Oliefilter-sleutel
				Adrina
Oliefilter-sleutel
Ik ben op zoek naar een oliefitersleutel voor mijn R1200RT. Iemand een idee waar ik die kan kopen? Indien iemand nog een topkoffer weet groot en/of klein voor een leuke prijs, ook die wil ik wel kopen.
				bertus
Re: Oliefilter-sleutel
Zelfgemaakte oliefiltersleutel
Op onderstaande wijze kunt u eenvoudig en goedkoop een oliefiltersleutel maken:
• Neem een stuk PVC afvoerpijp van 75 mm diameter en +/- 20 cm lengte; (foto 1)
• Warm één uiteinde van de PVC pijp aan de binnen en buitenzijde goed op met bijvoorbeeld een elektrische verfstripper (maximaal 1200W ongeveer 2 minuten) over een breedte van ~ 3 cm zodat deze zacht wordt; (foto 2)
• Schuif de PVC pijp nu over een oud ( of nieuw) oliefilter;
• Laat de PVC pijp nu afkoelen en deze past perfect;
• Verwijder nu de PVC pijp van het oliefilter; (foto's 3 en 4)
• Boor aan de andere kant van de afvoerpijp 2 gaten waardoor een schroevendraaier gestoken kan worden om hiermee het filter los te draaien.
Ik krijg de bijbehortende foto's niet geplaatst.
Maar denk dat de beschrijving duidelijk genoeg is.
Heb ik ook van het BMW K forum.
succes
Gr Bert.
succes
Gr Bert.
				de marcel
Hoy
Sleutel gehaald bij hobbyist in Hunsel
ongeveer 10 €
Gr..M...
ongeveer 10 €
Gr..M...
				frederik
Ja voor die spullen zit je goed bij de hobbyist natuurlijk.
Persoonlijk koop ik ze bij een garagist die zijn korting deelt met mij en dus goedkoper gaat leveren.
F
F
Dus de oliefilter is ongeveer 75 mm in doorsnede dat komt mooi uit dan. Mercedes gebruikte ook een oliefiltersleutel met precies die maat en die heb ik nog steeds dus dan hoef ik hem niet te kopen.
Ton
						Ton
