Problemen ontluchten na vervangen ABS modulator
bdc
Ongelezen bericht door bdc »
Hallo allemaal,
Een 2 weken geleden heb ik een ex-politie R1100RT van 2000 gekocht. Na een eerste inspectie bleek de ABS-modulator te ontbreken, wat verklaarde waarom de lichtjes ervan niet oplichtten. Omdat ik deze functionaliteit toch wel wou, ben ik op zoek gegaan naar een gebruikte modulator en heb er eentje op de kop kunnen tikken die volgens de eigenaar nog prima zou werken. Ik heb het er op gewaagd en de modulator inmiddels geinstalleerd.
De originele remleidingen naar de ABS waren eveneens verwijderd, dus heb ik deze ook opnieuw moeten plaatsen. Nadat alles goed vastgemaakt was en terug op zijn plaats stond was het tijd om de remvloeistof toe te voegen.
Ik ben begonnen met de ontluchtingsnippel van het voorste circuit op de ABS-modulator, vervolgens de linkerrem en daarna de rechter en alles een aantal keren opnieuw. Zoals ik wel vreesde was het niet zó eenvoudig. Wanneer ik de remhendel in duw komen er nog steeds luchtbelletjes in het reservoir. Er is al wel wat druk, maar nog niet genoeg. Ik kan blijkbaar oneindig blijven pompen, steeds blijven er luchtbellen verschijnen. De truuk van de hendel half ingedrukt een nacht te laten staan heb ik al geprobeerd, maar dat lost niet echt veel op. Ik zou het zelf graag doen, zonder hulp van de dealer en heb daarvoor wel het geduld en de nodige trial & erros voor over. Ik denk dat ik morgen maar eens zo'n ontluchtingssetje ga halen, zodat er meteen wat meer remolie uit de nippels kan.
Nu komt eigenlijk de echte vraag! Wanneer ik met de remhendel pomp hoor ik ook een geluid uit de ABS komen. Dit klinkt alsof er een veer ingedrukt wordt, is dit normaal? Ik dacht eerste dat die ergens lucht zou zuigen en heb dan nog maar eens gecontroleerd of alles wel goed vast zat en dat lijkt ook zo. Er is ook nergens een lek te bespeuren. Heeft nog iemand dit al gemerkt of heb ik gewoon een defecte modulator gekocht?
Alvast mijn excuses voor deze eerste en meteen al lange post!
Vriendelijke groeten,
Bart
aantzeetje
Land: B
Re: Problemen ontluchten na vervangen ABS modulator
De lucht uit je ABS module krijg je alleen als je gaat ontluchten met "werkende" ABS. Hiervoor moet je de motor doen geloven dat je een eindje gereden hebt. Dus motor doen draaien. In eerste versnelling zetten op de middenbok en maken dat je zeg maar minstens 50m gereden hebt tegen 15 km.uur of zo. Motor uit versnelling zetten maar laten draaien en dan ontluchtingsproces beginnen. Hierdoor blijft de ABS geactiveerd en kan je de inwendige kleppen mee ontluchten.
bdc
Hallo Aantzeetje,
Bedankt voor je reactie, maar ik denk dat dat enkel opgaat voor de R1150RT en R1200RT. De R1100RT heeft ABS II, er is dan ook maar 1 ontluchtingsnippel per circuit op de modulator. Als ik het goed begrepen heb draait de motor van de ABS II enkel wanneer deze moet ingrijpen, maar 100% zeker ben ik niet.
Heb zonet ook de reden ontdekt waarom het ontluchten maar niet wil lukken. De pomp van de hendel blijkt een klein beetje te lekken. Waarschijnlijk doordat met het ontluchten de hendel verder ingetrokken wordt dan bij het remmen voordien. Op naar de dealer dus voor nieuwe stukken!
Bart
Terug naar “Remmen & ABS”
