				r1200rt Krikkelend geluid
				Geplaatst: 30 aug 2010, 22:27
				door ahilkens
				Hallo
Net retour van 2 weken Franse Alpen. Prachtig mooie routes gereden.
Er is mij echter wat opgevallen.
Tijdens de ritten, in voornamelijk de steile bergen met nogal wat haarspeldbochten (zoals col de la Bonnette 2850mtr), heb ik gemerkt dat bij het uitkomen en dus gas geven in zo'n bocht een onregelmatig krikkelend/tikkend geluid uit de motor komt. Vooral is dit geluid hoorbaar als de motor extra belast is met een tweede persoon. Dan rij ik de haarspeldbocht in in de tweede versnelling en bij het uitkomen geef ik dan gas vanuit een redelijk laag toerental (misschien rond de 1500-2000) en op dat moment (dus vol belast) maakt hij dit geluid. Het verdwijnt weer als de motor op toeren is en ik naar de drie schakel. Als zo'n bocht in de 1 neem heb ik er geen  last van maar in de 1 door zo'n bocht is niet altijd handig en vaak ook niet nodig. Ik heb ook geen last van dit geluid als ik heel rustig gas geef bij het uitkomen van de bocht.
Voor de trip naar frankrijk is alles gecontroleerd zoals, klepspeling, Olie vervangen, Versnellingsbak olie vervangen.
Motor is r1200rt van 2005. (34000km op de teller)
Enig idee wat dit kan zijn. De motor loopt verder prima, geen problemen.
Bedankt voor de reacties
				Re: r1200rt Krikkelend geluid
				Geplaatst: 31 aug 2010, 09:09
				door leo442
				Lijkt wel op pingelen. Kan bv.voorkomen met ron95 benzine en motorfiets zwaar belast icm laag toerental.
Dit is echter niet zo schadelijk als de "silent nock" die aanwezig kan zijn op hogere toerentallen zonder dat hij echt hoorbaar is en vervelende gevolgen kan hebben voor je zuigers.
Gr. Leo.
				Geplaatst: 31 aug 2010, 10:11
				door HansD
				Vergeet ook niet dat er op hoogte minder zuurstof is, zodat de Motronic de brandstofinspuiting moet bijregelen. Misschien gaat dat bij flink gas niet helemaal goed. Had je het alleen in de bergen?
				Geplaatst: 31 aug 2010, 14:12
				door vioma
				leo442 schreef:Lijkt wel op pingelen. Kan bv.voorkomen met ron95 benzine en motorfiets zwaar belast icm laag toerental.
Gr. Leo.
Ook pingelen verwoest je zuigers
				Geplaatst: 31 aug 2010, 17:47
				door jaybmw
				Een flesje octaanbooster gebruiken zou ik zeggen,of indien voorhanden bij zulke trips 98-octaan tanken.Bij langdurig detoneren is flinke motorschade het gevolg...
Suc6 !
Groet J.
				Geplaatst: 31 aug 2010, 22:58
				ahilkens schreef:Hallo
Vroeger zeiden we als 'het klinkt als een blikje waar een paar droge erwten in rammelen' dan is het pingelen, dus als je dit herkent dan zijn oplossingen reeds genoemd, oppassen dus!
				Geplaatst: 01 sep 2010, 08:58
				door ahilkens
				Daar klinkt het wel naar, echter is het geluid wel wat scherper (vandaar het woord krikkelen of onregelmatig getikkel)
Dus als ik het goed begrijp is een oplossing dus 98 benzine tanken ipv 95 en/of iets in de tank erbij doen (octaan booster)
PS. waar kan ik dat product "Octaan booster" kopen?  en moet ik dat dan iedere keer gebruiken?
m.vr.gr
Andre
				Geplaatst: 01 sep 2010, 10:36
				door Stingray
				Ik stond 7 dagen geleden ook boven op de Col de la Bonette (2802 Meter trouwens volgens het plakaat op de paal
 ) maar mijn 1200GS geen problemen met pingelen o.i.d. Nu kan dit natuurlijk exemplarisch zijn maar ik ben geneigd te zeggen dat dit aan de belading (2 pers) in combinatie met de lage toeren is. In zijn 1 geen last van gehad toch? Ik heb iedere bocht op de Bonette in zijn 2 gereden en ben geen problemen tegen gekomen.
				Geplaatst: 01 sep 2010, 10:51
				door Berrybeer
				Volgens dit artikel uit de Promotor (geen idee van welke datum) zou je
  ook in de bergen en onder zware belasting geen last van pingelen mogen hebben.....
http://www.promotor.nl/published/prm/co ... 218348.pdf
				Geplaatst: 01 sep 2010, 16:26
				door HansD
				Stingray schreef:Ik stond 7 dagen geleden ook boven op de Col de la Bonette (2802 Meter trouwens volgens het plakaat op de paal
Mijn
 (2009) loopt tussen 1000-1500 toeren duidelijk minder goed rond dan de
 en begint bij teveel belasting te bokken en te schokken; maar ik weet niet of je in haarspeldbochten zo laag komt. Vanaf 2000 toeren gaat het al een stuk beter, maar echt lekker vind ik de
 niet lopen.
Ben van plan mijn Rapidbike over te zetten van
 naar
 vooral om bij dit soort toerentallen verbetering te krijgen.
				Geplaatst: 01 sep 2010, 17:10
				door vioma
Ik kan het wel leveren ,maar heb het niet op voorraad momenteel .Bestellen zal een paar dagen duren.
				Geplaatst: 13 sep 2010, 23:20
				door marcmuts
				Heb je een mp3-tje van een
krikkelend geluid?
: Ik ben erg benieuwd om iets
krikkelends te horen.  :lol:
