maar er zit zelfs geen waslabeltje in.
groetjes, Jaap
Terug naar “RT Café”
