Hallo allemaal,
Heb zojuist de accu vervangen van mijn 1150RT. Start weer als een zonnetje, maar nu doet mijn xenon het niet meer. Stekker losgetrokken en doorgemeten, blijkt geen spanning op te komen.
Iemand met soortgelijke ervaring en misschien ook een oplossing?
Grtz
Xenon werkt niet meer na accu vervangen
Dave
Re: Xenon werkt niet meer na accu vervangen
Standaard checklist:
- Xenon zit vaak rechtstreeks op de accu (voor het relais, zeg maar). Is die verbinding weer opnieuw gemaakt?
- Zekeringen (weet niet welke voor het licht is, dus controleer ik ze in dat geval allemaal - is ook niks mis mee)
- Alle verbindingen in de kabelboom van Xenon
- Is de lamp zelf nog goed
Mocht het daarna nog niet goed zijn, dan moet je op zoek naar de onderdelen van de Xenon kit en deze stuk voor stuk uitwisselen (bijvoorbeeld balans (grootste kans), relais en schakelkastje (het rechthoekige blokje). Als de kit door een dealeRT is ingebouwd en je hebt nog garantie (Pilot 2 jaar) dan de laatste check door hem/haar laten doen...
Succes!
Succes!
- 4688 Weergaves
Laatste bericht door marc010
- 16 Reacties
- 9646 Weergaves
- 12 Reacties
- 4747 Weergaves
Laatste bericht door Paulvanveen
- 22 Reacties
- 6343 Weergaves
Laatste bericht door mars
- 22 Reacties
- 8438 Weergaves
